TX-14B4TP (sassziszám: CP-185) tip. TV , függőleges eltérítés hiba.(Megoldva.)
12 posts / 0 new
Öcsibácsi
Öcsibácsi picture
Üdvözlet Mindenkinek!
A fenti (kis) TV vízszintes csíkkal került hozzám.Miután átnéztem a függ. fokozatot ,ami hibátlannak tűnt, kivettem az epromot. Így már van függ. eltérítés.Egy bontott eprommal próbálkoztam, állítható a fény, kontraszt, telítettség,stb. de adót nem tudok berakni. Epromtartalom, vagy egy bontott eprom (ebbe a készülékbe való), segítene.
Ha valaki tud megoldást, megköszönöm.
Üdvözlettel: Öcsibácsi.
Fülesmester
Fülesmester picture
Panasonic Z185, vagy másképp (Daewoo) CP185 sasszi.
Kissé elírtad!
Kéne a címbe a gyártó is!
Kellene a processzor típusszáma és végződése is, mert többfélével készült! (Így a dumpok sem egyformák.)
Ennél az UOC processzor családnál akkor szokott ilyen eset előfordulni, amikor az Ug2 (SCREEN) feszültség beállítása céljából belépnek a szervizmenübe, és ott leállítják a függőleges eltérítést. (Így kell beállítani.) Azután nem indítják újra, hanem valamilyen más menüpontra lépnek, vagy kilépnek. Mivel ekkor a kép nem látható, nem lehet kitalálni, hogy mi a teendő, csak az EEPROM cseréje segít.
Csatolmányok!
Fülesmester
Öcsibácsi
Öcsibácsi picture
Szia Fülesmester!
Pontosítok: Valóban CP-185,
a többi adat megegyezik az első csatolmányod adataival. /TDA 9361 PS/N3/4/1701 24LC16B /
A gyártó lengyel,/Made in Poland./
Ha tudsz megoldást, megköszönöm./ Például egy írott EEPROM . /
Üdv.! Öcsibácsi.
Fülesmester
Fülesmester picture
A szervizmenübe a távirányítóval lehet belépni, de az EEPROM más behatástól is átíródhatott.
Megoldás: EEPROM csere (Írottra)
Nem tudok küldeni, mert nincs íróm.
Fülesmester
Öcsibácsi
Öcsibácsi picture
Érdekelne, hogy Szervízmenübe hogy lehet belépni?
Valamint eeprom tartalmat honnan lehetne beszerezni?
Köszi Üdv.: Öcsibácsi.
Fülesmester
Fülesmester picture
Service mode:
1. Select program 99.
2. Set Sharpness to Min.
3. Press the Mute button on remote & Down button on TV.
Az EEPROM tartalom (dump) ott van a csatolmányban!
Üres (gyári új) EEPROM is betehető, fölprogramozza, de utána a tuner opciót be kell állítani (a beépített tunernak megfelelően , DW = Daewoo/Samsung), és a szisztem opciót is be kell állítani (TK = PAL-SECAM B/G-D/K).
Fülesmester
Öcsibácsi
Öcsibácsi picture
Lehet, hogy így a végére tudok járni.
Üdv. Öcsibácsi
Öcsibácsi
Öcsibácsi picture
Üdvözlet mindenkinek!
Kaptam írott eepromot, tökéletes lett a TV.
Köszi a segítséget!
Üdv.:Öcsibácsi
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Ott van Fülesmester csatolmányában a dump. Ha másképp nem tudod megírni, keress a vadmalacka@gmail.com --on.
-1
Öcsibácsi
Öcsibácsi picture
Öcsibácsi
A sassziszám valóban CP-185, de holnap tudok pontosítani. A vízszintes csík működés közben jött elő.
Szervízmenübe nem lépett senki, hacsak nem a távszabályzóval sikerült belépni. (Egy gyerek nézi állandóan.)
Holnap pontosítok, addig is köszönöm.
Üdvözlettel:Öcsibácsi.
Pityesz
Pityesz picture
Éppenséggel van egy ilyen lapom egy kis panából, valami barom letörte a cső nyakát. Panel megmaradt.
Pityesz
Megtaláltam a panelt :) De sajna repedt, viszont benne van minden.
Öcsibácsi
Öcsibácsi picture
Szia Pityesz!
Köszi, mennyi lenne a panel?
Írd meg, addig is üdv.:
Öcsibácsi.
