Ezt átalakítottam ledes háttér világításúra. A kérdés, hogyan lehet átverni, vagy kiiktatni a fénycső hiba figyelő áramkört? A készüléket kaptam , hogy vigyem a veszélyes hulladékba, de gondoltam egy próbát megér, hátha jó lesz.
Ennek 47. oldalán megtalálod az inverter rajzát, ahol eléggé feltűnő az alábbi felirat: Lamp Err: OK=3,2V ERR=0V
Ennek megfelelően a CN7502 (LB) csatlakozó pin5-re kapcsolj 3V3-ot (1K ellenálláson keresztül), és így a processzor azt fogja érezni, hogy rendben van a háttér világítás.
Ezt csak azután tedd, miután az inverter összes tápfeszültségét megszüntetted (13V és 60V), és a Q7517 duál-mosfetet kiemelted!
Részlegesen is megszüntetheted a tápot (Pl: az F7501 kiemelésével csak a 60V-os táp megszüntetésével), így a 13V-ból (az IC7502 által) előállított 9V megmaradhat, ami biztosítja (az R7619, R7621 osztó által) a CN7502/pin5-re a 3V3-ot, ha a Q7517-t kiemeled.
Megj:
Ha a Q7517-t nem akarod kivenni, akkor hatástalaníthatod, ha az 5-6 lábát földre teszed.
Miska Köszönöm a segítséget! Átnéztem a tréning manualt és megtaláltam az általad jelölt oldalt. A Q7517-et kiépítettem, de azF7501 biztosítékot nem találom a panelon. Kb 3órát nézegettem két különböző méretű nagyítóval, de nem lelem. A 60 voltot megtaláltam azt is hogy honan megy és hova, de a biztit nem találom. Ha a 60 voltot nem kötöm le a fénycső vezérlésről , attól a készülék fog hosszú távon működni? Nem befolyásolja terheli a táp részt? A manualban a panel RUNTKA396WJQZ, az én készülékemben pedig, RUNTKA396WJN1 és kinézetre is eltér a kettő egymástól. Ha van rajta biztosíték azt melyik részén keressem? Próbáltam feltenni képet a panelról ,de nem jöttem rá hogyan lehet. A segítséget előre köszönöm! Üdv .Miska
Smd olvadó biztosító szokott lenni, ami úgy néz ki mint egy ellenállás, csak a pozíciószáma F betűs.
Lehet egy elvékonyított fóliaszakasz is a megfelelője, de egyáltalán nem biztos, hogy mindegyik változatba beépítették.
A 60V megszakítása nagyon fontos, mert problémákat okozhat a nem hatástalanított inverter. A megoldás módja akár fólia-átvágás is lehet. (Én le szoktam szedni az inverter összes alkatrészét.)
Itt az üzenőfalon csak úgy tudsz képeket csatolni, ha föltöltöd egy tárhelyre, és ide beilleszted az elérhetőség linkjét.
De, látom, hogy már regisztráltál.
Ha a tányára bejelentkezve a TV javítás témakörben nyitsz egy új topikot (akár ennek folytatásaként is), ott már közvetlenül tudsz csatolni képeket (is).
Kérlek, hogy topiknyitás előtt olvasd át a szabályokat, különös tekintettel a címadás formai követelményeire, mert ez a cím oda kevés lesz!
A LED háttér tekintélyes teljesítmény igényét honnan kívánod kielégíteni?
A ledek meghajtását primitív módon oldom meg, mert teszek egy kis relét ami bekapcsoláskor behúz és bekapcsol egy 12V 60W kapcsoló üzemű tápot.Kikapcsoláskor meg értelem szerűen old és kikapcsolja a tápot.
Elnézést , ha rossz helyre írtam, de ujj vagyok, viszont tanulóképes.
Szerintem majd hétvégén lesz a javítás folytatása.
Szép estét , köszi a segítő infót! Üdv. Miska
szia: kiegészítésként, az SMD biztosítékok színe igen gyakran fekete vagy fehér, esetleg áttetsző, jelölés nincs rajtuk, mint a kondenzátorokon sincs. esetleg mellé szitázva F, FR.
Szia! Én ezeket szoktam beépíteni, aztán elfelejteni a javítást. Más bajuk nem szokott lenni. https://www.aliexpress.com/item/32-LCD-CCFL-lamp-backlight-tube-704MMx3-...
Első lépésként javaslom, hogy töltsd le a tréning manuálját az adattárból!
https://elektrotanya.com/sharp_lc19,26,32,37,40_d44e_rd8e_series_trainin...
Megj:
Fülesmester
Helló
Képet a topik nyitásod szerkesztés fülön lehet csatolni.
Másik alternatíva,egy külső linkre hivatkozva.
Van a képen egy két infó talán segít.
Fülesmester
