JÓNAPOT
A problémám az,hogy lejátszásnál / felvételnél) a capstan tengely huzza a szalagot,de a felcsévelő orsó,vagy nem indul el.vagy pedig szagatottan (darabosan ) teker..Van mikor tőkéletesen műkődik,de egyet gondol és ujra kezdi.
az orsokat eltávolitva a fwszitő görgöt kézzel mozgatva, a működése tökéletes tünil.( jobbra húzva a motorcsonk pörögni kezd,és a a görgő mozgatására vagy gyorsabb,vagy lassabb.
ilyenkor a leereszto orsó a müködésnek megfelelően a motor forogni kezd ,az az fékező ( feszititő) hatást produkál.
a fotocella működik,ha nincs terhelve (nincs rajta szalag) tőkéletesen működnek a funkciok,
EREDETI gyári,,,,,,,nincs széttegergetve,egy gyonyorüen megkimélt darab.A csavarokon a gyári sárga és piros lakk.Arra tippeltem,hogy a fotocellaval vezérelt elektronika a hibás,
de még elektromosan nem nyultam bele.
Egyedül a sebválto kapcsoló 3 érinkezőit tisztitottam meg..
a szerkezet maga pormentes és megvigyázott..Évekig nem használt készülékről van szó.
MINDEN HASZNOS TANÁCSOT ELFOGADOK_
szia: a tengelyeket, csúszó alkatrészeket óraolajjal, kúszóolajjal vagy nagyon híg olajjal kezelni
A mikrokapcsolók valódi kapcsolását ellenőrizni
A szalagérzékelőt takarítani, ellenőrizni
Szia.
Érdemes minden szíjat és gumi görgőket kicserélni. Egy nagy takarítás, és működni fog. nekem is van itthon egy nem használt Uher rádió és a múltkor bekapcsoltam, és a sok évnyi állás igen csak kikezdte. Ennél is poti cserék kellenének. Nem volt bekapcsolva vagy 15 éve és ez azért sok idő, hogy megegye a fene. Ne nyúlj az elektrónikához addig, ameddig a szíjakat és a gumi görgőket ki nem cserélted.
Ahogy SzBalint leírta, Ki kell takarítani!!!!
A 30 év az 30 év!!
Olyan, hogy új, ennyi idősen nem létezik.
üdv: ki kell takarítani, új filcezést, ha van gumiszíj, csere, fékek beállítása
A nyomógörgőt is újra kell cserélni
Talán ez?
https://elektrotanya.com/uher_munchen_6000_report_universal_sch_pcb.pdf/...
Köszönöm,de mint emlitettem,ritka szép és majdnem új a készűlék. kb 30 éve nem volt használvaA szij rendben,a filc,mint az ÚJ.
A gumigőrgő hibátlan.az összes Idler kerék )( már a lendkerék és az orsőzó gumiperemek hibátlanok.
Tényleg egy koraát meghazudtoló "patika tisztaságú" készülékről van szó.. Tudni kel,hogy a 6000 es mechanikája TELJESEN más mint a 4000 es család mechanikája,
(nekem az is van)
A 6000 es elektronikus vezérlésű,a működtető billenytyűzet,csak MIKROKAPCSOLOKAT mozgat,az az a 4000 essel ellentétben ,itt minden szervóvezérlésű(4 motor,és solenoidok végzik a mechanika mozgatását)
A billentyüzet nem végez MECHANIKUS müveletet,az az csak FORMAILAG hasonlit a 4000 es szériához.
Ahogy elöttem irogattak: 30evi nem hasznalat az ekkor is +30 a keszülek alkatreszei szàmàra ha a "szekrenyben" acsorgott!
Az embernek is meg merevednek a tagjai, fajnak az izületei ha +30 eves lesz, megkell erteni, hogy az Uhernal minden tovabbi nelkül cseresek lehetnek a gumi alkatreszek-es akkor meg nem tudjuk, hogy pl az elkok hogyan erzik magukat, kenések mennyire kemenyedtek meg!
A lancfervarrott nyanyàk sem lesznek fiatalabbak-hiaba fizettek ki a botoxolasokat...
Eredmenyest!
Kari
Minden megcsinálva,amit mechanikusan kelett. Igy köszönöm,de inkább elektromos hibára gondolok. A kondikat kell átvizsgálnom az elektromos motorvezétlő áramkörban. köszönöm a tanácsokat.
Szia
" Van mikor tőkéletesen műkődik,de egyet gondol és ujra kezdi " Az elektrónika az vagy jó, vagy nem. biztosan az elöregedés a kopó alkatrészeknél, Az elektrónikához csak a legvégső esetben, nyúlj. Ha már minden gumi kicserélve, a zsírzott részek felújítva, stb.
(szerintem)
Tibi
Szia Tibi,
Érzem, nem kellene beleszólnom és mégis... A kérdező leírta, hogy mindent mechanikát érintő beavatkozást megtett. Kérlek, higgyük el Neki, hiszen előtte többen is írták mit kell a mechanikával csinálni. Ő most már csak az elektronikára fókuszál -mégha szerintem is mechanikai baj van-. Ha az elektronikia hibára van ötleted írd meg.
További szép napot: cs_laci
Szia.
sajnos az elektrónikai hibára, ha van egyáltalán, csak a kontakt hibákra gondolhatok. Ezeket a broadcast készülékeket elég nyagy igénybe vételre tervezik. Tudom, mert én is használtam broadcast dolgokat, többek között hordozható mixert. Ezek általában válogatott nagyon jó minőségű alkatrészeket használnak és az én tapasztalatom szerint 40-50 évig hibátlanul szoktak működni úgy, hogy napi szinten használják kíméletlenűl. Ami még elektrónikába átnézést érdemel, azok a trimer potik lehetnek, ha hosszasan állnak. Én addig hozzá nem nyúlnék az elektrónikához, amíg a mozgó, kopó gumik nincsenek kicserélve benne, és az egymáson csúszó lemezek között a megfelelő kenés nincs rendben. Ezek után lehet az elektrónika ha így sem lenne jó. De a leírásból az tűnik ki nekem, hogy ez mechanikai hiba lesz.
Ez csak az én véleményem
Tibi
