adott a fent megnevezett "okos" töltö.
A hiba: az "üzemmodvalaszto" gombot megnyomva egy pillanatra felvillan a motoros akksi töltes ikonja majd azonnal vissza is ugrik az alapalapotba. Egy masik, hasonlo töltövel ugyan az az akksi tölthetö.
Alapalapot: A kijelzö vilagit es ki is irja a töltöre kötött akksi feszültseget (egesz pontos, multimeterrel ellenörizve) valamint a töltöttsegi jelzö üres akksit mutat.
Amit mar ellenöriztem:
- az "üzemmodvalaszto" mikrokapcsolo jo (1. leggyakoribb hibaok netes keresesek alapjan)
- Diodak (2. leggyakoribb hibaok allitolag):
Bootstrap aramkör - nagyfeszültsegü oldal:
D0: 0,06V mindket iranyban - bar ez több netes forras szerint is igy ok...?
D6, DZ1: 0,7V ill. szakadas
Optocsatolo nagy- es kisfeszültsegü oldal között:
DZ3: 0,7V nyitasi, 1,7V zarasi iranyban
Vezerlö-kijelzö panel:
D12-D13-D14: 0,6V nyitasi, 2,3V zarasi irany
DZ: 0,5V nyitasi, 1,4V zarasi irany
D9: 0,6V ill. szakadas
Vki esetleg mar talalkozott hasonloval vagy lenne ötlete, merre tovabb?
Köszönöm,
Andras
Valószínűleg a kérdezőnek már nem aktuális a válaszom, de másnak még jól jöhet.
Munkatársam próbálta a nagyon lemerült autóakkumulátorát ezzel a töltővel tölteni, de hasonló volt a hibajelenség. Megpróbáltunk egy rossz UPS akkut tölteni vele, de még addig sem jutottunk, hogy a relé behúzzon. Tápegységgel töltöttünk rajta valamennyit, ekkor már kattant a relé, elkezdett tölteni, de egyből lekapcsolt.
Tápegységből és műterhelésből összeraktunk egy akku-szimulátort, amin tudtuk tesztelni a töltő viselkedését. Az derült ki, hogy kb. 11V alatt egyáltalán nem hajlandó tölteni és ha egy pillanatra is eléri a feszültség a kb. 15V-ot, akkor lekapcsol.
Így már érthető volt a jelenség: az UPS akkunk már annyira rossz volt, hogy a feszültsége pillanatok alatt felszaladt 16 V fölé és a töltő emiatt kapcsolt le szinte azonnal.
Ebből a működésmódból következik, hogy ez a töltő nem alkalmas nagyon lemerült akku töltésére, de nem hibás, hanem ilyennek lett tervezve.
Mást is zavart ez a viselkedés, a videóban az ember egy nyomógomb segítségével "átveri" a proci feszültségfigyelő részét, hogy lemerült akkut is lehessen tölteni:
https://www.youtube.com/watch?v=n7jJRrCs2vY
imrus101
3
