Ultrahangos párásító 40V 1.6Mhz a lapkán - de nem párásít
16 posts / 0 new
Hjoco
Hjoco picture
Javítottam egy ultrahangos párásítót, tápegység hibás volt. A piezo tranzisztora BU406 annyira felmelegedett hogy eldeformálódott a ház és befolyt a víz. Ez okozta a táp hibát.
A tranzisztor körében volt néhány lazulás, ezt kijavítva - és a táp javítása után minden jónak tűnik. A piezo lapkánál 40V 1,6Mhz jel van, a víz felszínén kb egy centis kúp alakú hullám képződik a tetején kisebb cseppek szakadnak le róla. De pára nem képződik. a víz rezeg körülötte, amíg nem mértem úgy tűnk alacsony a frekvencia.
Elvileg ez a frekvencia jó lehet. Gondolom lehet a piezo is rossz, de ha ekkora hullámot tud csinálni akkor annyira nem rossz....
Szerintetek mi lehet a hiba?
Hjoco
Hjoco picture
Megérkezett Kínából a piezo lapka, az aliexpressek volt vagy 700Ft.
Természetesen jól tippeltetek, ezzel tökéletesen működik.
Illetve egy néhány másodpercig ezzel is mint egy szökőkút - a közepéből 3-4cm magasra fröcsköli a vizet. De ezután elindul a párafelhő, jó bőségesen.
Mindenkinek köszönöm a segítséget!
Ennyi idő után már nem szerkeszthető a cím, így ide írom hogy Megoldva.
SzBálint
SzBálint picture
szia: inkább 30-50 kHz szokott lenni
Az 1,6 MHz már rádióadó
Shizo
Shizo picture
Szia
1.6MHz az milyen ultrahang ? Nem kellene 20kHz körülinek lennie ?
Kari
Kari picture
Elvileg igazad van, de jo sok eve a kaphato ultrahangos rendszerek frekijei felmennek jopar MHz-ig_igaz leginkabb az orvosi vizsgalokban, de csak többnyire. Egybkent meg ultra hang amit mi nem hallunk-per definico :-)..
SzBálint
SzBálint picture
szia Kari: igazad van, utána olvastam, az újabbak egészen 2,4 MHz-ig mennek frekvenciában
Érdemes lenne rajzot keríteni, hogy a lapka frekvencája egyezzen az elektronikával, ne kelljen hangolni  az elektronikát a max teljesítményre, ami általában a haranggörbe(Gauss-görbe) szerint változik frekvencia függvényében
Azt is írják, hogy desztillált vizet kell használni párásításhoz, elkerülve a vízkő kialakulását
Írhatnál típust, hátha valaki elő tud keríteni rajzot
Hjoco
Hjoco picture
Én is azt hittem elnéztem valamit, de egy korábbi itteni topicban 1.8 és 2.4Mhz közötti működési frekvenciát írtak. Ez meg nincs közte, de nincs messze sem ezektől az értékektől.
Ez is hasonló:
https://elektrotanya.com/content/philips-sch580-ultrahangos-parasito-nem...
Az aliexpressen kapható lapkák közül a nagyobbak 2.4Mhz-es működési frekvenciát jelölnek meg. Ebben is jól le van árnyékolva a vezérlője, mert komoly zavaróállomás lehet ezekből a készülékekből...
User
User picture
Szevasz!
Szkoppal mérted a 40 V-ot? Mert az elég kevés csúcstól-csúcsig a piezón.
A piezóval soros kondit esetleg cseréld.
Üdv. M.
Hjoco
Hjoco picture
Mértem a kicsatoló kondit, 15nF. Kicserélem, hátha terhelés alatt esik rajta feszültség.
Lehet hogy a BU406 -ot is kicserélem - bár nem hiszem hogy van kéznél... De jól felmelegedett mire elolvasztotta a borda körül a műanyag házat.
zsugori
zsugori picture
szia
még kevés lehet az Amper még kell egy ceruzaelemnyi
lipi
lipi picture
Hali
Az esetek 90%-ban piezo  hibás lesz. Csere.
zsugori
zsugori picture
csak játékos
Hjoco
Hjoco picture
Hol érdemes venni piezot? A méretein kívül nem tudok semmi adatot róla, típus nincs rá írva.
lipi
lipi picture
Szia
Ali tele van. Odaírják a frekvenciát is. Méretre ügyelj.
Hjoco
Hjoco picture
Tényleg. És nagyon barátságos áron vannak.
Valamit rendelek, a frevenciát meg hozzá igazítom ha nem áll be helyesen.
hcs
hcs picture
A piezo lapka fizikai méretei határozzák meg alapvetően a működési frekvenciát, feltéve ha azonos anyagú lapkákról beszélünk.
A vastagabb lapka jóval merevebb mint amit a pár kHz-es csipogókban szoktak használni, ez a magyarázata a dolognak.
Sok sikert.
