Buonasera, sono Giuseppe dall'Italia, dovrei riparare due tester UNIGOR A43, con entrambi problemi al capacimetro,che segna meno del reale, e dal trimmer interno la regolazione non è sufficiente per riportare la lancetta in scala. Ho controllato tutti i condensatori, le resistenze e i transistor, ma qualcosa mi sfugge.C'è qualcuno che ha esperienza in merito e mi può aiutare? Penso che sia un problema dovuto a causa dell'età del tester. Grazie per le informazioni, Giuseppe
Good evening, I'm Giuseppe from Italy, I should repair two UNIGOR A43 testers, with both problems with the capacimeter, which marks less than the real one, and from the internal trimmer the adjustment is not sufficient to bring the pointer back to scale. I've checked all the capacitors, resistors and transistors, but something is missing.
Is there anyone who has experience on this and can help me? I think it's a problem due to the age of the tester. Thanks for the information, Giuseppe
Hello:
https://elektrotanya.com/showresult?what=UNIGOR%20A43&kategoria=&kat2=all
