Univerzális Laptop töltő SMD IC szétpukkant fet égett (120W)
18 posts / 0 new
sniper888
sniper888 picture
Tisztelt Mesterek!
Került hozzám egy Univerzális laptop töltő, névlegesen, 120W (Laptor universal Adaptor)ilyen kis fém dobozos usb kivetéssel.
gyors szétszedés, diagnózis / látvány fetnél kevés égésnyom, vezérlő ic szétpukkanva. Próbáltam kideríteni az IC tipusát, nem sok sikerrel, segítségetek szeretném kérni, hátha van valakinek ilyen tápja, és esetleg meg tudná nekem mondani milyen ic-t vegyek bele.
a maradványból annyi látszik hogy, 269-si vagy 269-sl a szám vége.
Képeket csatolok, hátha valakinek beugrik mi lehetett ez...
előre is köszönöm!
Sniper
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
OB2269 nem jó?
Üdv,
Oszi
File csatolás:
sniper888
sniper888 picture
szóval megnéztem a panelt, ami eddig jó hír minden láb stimmel, de azt a problémát találtam hogy ez az ic ami benne volt valami 220v körül kapott tápot(most mérve fet és ic kiszedve), legalábbis 2 ellenállása van leválasztva a bejövő egyenirányítottról.. ez meg max 30 v körül tud dolgozni
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
belenéztél az adatlapba? Ezek a fajta IC-k úgy működnek, hogy egy nagy értékű ellenálláson keresztül az egyenirányított hálózati feszültségre kapcsolódnak, jelen esetben VIN. Az IC-t ez táplálja bekapcsoláskor ill. innen ellenőrzi a hálózat meglétét. A nagy ellenállás miatt ez nem tudja működtetni az IC-t, ezért a trafón van egy tekercs ami az IC-t táplálja, ha a táp beindult. Ez megy a VDD lábra. Az IC korlátozza a trafó áramát erre van a SENSE bemenet ami az áramot a FET source ellenállásán eső feszültséggel méri. A szekunder oldali feszültséget az FB bemenettel az optocsatolón keresztül tudja szabályozni. Az RI bemeneten a kapcsolófrekvenciát beállító ellenállás van Az RT meg egy hőmérő bemenet, túl melegedés megakadályozására!
Üdv,
Oszi
sniper888
sniper888 picture
jelen tápban 2 ellenállás van, azt néztem hogy adatlapban is az van, de az adatlapban 36V volt a max amit kaphat VIN lábon,
itt bejön egyenirányítva 281V terhelés nélkül mértem(ic és fet nélkül)!
1. ellenállás után 255V(írás rajta: 105 értéke mérve 1Mohm) második után 240V (írás rajta:514 értéke mérve:0,5Mohm)
és ezután egyből az ic.. szerintetek ez így jó? terheletlenül ennyire nagy lenne az ic nél?
Minden láb stimmel azon kívül, az RT hőmérő nincs bekötve..
még annyit találtam, ami megégett ellenállás a sense és a test között van a fett lábánál, az szakadt, arra R220 van ráírva, az gondolom akkor 220ohm os lesz.
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
281V terheletlenül, az elég karcsúnak tűnik, nem kapacitásszegény a primer puffer? Ez egyébként szokott ic robbanást okozni!
Üdv,
Oszi
sniper888
sniper888 picture
most hogy mondod, megnéztem kicsit közelebbről egy 120uF 450V (Nippon KY) kondi van benne, a teteje nem, de az alja mintha kicsit fel lenne púposodva.. csere lesz belőle ! ez az első talált ok a meghibásodásra..
sanyika45
sanyika45 picture
Ha az ellenállásra van az r220 irva (és nem a panelra, azaz nem pozició), akkor 0.22ohm. Ez normális értéke egy áramfigyelő ellenállásnak.
sanyika45
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Igaz !
Az SMD jelölésben, ha R-el kezdődik az érték az annyit jelent, hogy 0Rxxx de a 0-ót nem írják ki.
Üdv: Dénes István
sniper888
sniper888 picture
igen a ellenállásra van írva, 2. képen fent fet lábánál. ott történt az égés.. R220 van ráírva. az egyik oldalán a forrasztás teljesen szétment, mintha nem is lett volna beforrasztva.
Istvan-lab
Istvan-lab picture
"szerintetek ez így jó? terheletlenül ennyire nagy lenne az ic nél?"
Ez így teljesen rendben van, mert te most terheletlenül méred.
Beköthetnél 10Megaohmot is, akkor is ennyit mérnél.
Ha az IC be van ültetve, a belső ellenállása bekerül az áramkörbe, és a két előtétellenálláson annyi feszültség fog esni, hogy a maradék pont az IC tápfeszültségét fogja eredményezni. Remélem elég alapszinten fogalmaztam ahhoz, hogy segítsek megérteni.
Ha egy feszültségosztó ellenállásláncnak az alsó tagját eltávolítod, akkor a bemeneti feszültség terheletlenül az összes köztes ellenálláson mérve ugyan az lesz. A mért feszültségkülönbséget, a te esetedben, a te általad használ Voltmérő belső ellenállása okozta, mivel az is sorba került a mért ellenállásokkal.
Még egy jó tanács: Az elektronikában inkább mellőzd, az "Úgy gondolom" és "Azt hittem" kifejezéseket.
Inkább győződj meg BIZTOSAN valamiről mielőtt téves következtetéseket vonnál le a magad kárára.
Üdv: Dénes István
sniper888
sniper888 picture
Rendben, megfogadom a tanácsod és köszönöm az eddigi segítségeket! Megyek megrendeltem az ic-t, meg a fetet..
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Annyit még hozzátennék, hogy próbáld kimérni a diódákat (mindet) és valahogy kideríteni a hiba OKÁT.
A diódákat azért, mert van, hogy átütnek a nagy feszültség sokk miatt.
A hiba oka meg elég jelentős, hogy ne robbanjon újra mikor bekapcsolod.
Üdv: Dénes István
sniper888
sniper888 picture
igen az alap, hogy végigmérem a dolgokat, csak ezekről az smd-s miniatűr dolgokról néha olyan nehéz kideríteni hogy mi is akar az lenni.. bár halistennek itt fel van iratozva a panel is.. így nem lesz nehéz remélem.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: az ilyen fajta IC-k kb. 20-25 V tápfeszen működnek, ahogy Oszi is írja a szisztémát.
Istvan-lab
Istvan-lab picture
"2 ellenállása van leválasztva a bejövő egyenirányítottról.. "
Ez teljesen rendben van ! Ellenállásosztónak hívják !
A tápot meg dobd ki !
Azért égett ki, mert az utolsó szénmolekuláig alul van tervezve !
Üdv: Dénes István
sniper888
sniper888 picture
értem, a tápot nem akarom kidobni, mert laptopokat javítok, és annyira jó hogy míg itt vannak próbáljam őket.. a szekunder oldal működik, 12V adapteröl hajtva kiadja a feszt mindet.
uniman
uniman picture
Hello.
Ezt a "gugli" másképpen nevezi...de attól még igaz.
Üdv.: uniman
