Tisztelt Szakemberek!
Újfent segítséget kérek. Van egy nem túl friss LG LH-T-551 házimozi, amit rendeltetés szerűen DVD lejátszásra használok. Van rajta egy USB csatlakozó, amely képek TV-re történő varázslását teszi lehetővé (csak!), sajna mozizni nem lehet általa. Van-e olyan megoldás, ami lehetővé teszi filmek ( *.avi ) fogadására ezt az USB bemenetet. Esetleg firmware, esetleg más manipuláció?
A válaszokat előre is köszönöm.
patyó
Hello.
Ez 2005-ös gép, ezt így kell szeretni, nem hiszem, hogy van hozzá vadi új fimware. LH-T551... plusz két betű hiányzik a végéről, meg milyen firmware(3.15?) ketyeg benne.
http://forum.mpeg4-players.info/index.php?showtopic=769
Üdv.: uniman
Nézd meg a kezelési utasításában, milyen fájlformákat tud kezelni a DVD.
Lehet az avi-t pont nem, és át kell konvertálni...
Üdv: Laci
Szia Laci!
Maga a készülék kezeli az avi-t, DVD-rő gyönyörűen lejátssza, ha ezt az avi-t felteszem egy pendrive-ra, az USB-n keresztül nem csinál semmit.
Gondolom, valahogy megtanítható, hogy kezelje az USB-t is.
A tágan vett családban van egy leárazott (tavasszal az egyik multi:4500 HUF), de vadi új ORION 5000-es, az korrektül lejátssza az USB-n keresztül (sőt ez még az SD kártyát is kezeli).
patyó
Tuti valami frissítés lesz a megoldás. Én pár hónapja vettem egy rossz lejátszót. Szgépes csatlakozója volt az olvasónak, a táp is meg az adatforgalom is. Beleraktam egy sima szgépbe való írót és csodák csodájára olyan lemezeket beolvasott, amit eddig egyik sem! Őrzöm is!:)
Szal valószínű képes rá, csak le van butítva.
Sajna semmiféle frissítést nem találtam e témában, csak reménykedem, hogy olyan dolgozó, aki az ántivilágban szakszervizben dolgozott, vagy ne adj Isten valamilyen fejlesztéssel-gyártással foglalkozó cégnél volt, felfigyel a kérdésre és elárulja a titkot.
patyó
