Hello !
Készített már valaki ilyen készüléket ?
A kereskedelemben kaphatóak igen borsos áron kaphatók .
A legegyszerűbbek is tizen-ezerért vannak, holott az alkatrész költségük néhány ezerből kijön !
Néhány rajzot beszereztem, és millió kérdésem volna....
Pl.:A rajzon az FT232rl-t programozni kell , vagy tudja a dolgát?
Ha programozni kell USB-n keresztül, vagy külön készülék kell?
A második rajzon ATMELT kell csak programozni a többi alapból dolgozik ?
6264-70 helyett csak 6264-15-öset találtam jó lesz helyette ?
Kérlek segítsetek !
Piszokul érdelkel a téma de hobbyból sokallom a gyári árát !
Köszi minden segítséget !
2011, May 5 - 11:10
#1
Igaz hogy már rég lejárt téma, de azért megosztanék egy linket:
http://www.anyma.ch/research/udmx/
Ezt úgy 3 éve raktam össze, nagyon jól működik!
És sokkal olcsóbban kijön, mintha FT232-t kellene használni.
+ Frankón működik WIN7-el is (32/64bit)!
Hátha még jó lesz valakinek.
Csak így partszélről, de egy időben én is keresgéltem hasonló illesztőt meg hozzávaló programot is...
Van az interneten több USB-DMX512 illesztő is, a legegyszerűbbek a FT232-t tartalmazók:
Open DMX USB Interface (ENTTEC) (itt van kapcsirajz is...)
Ezt egy kicsit át is lehet alakítani, hogy ne a régebbi FT232BM-et használja, hanem az újabb FT232RL-t, mondjuk ezt nehezebb beforrasztani, de nem lehetetlen, viszont e-köré már alig kell valami (Maga a FT232RL, USB csatlakozó, a másik oldalára pedig a SP485 vagy bármilyen hasonló RS485 illesztő, pár ellenállás, kondi...)
Szükséges lehet az FT232 belső adatainak (gyártó, típus, stb) megváltoztatása, ehhez a FTDI FT_prog kell, és csak az USB-n rá kell dugni az eszközt a gépre...
Programok pedig általában ezeket sima soros vonalként kezelik, tehát bármelyik olyan program ami FT232 alapú HW-t elkezel menni fog valószínűleg ezzel is.
pl: FreeStyler vagy DmxControl
FT232RL-t lehet még kapni a HQ Video-ban is, vagy a HeStor-ban is (relatíve emberi áron...)
fsanya
Hello !
Elvileg itt van a teljes projekt :
http://www.digital-enlightenment.de/usbdmx.htm
mindenestől . A Nyák beültetve a félvezérlők hiányoznak...
( most szedem össze a kereskedésekből ) A ram van meg ,
de mint írtam 6264-70 helyett 6264-15-ös van a fiókban .
Illetve a SOS-nél lesz egyszer csak FT232 emberi áron ,
a kövi az lesz valamelyiknek csak kellene mennie !
LED es rgb PAR 56 lámpákhoz szeretném a játékost meg a
magam szórakoztatására .
Vezérlő szoftvert meg lehet találni többfajtátPl.:
free stile-t ajánlják szinte mindhez...
Szia Gábor!
Ezt találtam a code.asm-ben (USB_INIT_LOAD = r18):
ldi r18,0x03
sts CCONF,r18
Ezek szerint tényleg átprogramozzák az óragenerátort, mégpedig
48 MHz / (3 + 1) = 12 MHz-re. Még egyszer megnéztem a második
kapcsolást. Szerencsédre a cím és a CS2 is megjön 1 órajellel
korábban, de a 150 ns-os SRAM-mal így is borotvaélen táncol az
időzítés; instabil lesz, ha egyáltalán működni fog.
Ha nem akarsz másik RAM-ot venni, szerintem állíts be legalább
1 wait state-et (lásd az ATmega8515 SRW bitjeit) és ellenőrizd
le az összes időzítést a konkrét SRAM-típus adatlapjából.
Jibaro
Szia Gábor!
Csak az ATmega8515-re kell szoftvert írni, de az USBN9604-nek
is vannak belső regiszterei, amiket az ATmega írhat-olvashat.
Krisztián már rátapintott a lényegre; sem ezt a szoftvert nem
lesz könnyű megírni, sem a PC-n (?) futó vezérlést.
> jó lesz helyette ?
Az előbbi 70 ns elérési idejű, az utóbbi valószínűleg 150 ns;
biztosra csak konkrét típus alapján lehet megmondani. (Sokan
gyártják ezeket az ismert RAM-okat, és néha lényegesen eltérő
a jelölésük. Az Intel-féle 2114L-2 például 120 ns-os, az NEC
gyártmányú 2114L-2 elérési ideje viszont 250 ns.)
Hogy a lassabb RAM-chip is megfelel-e, az attól függ, mekkora
az ATmega8515 órajele. Ebben a kapcsolásban alapból 4 MHz-et
kap az USBN9604-től (ekkor még nem számít a különbség), de ha
átprogramozod az óragenerátort pl. 8 MHz-re, akkor már csak a
gyors RAM-mal vagy wait state-ekkel fog menni. (8 MHz felett
amúgy a 74HC573 is lassú lehet, lásd az ATmega adatlapját.)
Ha nem ragaszkodsz a "széles" DIP-tokhoz, a Lomexnél kaphatsz
gyorsabb és olcsóbb 8 kbyte-os SRAM-ot (MT5C6408-25), cserébe
viszont oda kell figyelned az áramfelvételre.
Jibaro
Ha ilyet építesz, utána már csak az a kérés, hogy milyen software-el "generálod" a DMX jelet.
Amiket kapsz azokban az eprom/flash csak a saját software-vel beszélget, másikat nem fogad el.
A gyári dolgok azért kerülnek annyiba amennyibe, mert kapsz hozzá egy mondhatni jól működő software-t.
Amúgy milyen célra szeretnéd használni?
Hány csatornát szeretnél egyszerre használni?
Krisztián
Szia.
Az FT232RL egy RS232-USB átalakító.
Üdv: Szőke
Szia !
Ezt is átnézheted.Az oroszok is dicsérik a 232-est.http://www.google.ru/url?sa=t&source=web&cd=2&sqi=2&ved=0CCsQFjAB&url=http%3A%2F%2Feasyelectronics.ru%2Fpreobrazovatel-usb-uart-na-ftdi-ft232rl.html&ei=S3HCTdG6IIj5sgbpjIV0&usg=AFQjCNHFkEVNMa3m83HfNcXU9_Ex3_-VMQ
