![](/files/story/2011/05/asus-mb.png)
A minap került hozzám egy számítógép (ASUS alaplappal), ami a bekapcsolás után ezt az üzenetet írta ki:
"USB Over Current Status Detected, Computer will shut down in 15 seconds", majd kikapcsolt.
A fenti hibaüzenet azt jelenti, hogy az USB áramfogyasztás értéke túllépte a megengedettet.
USB csatlakozók két szélső érintkezőjén 5V-os tápot adnak az eszköznek, amit ide csatlakoztatunk.
Ezek között lehetnek különféle áramigényűek is és ezért a nagyobb fogyasztású készülékek - természetesen - saját tápellátással működnek.
Előbbiek közé tartoznak a Pendrive-ok, kártyaolvasók, WiFi adapterek. Utóbbiak pl a nyomtatók, FAX-ok, nagyméretű 3,5"-os merevlemezek.
A PC-t körbevizsgálva leellenőriztem, hogy nem maradt-e az USB aljzatokban valamilyen eszköz. Az aljazatokba is be kell nézni, hogy zárlatot okozó fémdarabka sem ragadt-e belül. Megállapítottam, hogy semmi ilyen nincs. Az előlapra vezető USB kábelt is lehúztam az alaplapról, de a hiba ezután is fennállt.
Tápegység szintén o.k. A további hardveres vizsgálat előtt kézenfekvőnek tűnt a BIOS resetelése a megfelelő jumper segítségével.
Mivel ez sem oldotta meg a dolgot, két lehetőségem maradt:
- Alaplap cserét javaslok a gazdinak.
Mivel nincs 2 éves a gép, kapható ugyanilyen típus, vagy kompatibilis. Ebben az esetben a többi alkatrész CPU, RAM stb. maradhat és még újratelepítésre sincs szükség. - További hardveres vizsgálatok az alaplapon.
Nem született volna meg ez a cikk, ha nem a másodikat választom.
Egyrészt az alaplap fiatal és külsőre is jó állapota sugallta, másrészt az, hogy mindig fájó szívvel dobok ki értékes - vagy legalábbis annak tűnő - holmit.
Az alaplap kiszerelése után az USB csatlakozók tápellátását vettem szemügyre.
A tápot általában az üzemi 5V-os rendszerről kapják, de típustól függően ez a BIOS beállításaiban, vagy egyszerűen jumperrel átkapcsolható a Standby 5V-ra.
Ez utóbbi a gép kikapcsolása után is él és jóval kisebb terhelhetőségű.
Az USB csatlakozók egy SMD biztosítékon és egy szintén SMD 000 értékű átkötésen keresztül kapták a tápot.
A biztosíték ép volt ugyan, de az átkötés szakadt. Valamilyen zárlatos eszköz, vagy sérült csatlakozó bedugásakor szakadhatott meg az áthidalás.
A csatlakozó utolsó pontjáról vezet vissza egy ág, amin keresztül az alaplap az ellenőrzést végzi. Javítás után a +5V meg is jelent a kimeneten, de a hiba továbbra is fennállt.
Ekkor egy mély lélegzet és már sejtettem hogy az előlapra kivezetett aljzatokat is megkínálták a hibás eszközzel.
Azokat is javítva a hibaüzenet eltűnt!
A felemelő érzés, amit az ember a Windows betöltődése láttán érezni szokott engem is elöntött.
Szabvány szerint az USB csatlakozók kb. 500mA-el terhelhetőek. Gyártó és típus szerint van némi szórás.
A kisméretű külső merevlemezek, amik USB táplálásúak, ezért kapnak legtöbbször dupla dugós összekötő kábelt. Ajánlatos mindig hibátlan, jó minőségű és lehetőség szerint rövid vezetéket használni.
Orulok hogy 1 "szemettel" kevesebb kerul ki az utcara..
Még nem volt ilyen gondom, de legalabb hála neked bovult a tudastarom, es okulon rulok hogy nemcsak kerdeznek itt a forumon hanem elmeselik a javitasukat is..
üdv
Szia,
Itt egy jó példa arra, hogy mit tesz, ha gyengítik a szabványt! Eredetileg 24 órán keresztül tartó zárlatot is el kellet viselni a +5V-nak meghibásodás nélkül, de ez mára csak ajánlott és nem szükséges feltétel!
Üdv,
Oszi
