A fenti Kínai remekmű, bekapcsolható, mindent csinál. Viszont ha leállítom csak 10-15 perc után indul. Az üzemi led világít mintha menne. A táp átkondizva, a feszültségek rendben. Kóros melegedés nincs, mielőtt elfelejteném! Ha nem kapcsolom ki akkor megáll kb 20 perc idő elteltével. Köszönöm a figyelmet!
      2014, August 11 - 15:28
    #1
A probléma, úgy tűnik megoldva. A gondot az 1,8 V-s táp okozta, nem melegedett észrevehetően a stabilizátor. Viszont pár perc múlva lassan esett vissza a feszültség 1,6 v-ig. A hűtéses módszer nem jött be nála. Cseréjével a probléma megoldottnak látszik. Éjjel 2 óta megy, többszöri ki-be kapcsoláson túl van. Köszi.
Üdv Stevepapa
Méregesd át a main panelen lévő stabilizátorokat, lehet hogy az egyik kimeneti feszültsége több a névlegesnél vagy esetleg idővel leesik a feszültsége a névleges alá.
Keress melegedést, ( processzor ic-k stabok )és próbáld hűteni. Ha így stabil marad a működés 20 perc után is, az már egy nyom amin elindulhatunk.
Ezt teszem, egy doksi jól jönne hozzá!
Üdv Stevepapa
