Az autómba ilyen utángyártott lámpák vannak jelenleg. Tegnap vettem észre, hogy az egyik oldalon az un. angel eyes nem világít. Ez az izzók körül az a két kör, abban vannak a ledek. A mellékelt fotón látható "valamire" gondolom, hogy rossz. Egy oldalon két ilyen van benne, az egyik a két karikához, a másik ahhoz a 3 kis ledhez tartozik. Mi lehet ez? A rajta olvasható kód alapján semmit sem találni a neten. Én valami trafóra tippelek.
Előre is köszi a segítséget!
Üdv.: nils
Megmértem a fekete dobozkát, úgy néz ki nem ezzel lesz a probléma. Ami belemegy az a másik végén kis is jön. Elég szomorú feszültségeket mértem, a lámpatest csatlakozónál már csak 9,5 V van, ennyi megy a fekete dobozba és ez ki is jön belőle.
Már régóta foglalkoztat a dolog, hogy be kellene relézni a lámpákat. Mert az a 9,5 V szerintem nem normális. Az akkunál megvan a 12 V.
Úgy néz ki ezek szerint, hogy a ledek mentek tönkre. Jó hír, hogy a lámpatest aljában van két szerelő nyílás, ott hozzájuk lehet férni.
Üdv.: nils
Gondolom semmi nincs a lámpatestből kimenő kábeleken, hogy ne szakadjon le a vezeték a nyákról, amin a ledek is vannak, ha az emberfia megráncigálja. Az eljárás egyszerű, hőlégfúvóval szétszeded a lámpát. Olyan b.zi ragasztót használnak, hogy hidegen esélytelen szétszedni, viszont összerakni is lehet melegítéssel. Esetleg kicserélheted a ledeket nagyobbra, hogy szebben világítsanak azok a helyzetjelző karikák.
Jól gondolod, semmi védelem sincs kiszakadás ellen. Én is gondoltam már arra, hogy szétnyitom. De eléggé tartok ettől a hőlégfúvós dologtól. :-)
Üdv.: nils
A hajszárító is jó, a lényeg, hogy forró legyen. Alapból a sütőt szokták ajánlani, az szerintem is durva :D
Szia !
Azt esetleg lehet tudni ,hogy milyen autó ? Viszonylag gyakran előfordul amit írsz ,csak nem mindegy ,hogy Zaporozsec ,vagy esetleg Opel.
Ugyanis ,léteznek már -nem is kevés kocsiban- PWM-el hajtott első lámpák.
Hello.
Ha az a lámpa egy "gagyi" NEM-"occó" "utángyártott" cucc ('bocsi Nilsmasterson)...akkor mért érdekes, hogy egy VW Passat-be lett beszerelve utólag?
Üdv.: uɐɯᴉun
Szia uniman!
Ha úgy vesszük valóban nem olcsó lámpa, igaz én ennyit azért nem adtam érte. Kicsivel több volt mint a fele.
Arra gondoltam, hogy a másik oldalról ahol jó a világítás, átteszem ezt a fekete stabilizáló áramkört. Ezzel ki tudnám szűrni, hogy a ledek romlottak-e el vagy ez a kütyü.
Üdv.:nils
Hello Nilsmasterson.
Talán megfelelő számú sorba kötött LED-el is ki lehetne próbálni, de a "kocká"-ból kijövő feszültséget is meg lehet(ne) mérni...
...de akár párhuzamosan is lehetnek kötve a LED-ek...vagy mint a 12 V-os LED-szalagokban (3xLED sorosan)...a "kocka" csak a 12V-nál magasabb fesztől véd...
Üdv.: uɐɯᴉun
Nem biztos. Lehet, hogy átfolyik a kockában valamin az áram..
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
Szia !
Igazándiból azért ,mert a jó minőségűek között is van olyan ,amelyik nem szereti a PWM meghajtást.
Sokszor belefutottam ebbe ,azért kérdeztem.
Közben örömködés is van. Találtam 2 Sagem BSI-t. Már azt hittem ,nem is léteznek :)
Hello.
"mi lehet": http://ledautos.uw.hu/elektronikak.html "external constant current driver"
Üdv.: uɐɯᴉun
Szia uniman!
Köszi, ez lesz az. A másik oldali villog időnként, szóval az is kezdi feladni a harcot.
Üdv.:
nils
Hello.
Ha a LED-ek sorba vannak kötve, akkor ha azok közül csak egy is "haldoklik"...
Csak 2x2 szál drót megy bele, nem több?: http://ijdmtoy.com/BLOG/Showcase/LED-HID-Lights-DIY-Guide/galleries/2012...
Üdv.: uɐɯᴉun
Hát úgy néz ki ez nem valami hosszú életű technika az autóban. Igen, 2 vezeték megy be a fekete dobozkába, és kettő megy a ledekhez.
nils
Üdv! Sajnos, de így van, utángyártott "tuning" cuccok nemtúl minőségiek. Nagy eséllyel valamelyik LED szakadozik, ezért alszik ki, villog az egész. Általában spórolnak a nagyobb LED-eken, ezért a kisebb teljesítményűt teszik bele, és fullra kihajtják, tehát ha max 300mA-es a LED megengedett árama, akkor arra állítják be (vagy fölé is), ergo nemsokáig fogja bírni, "kiég"! Régebben jártam én is így belső LED világítással, azóta mindet megnézem beépítés előtt, legtöbbnél visszavehető az áram, pl 250mA-re, fényerőben nemnagyon vehető észre a változás, viszont azóta nem "égett ki" egy sem.
