Helló!
A fenti készülékkel kapcsolatban szeretnék segítséget kérni. Bekapcsolás után nem indul el, a kép felvillan, majd sötétség. Kb. 5 percnyi ki-be kapcsolgatás után elindul.
Helló!
Hali!
Szed szét a külső tápot és a szekunder oldalon találsz 4db 330uF 25V kondit azt cseréld ki és tökéletesen menni fog . Én már nem egyet csináltam ilyet :)
Remélem tudtam segíteni!
ÜdV!
Köszönöm a segítséget, ez volt a hiba. Csak a 330uF helyett 470uF-ost kaptam, ezt tettem bele.,
Szia. Olvasd el: Tudásbázis LCD monitorok javítása!
Mint általában mindig, nem árt most sem a táp kondik ellenőrzésével/cseréjével kezdeni.
Üdv, Z.
Erre gondoltam én is, de külső tápos nem akartam mindjárt azt szétszedni.
Ahogy az előttem szólók(írók) is írták, valószínűleg táp hiba lesz. Ha nem csavarozható változat, hanem ragasztott, próbáld ki előbb másik táppal. Ha nincs, mérj rá szkóppal. Szekunder oldali elkók miatt szűretlen a fesz, ez okozza a hibát, de érdemes minden kondit kicserélni.
Üdv: Laci
Attól még korántsem biztos, hogy a külső táp a ludas. Jó lenne egy "próbadarabbal" helyettesíteni, míg meggyőződsz róla, kívül/belül van-e a hiba.
Üdv, Z.
