Üdv mindenkinek !
Ez a hegesztő nagyon hasonlit a tanyán találhato Varin 1700N kapcsolásra.
A hegesztőnek a következő a hibája. Először is a 47R/8W lágyinditó ellenállása szétéget. Másodszor a lágyinditó relé is megolvadt az oldala. Kicseréltem mindkettőt, de továbra sem indul be, a kimeneten nem mérhető feszültség. Pontosabban az ellenálláson keresztül elindul a 310V, de nem húz be a relé. Nem mertem sokáig igy probálni, mert nagyon melegszik az ellenállás. Miért nem húz be a relé ? A relé tekercsein nem mérhető feszültség. Mi lehet az ok, hogyan tovább ? Ha esetleg valaki tudna segiteni ?
szia: az UC 7. lábra menő ellenállásokat mérés nélkül cseréld.
adatlap az alkalmazásról
Szia Bálint az 1Z1 Z-dióda szerintem fordított polaritással van a rajzon, tévedek?
szia: meglehet, sajátos megoldás, gondolom, itt nem így szerelték
itt egy másik rajz, lényeg a 7.láb táplálása, az az ellenállás hidegen mérve jó szokott lenni,
ha feszültséget kap, megnyúlik, mindig nagyobb teljesítményűre cserélem
ez igen gyakori az UC 38xx IC-nél, meg az elkók kapacitásvesztése is
Látom, már több mint két napja rá sem nézel, hogy milyen válaszokat kapsz, így idén sem lesz kész a hegesztő!
Én úgy gondoltam, hogy azért teszel fel egy kérdést, mert nyilván választ is vársz rá...
Sajnos anyám beteg ápolásra szorul, ezért azt sem tudom hol a fejem
Egyebként nézegettem a válaszokat
Kiderült hogy az IGBT egyik sem volt jó, kiforrasztva ellenőriztem, majd mindegyiket kicseréltem.
Továbra se nincs tápfesz z IC5=UC3845 7-es lában
Az IC4=LM324 tápfeszültsége viszont van 13V
Sajnálatos minden betegség, amiről én nem tudhattam. Lentebb írok a témában.
A segédtápot nézd meg, hogy megy-e, valószínűleg nem.
Szia.
A nagy kondikat mérd át, valamelyik zárlatos ezért égtek el az alkatrészek és ezért nem húz a csere relé sem.
Mindegyik kondi jó, ezt már emlitettem
Pedig lesz ott zárlat, nem ok nélkül ég el a lágyindító ellenállás.
Az eddig nem derült ki, hogy bekapcsoláskor bármilyen led világít vagy villog-e, vagyis hogy működik-e a segédtáp.
Amennyiben tényleg jók az IGBT-k ( vagy ha vannak külön diódák és azok is), akkor még a puffer kondi esélyes, vagy a segédtáp IGBT ( vagy fet) hiba.
Ha a szekunder oldali dióda hiba lenne, akkor a gép indulna, csak egyszerűen bekapcsol az antistick, ekkor sem húz be a relé, de a venilátor és a ledek mennek. No meg nem ég el a lágyindító ellenállás.
Rendben, elég sok jó ötletet kaptam
mindent megcsinálok, leellenőrizek és jelentkezem
Szia.
Valószínű zárlat miatt túlterhelés lép fel, és letilt.Félvezetőket, kondikat átméregetni.
Minden IGBT jó, minden dióda jó, minden kis SMD tranzisztor jó, mégsem húz be a relé
miről megy vajon az a relé? tr1 d48a 12v R92 jó?
Szia Zsugori!
Még egy kicsit agyaltam ezen a gépen az előző válaszom óta.
Rajzom nincs és én nem is fogom letölteni, hogy nézegessem...
Szóval, ha nincs benne a relé, vagy hibás a meghajtó része, attól még be kellene indulni a gépnek a lágyindító ellenálláson keresztül is, csak nem szabad hegeszteni vele, mert azt már nem bírná ki az ellenállás.
Itt viszont nincs kimenő feszültség, tehát a vezérlés nem megy.
Azt is jó lenne tudni, hogy a kimeneten valami kis "ugráló" feszültség próbál-e lenni.
Vagy nincs segédtáp, vagy puffer hiba miatt annyira leült a táp, hogy nem indul a vezérlés. ( egyesével kellene visszarakni a pufferokat)
No de hallgassuk meg a topic indítót is.
Egyenként kimértem a puffer kondikat, 445u,450,u,460u,445u és mindegyiknek 1-1,1 az ESR- je. Szerintem ezek kielégitőek. Olyan 310V van rajtuk.
Nincs semilyen kimeneti feszültség , még ingadozás sem.
Segédtáp kistrafo jó, grec jó de mellékelek egy ábrát. Erre hasonlit nagyon a segédtáp, mégse teljesen az. A különbség az, hogy D27-el sorba van egy 2W -os azt hiszem 22R ellenállás. A CE4-en mérhető 18,2V feszültség, de már a FAN SUPPLY nincs meg, meg a relé sem kap 18V-t, a relé egyébként 18V-os. A D26 és D27 jók, kivettem és úgy mértem le, de a lapon is jót mutatott a műszer.
Egyenlőre itt tartók. Bekapcsoláskor egy sárga LED ég, ami túlmelegedést jelenhet, mert egy hőmérő van mellette. Zöld LED nem ég, relé nem húz be, kimeneti fesz nincs.
Ajanlat, Ötlet ?
Bár az adott típust pontosan nem ismerem, de találkoztam olyan inverterrel ahol a hálózati feszültség alacsony értékét is a sárga led jelezte. Ha a CE4 kondin 18,2V mérhető, akkor a PWM fokozat beindulna- ha csak valamelyik tiltóáramkör nem tiltja le a PWM IC tápfeszültségét. Slászló már írta hogy a PWM IC tápfeszültségét meg kellene nézned. Ha az hibádzik akkor tiltás alatt van a PWM táp, vagy elszállt a PWM IC-bár el nem gyakori eset. A Varin 1700-ban egy LM324 figyeli a letapadást és a hálózati feszültség értékét, gondolom ennél a típusnál sincs ez másként. A letapadásfigyelés és a túlmelegedés figyelés egy-egy optocsatolón, a hálózati feszültség 4 db sorbakötött 200k körüli ellenálláson keresztül történik, ami lényeges, a klixon alapállapotban nyitott. Tehát túlmelegedéskor zár. Egy SMD tranzisztoron keresztül kap tápot a PWM IC, ezt vezérli az LM324.
mivel nincs táp az UC3845-ön, akkor lehetséges hogy az LM324 hibás ?
Amennyiben a figyelések(UV;OV;OH) az LM 324-re vannak bízva úgy lehetséges.
Az bizonyos hogy a PWM IC tápfeszültségét tiltja valami. Ez a tiltás jellemzően egy tranzisztoron keresztül történik, ennek a tranzisztornak a bázis körét kellene végigmérni . Általában a különböző helyekről érkező tiltások diódás kapuzással jutnak a tranzisztor bázisára.
Ha az IGBT-k és a Rurg... diódák tényleg jók, akkor itt egészen másról van szó a rajzrészlet alapján.
Meghibásodott a relé, nem zárt, így nyilván hegesztéskor elégett a lágyindító ellenállás.
Azt én sem értem, hogy miért, de a segédtáp 2 irányból is kap indító feszültséget. Egyrészt a 12V-os trafó ( 2W) a graetz hídon át, másrészt a +310V-ból a 2x6,8K ellenálláson keresztül is.
A CE4 a segédtáp kondija, ez feltöltődik, majd indulnia kellene az inverternek (UC....).
A kondiban tárolt energia 2-3 indításra elegendő, és ha be bír indulni, akkor a kimeneti szekunder trafóról kapja a segédtáp a tápfeszültséget ( AUX W), ami a D27-re megy.
Ha a D27másik lábán megjelenik a 18V dc, akkor egyszerre húz be a relé és megy a ventilátor.
Én a CE4-et megmérném, sőt cserélném, illetve mostmár foglalkozni kell a szekunder oldali diódákkal, mert ha valamelyik zárlatos, akkor sem fog indulni a gép.
UC.. -re is mérj rá, hogy mennyi tápfeszültség van a 7-es lábán, lehet hogy kevés.
a PWC UC3845 tápfeszültsége nulla, nincs meg a rajzon a +OSC -al van jelölve
Adott a kis trafó és a gratz. Ebből van származtatva a 13V és a Vref, ami kb 5V.
Mint írtam, ettől még nem fog menni a gép, csak az induláshoz van egy delej a C4-en, majd ha beindul a gép, a szekunderről kapja a segédtáp a feszültséget.
Nagyítsd ki a Varin 1700 rajzát!
Az Ic4 az LM324, 4 komparátornól áll, több mindent figyel.
A "C" ág megkapja a +350V dc-t, az R79-82 ellenállásokon, illetve kap Vref 5V-ot is. Ha minden rendben, akkor kinyitja a T16 tranyót, aminek a emiterén szintén 13V van, megjelenik a kollektoron is ez, ami viszont az "OSC" kimenet. No szerintem ezt nem találtad Te. Csipogtatsd ki az UC3845 7-es lábával, biztos hogy arra megy.
Az UC3545 már 8,4V-nál beindulna.
Ha nem nyit a tranyó, nincs is ott tápfesz.
Lehet tranyó hiba, vagy az LM valamiért tilt. Pl. nem kapja meg a 350V dc-t, szakadt az ellenállássor, de az LM-nek van további 3 figyelő komparátora, azokat is át kell nézni.!
Az furcsa hogy eddig jók voltak az IGBT-k, most meg mind rossz, ne de erre tekintettel a két hűtőborda között lévő pár alkatrészt mérd át. Ezek az impulzustrafó szekundere és a G közötti alkatrészek, ilyenkor szeretnek megszakadni. Sőt az imp trafó szekunderére is mérj rá, nem -e szakadt meg, kb 1R az ellenállása.
Laci
kösz , mindent kimérek és jelentkezem
Egy Intemec cimkenyomtató tápjában volt UC3843, ott minden jó volt, de az IC táp lábán éppen nem volt meg az induláshoz szükséges feszültség. De nem a külső alkatrészekkel volt a baj, az IC cseréje után szépen ment.
no ez megfontolandó, megprobálom ezt is
Volt, hogy csak az IC mellett levő kisebb elektrolit kondenzátor volt hibás.
UC 3845 pin6rol menô soros ellenallas a bázisig megég és viszi az UC3845-öt is.
Szia.
Akkor a hőkioldókat nézd meg, vagy a nagy trafóé, vagy az igbt-k + diódák hűtőbordáján lévő szakadt.
Szia
Ellenorizd az igbt-eket
Jók az IGBT , mindegyik
