Ritkán futok bele ilyen alkatrészbe, ami hibás, mert legtöbbször csak ott vannak, na nem véletlenül.
Most épp egy szétégett példány van nálam, GNR07D431K jelöléssel. Találtam adatlapot is.
http://www.datasheetarchive.com/dlmain/Datasheets-7/DSA-132403.pdf
Mivel nincs meg a panel bekötése, amiben volt, így nem látom egyértelműen a funkcióját, de ha jól sejtem túlfeszültség védelemnek van benn.
Jól értelmezem, hogy 275VAC felett elmegy rövidzárba, és inkább belepusztul, de megvédi a mögötte levő áramköröket?
Üdv: Jácint
Majdnem jó amit írtál!
A 431 jelenti a névleges levágási feszültségét, ami itt 430V, de van egy tűrésmezeje: 387-473V
Amíg ezt nem éri el a kapcsaira jutó feszültség, addig szakadásként viselkedik. Ezt meghaladva pedig rövidzárként.
A rövidzár állapotában csak az a feladata (addig kell élnie), hogy a soros olvadó biztosíték kiolvadását előidézze.
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Köszönöm a megerősítést.
A kérdéses darab kicsit tovább élt, és vitte a fóliát is, de jó oka volt..
Üdv: Jácint
Nálam eddig a csokipapírba csavart faág darab viszi a prímet. :) De ezek is megfelelnek a célnak:
Még jó, hogy nem ült le a paksi erőmű! :szetver:
Fülesmester
