Egy ismerősöm részére kellene kikódolnom egy VDO CDR500(E) tipusú autórádiót.
Már az eeprom kiolvasásval is gondom volt. Első próbálkozásokra Eszköz nem válaszol és Busz foglalt jelzéseket adta a Pony. Ellenőrzésképpen egy DIL-tokos 24c16-ot gond nélkül kezelte, tehát a rádióban lévő eeprommal van gond.
Kicsit félretettem (vacsora), majd újra próbálkoztam a kiolvasással. Meglepődve tapasztaltam, hogy a kiolvasás simán végigment. Szokás szerint újra próbáltam olvasni (összehasonlítandó a két olvasást), de már végig se ment (csak kb. félig), újabb próbálkozásra már azonnal hibaüzenet fogadott. Ekkor kisérletképpen rövidrezártam az eeprom csatlakozó lábait és ujabb próbálkozásra megint végig tudta olvasni. De ez egy bitben eltér az előző olvasástól. Újra próbálkoztam, majd hosszas szenvedés után (rövidzár-olvasás többször ismételve) újra sikerült egy sikeres olvasást produkálnom. Ez megegyezett a második sikeres olvasással.
A három tartalmat mellékelem.
Kérdéseim: van-e valami ellenőrzési lehetőség (kontrolszumma) a tartalomban amiből eldönthető, hogy a három közül melyik helyes?
A helyesből szeretném megkapni a kódot. Köszönöm!
Ha nem eldönthető, akkor kérnék egy biztosan helyes tartalmat. Köszönöm!
A kapott tartalomban átirhatom-e a gyári számot a készülékére? (Ha nincs tartalom ellenőrzés, akkor gondolom igen.) A gyári számon kivül más számokat át kell-e irnom?
Használható-e a készülékben lévő eeprom, vagy inkább cseréljem ki?
Köszönöm a figyelmet és a válaszokat!
sanyika45
Kicseréltem az eepromot és beleirtam a 2. tartalmat. A kód 3339.
A készülék működik.
Kijelzőméretet a 3+5 gomb nyomvatartása mellett bekapcsolva lehet váltani. Amikor a jó értéket mutatja el kell engedni a 3+5-öt.
Köszönöm mindenkinek a segitséget!
sanyika45
Szevasz,
a kód az eepromban van. A memóriának semmi baja, csak le kell szerelni és akkor a Pony is olvassa. A kód a 79 és a 7A cimeken van de ki kell matematikázni mert nem az amit látsz. Ha 88-as címre 00-át írsz akkor nem kér kódot.
üdvözletem
Köszönöm az információkat. Elmondod honnan van, és a kódot hogyan lehet kisakkozni?
Köszi.
sanyika45
Hi+!
A kód a 24c16-ban van és mindegyik jól lett kiolvasva.
A hiba számláló resetelve van,
a kijelző 10 digites módra van állítva ,
a kódkérés be van kapcsolva
SN: GM050011040450 2001 gyártmány
Szervusz sanyika45!
A válasz nagy valószínűsséggel vadmalacka@gmail.com címen elérhető kollégától fogod megkapni.
Azt viszont áruld el légyszíves, hogy milyen információ alapján döntötted el, hogy az olvasott EEPROM tartalmazza a kódot?
exGelkás
Szia exGelkás!
A neten innen-onnan gyűjtött infók alapján. Például az elektronline-on több kérdésre épp az emlitett Vadmalacka mondta, hogy az eepromot kell kiolvasni.
Te másképp tudod?
sanyika45
A DELCO-nak van ugyanilyen jelzéssel rádiója, (CDR500), abban a prociban van a kód.
Üdv: Jácint
Igen, tudom. Ezért hangsúlyoztam, hogy ez VDO.
sanyika45
