Sziasztok Tanácsot szeretnénk kérni Egy véletlen sorebben felvillanó LED vezérlő építésében 6 VAGY 8 LED vezérlésére alkalmas kapcsolás érdekelne 2 ms váltásokkal Találtam kapcsolást hozzá Szerintetek az 555 ic 5 lábával tudom változtatni a felvillanás idő tartalmát ?
2017, June 28 - 20:53
#1
Sziasztok ! Köszönöm segítő készségeteket ! ty"tanyalakó be írása a mikrokontrollerrel való vezérelésnél maradok . Ezt a megoldást találtam a legjobbak Így megoldódik a felvillanások időzítése és "Random" Illetve véletlen szerű felvillanások Programozása . Ehhez a projekthez Kérnénk tanácsot illetve felvilágosítást Mikrokontroller programozásában Köszönöm. Üdv Tibor
Írd le pontosan milyen működést szeretnél és nyiss neki egy új topikot a PIC homokozóban.
Üdv, ty
Üdv ty ! Rendben
A CD4060-ban még oszcillátor is van, igaz, a ledeket nem képes meghajtani.
Üdv: Jácint
Szia Tibor ! Véleményen.Ha a /véletlent/ elhagynád ugy könyü egy szabályozható frekv.oszcilátort késziteni .Az elektronikában a /véletlen /elöfordul , sokszor nem kivánatos formában de csak ugy elöállitani nehézkes.Például gerjedö fokozatók szoktak hasonló /véletlen/ jelenségeket elöállitani.Ha az oszcilátort valamilyen pl.fizikai változással összhangba hozod ugy megoldható frekvencia változás,pl.fény,hang,hö,stb . ,akkor esetleg hasonlithat a véletlenre.A zajgenerátor ha dioda, az is hö-fény stb. függö ,kimenetén a jel változás nem véletlen.üdv.Jóska
Egy darab 300 forintos 8 bites mikrokontroller kell hozzá.
Tudom a választ, mindenesetre szerintem ez a legegyszerűbb megoldás.
Üdv, ty
Szia ty! Eszt fel kel programozni ?
Igen. Pontosan azt csinálja amit beleírsz.
Üdv, ty
Szia ty ! Interneten fel lelhető ehhez hasonló megírt programok Talán elboldogulnánk vele Talán :D
A programozáshoz nem értek ezért kerestem egyszerűbb Kapcsolást
Teljesen véletlenszerű pl. a zajgenerátor (is).
Egy (zajos tipusú) dióda jelét OP IC-vel felererősitve komparátoron keresztül TTL osztó(k)ra kapcsolni. Az osztó(k) kimenetéröl a jelet egy fel vagy lefútó élre érzékeny monosztabillra vezetni ami a bálllított időre fény hagy hangjelzést ad...
Üdv. Feri
Szia Ferenc.P ! Nem rosszul hangzik az ötlet Utána járok be is válhat Kösz :oke:
:oke: :)
Heló Ferenc.P ! Ehhez mit szólsz
Szis!
Az 555 5-ös lába a "control", ezzel a frekvenciát lehet változtatni. Pontosan mihez is kell? Ez a kapcsolás egy számláló, mely 7-szegmenses kijelzőt hajt meg. Nem a legjobb véletlengenerátor, eloszlása nem egyenletes. Ha 2 ms periódusidejű jellel hajtod meg, a ledeket egymástól különböző, de álladó fényerővel látod világítani.
Szia hjozsefgosfa ! Igen próba nyákon kipróbálva Sajnos ez így van az 555 ic 5 lába ami belső referencia billenési fesz szintek módosítására használják nem hozót kelő eredményt
Szia !
Továbbra is ismeretlen, mi a célod az áramkörrel.
A 2 msec-ként egymást követő 6-8 LED felvillanása a szem számára a látásunk tulajdonsága miatt mint ahogy más is említette folyamatos fényünek látszik. Például a másodpercenként 25 képkockát ahol egynek az ideje 40msec egybefüggően látjuk mint képet. Tehát pontosan tisztáznod kell, mit is szeretnél. Ha itt kérdezel az sem utolsó hogy mi is tudjuk mi a célod.
Laci
Szia DINO54! Már írtam mi a cél talán a 2 ms kevés vagyis biztos kevés így bele gondolva
Szia !
Kellene egy idődiagram ami szerint gyulladnak a LED-ek helyileg vélentlenszerűen. Vagy a felvillanások közötti időnek is változnia kell ráadásul szintén véletlen szerűen?
https://www.youtube.com/watch?v=krqhHoWKhj4
https://www.google.com/search?q=FitLight+Trainer&oq=FitLight+Trainer&aqs...
https://www.youtube.com/watch?v=6lK4jFOFVw0
Lehet hogy azzal a butítással óvatosabban kellene bánni mert a lényeg veszik el!
Laci
Szia DINO54 ! Szerintem eszt csakis mikrokontroller lehet megoldani de ehhez valami program is kéne
Azt leírhatnád, pontosan milyen célt akarsz megvalósítani.
Szia hjozsefgosfa ! A fiam bokszol és ehhez kéne ez a kapcsolás Úgy nevezet kéz és láb koordináció fejlesztésre A gyári nagyon drága FitLight Trainer néven fut Nekem elég egy butítót verzió is
Ez elég jópofa.
3:40-től jönnek a küzdősportosok
Üdv, ty
Hello.
Akkor ez lenne?!: https://www.youtube.com/watch?v=krqhHoWKhj4
...de ezen egyszerre csak egy fény világít...vagy nem? :hmmm:
Üdv.:Uniman
Szia uniman ! Igen
Szia !
Azért ennek a 7-szegmenses dekóderrel kiegészített dekádszámláló http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd4026b.pdf kimeneti jeleit "véletlennek" minősíteni erősen barokkos túlzás.
Bár a szemnek elsőre véletlennek hat, de lelassítva többé kevésbé egy idő után kiismerhető. Úgynevezett álvéletlen vagy pseudo-random generátort keress 3-4 CMOS áramkörrel épülnek fel és már kellően hosszú a lánc és a visszacsatolás jellege ahhoz hogy igazán véletlennek hasson.
Laci
Szia DINO54 ! Ebben a kapcsolásban lehet módosítani a sebességet ?
Hello.
Ha ez így működik, akkor nekem ez nem teccik ! 3:00-tól kell nézni.
Üdv.:Uniman
Szia uniman ! Ez nekem se teccik
Lehet azt tuningolni, csak a számláló kimenetére egy régi, 286-ból kivett BIOS EPROM-ot kell kötni. Annak tényleg relatív random lesz a kimenete.
De ez sem rossz:
http://www.arduinoslovakia.eu/blog/2015/9/simulacia-ohna?lang=en
Üdv: Jácint
Hello Jaca!
Már "IGEN"-t mondott a topiknyitó erre a lényeges "momentumra" :D : "Egyszerre csak egy fény világít"
Jó lenne ezt látni a topiknyitó szövegében is...meg azt a "2ms"-t eltüntetni !
A koppintandó cuccon pedig csak a világító fény "nyugtázása" után villan fel a következő...
Érdekes lehet, hogy a hozzá adott tablettel mit lehet még a fények felvillanási gyakoriságán kívül beállítani... :hmmm:
Üdv.:Uniman
Nagyon jó leírások vannak az 55-höz. Az időzítést a 47k változtatásával tudod elérni, beteszel oda egy 22k-t, és azzal sorban egy 47k-s potmétert.
Üdv: Jácint
Szia Jaca ! Igen találtam párat én is ki
próbálom amit írtál
