Hozzám került egy VEM 02 -es riasztó fény és hangjelző készülék. Sajnos a mellékelt leírás nem ehhez való, így nem igazán tudom, mikor, mitől kell megszólalnia. A jelenség most annyi, hogy ha az akkusarut ki-be huzkodom, akkor néha megszólal. Az áramkörre semmi sincs jelenleg kötve.
A sorkapcson lévő feliratok: VEZ + VEZ-, TAMP (ez a szabotázsvédelem, ide van kötve a fedőburkolatot figyelő mikrokapcsoló), illetve van egy táp bemenete.
MEGOLDÁS:
A sorkapocs mellett van egy kék és egy pirosszínű átkötés, ezek közül azt kell megbontani, amelyikkel vezérelni akarjuk, ha pozitívot kapcsol a külső érzékelő, akkor a pirosat, ha negatívot, akkor a kéket.
A tápfeszültség és az akku ráhelyezése után még néma marad a készülék mindaddig, míg a csendbenmaradáshoz minden feltétel adott nem lesz. (VEZ+ on pozitív, vagy VEZ- on negatív). Ha ez megvan, akkor éles a készülék, ezek után ha megszűnik a vezérlés, vagy nem kap tápot, akkor megszólal. A TAMP kimenet csak egy rövidzárat ad a risztókészülék felé, ha önálóan akarjuk használni a jelzőberendezést, akkor ezt sorba kell kötni a vezérléssel, így érzékeli, ha a fedelet eltávolítják róla.
Üdv: Jácint
Ha nem boldogulsz, tudom ajanlani a www.vem.hu oldalt. Van ott telefonszam, nagyon segitokeszek, ok gyartjak/gyartottak ezt a szerkezetet.
http://www.vem.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=75
Udv!
Imre
Adjál neki tápot a + - bemenetén, és tedd rá az akkut. Ezek után, ha megszakítod a tápot, vagy + jelet adsz a (vez+)-ra, illetve - jelet a (vez-)-ra, akkor meg fog szólalni. Szerintem van rajta még jumper is, amit nem említettél (bocsi, most néztem, hogy nem jumper, hanem hurok, amit fel lehet vágni) Ez határozza meg a szabotázskapcsoló működési módját, illetve az önálló sziréna időt . A tápok csatlakoztatása után valószínűleg elindul a villogó, ami akkor áll le, ha benyomod a tamper kapcsolót. Amennyiben újból elengeded, akkor megszólal a sziréna is.
Amúgy a hivatalos neve, nem riasztókészülék, hanem akkumulátoros hang- és fényjelző. Javítsd a topik címét.
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Köszönöm az ötleteidet, sokat segítettek. A két átkötés a vezérlés módját adja. A TAMp kapcsoló nincs belekötve az áramkörbe, csak a sorkapcson csinál egy rövidzárat.
Üdv: Jácint
Akkor ez még a fapados változat. Nem baj, az a lényeg, hogy müxik!
Üdv! Kalex
A VEM oldalát megtaláltam, írtam is nekik, de választ még nem kaptam.
Kalex, kösz a sorrendet, holnap kipróbálom, hogy így elindul-e megfelelően.
Üdv: Jácint
