Ventus FJ400 vonalas telefon búg./Már nem! Megoldva.
12 posts / 0 new
Galibali
Galibali picture
Segítséget kérnék a fenti vezetékes telefont illetően.
Jelenség, hálózati (szerintem 50 Hz- es) búgás hallható a vonalon.
Kérdésem mi okozhatja a jelenséget? Lehet, hogy valamelyik dióda visz áramos? Vagy mi lehet a hiba okozója?
Nem vagyok járatos a telefonok világában.
Egy másik telefonnal nem jelentkezik a fenti hiba.
Köszönöm, hogy olvastátok, várom az építő jellegű hozzászólásokat.
Köszönet minden hozzászólásért, ötletért. Végül Braunv kolléga segítségével jó a készülék.
proba
proba picture
Ha elemes, cserélj benne elemet, ha külső tápos, az is lehet cserés...
braunv
braunv picture
Szia ! Vonalhiba is szokott bugást okozni , de gyakran előfordul hogy a kézibeszélőben lévő elektret mikrofon fém háza és  panel között nincs tökéletes fémes érintkezés amit a peremezéssel rögzítenek  egy ki s sajtolással rendbe lehet hozni ! Üdv!
Galibali
Galibali picture
Szia Braunv!
Köszönöm a segítséget!
Nem tudom, hogy rájöttem volna valaha!
Tényleg a mikrofon földelésével volt probléma.
Tökéletesen teszi a dolgát a készülék és főleg nem búg!
Még egyszer köszönöm!
braunv
braunv picture
Szívesen ! Üdv!
SzBálint
SzBálint picture
szia::
kezelési
Galibali
Galibali picture
Szia Bálint!
Ez volt az első dolgom, hogy letöltöttem, de köszönöm a fáradozásodat!
Hjoco
Hjoco picture
Többet is javítottam ezekből, szinte mindig a kézibeszélő billentyű kapcsolója volt a hibás. Néha a vonalat sem bontja el ha leteszem.
A kapcsoló szétszedhető, az érintkezők polírozása és alkoholos átmosás után évekig működik.
Hjoco
Hjoco picture
A másik megoldás:
Sok különböző készüléknél feltűnt hogy a kihangosítóval jó, csak a kézibeszélővel zúg. Szintén 50 Hz körül, mint a kábelzaj.
Az elméleti hátterét én sem értem, de ha a gyári hangszórót kicserélem elmúlik a hiba. Úgy vettem észre, hogy komplett kézibeszélő cserével javították a felhasználók ezt a hibát.
A "rossz" hangszóró egy másik készülékben teljesen zajtalan... Érthetetlen, de már rutinná vállt - nem gondolkozom rajta.
SzBálint
SzBálint picture
szia:  másik telefonnal  próbáltad? Nem a vonal brummos? hálózati tápról működik?
Ö szétszedte
http://www.szetszedtem.hu/1153ventusfj400bull/smskepestelefon.htm
atis76
atis76 picture
Szia Bálint!
Topicnyitó irta hogy probálta másikkal azzal nem jelentkezett a hiba.
SzBálint
SzBálint picture
szia: atis:  :bocs, fáradt voltam
