szervusztok
egy veréb riasztó elektronikus kapcsolása érdekelne
gyorsan kellene megcsinálni
minden ötletet szivesen megköszönök
2021, August 17 - 16:33
#1
szervusztok
Sajna a madarak állatok elég tanulékonyak.
Miskolcon több helyen is vannak felszerelve ilyen "fekete libegő sólyom alakzatok" amik hangot is adnak.
Persze a galambok 3--x hónap után megtanulták,hogy nagyszerű ülőhely !
Tehát hosszabb távon az is hatástalan.--mert nem történik semmi !
Azt hiszem, a készítő kihozta a maximumot ebből a riasztó témából :D
http://www.salikovi.cz/2019/08/ultrazvukovy-plasic/
:) Jó ez üregi nyúltól dinoszauruszig mindenhez :)
Kukk meg...
A szerző megemlíti ezeket a cseh gyártmányokat... Ebből nekem az jön le, hogy egy készülék nem lehet alkalmas mindenféle élőlényhez.
Nekem ugyan módomban állna tesztelgetni...csak nincs kéznél minden élőlényem, a dino különösen!
Google translate... Olvasd el.. nodeMCU/AD9833 alapú.. olyan frekit állít elő, amit akarsz.. :)
Én csak a linkelt weboldalt olvastam el - eredeti nyelven!
Valamint ezt is!: https://www.deramax.cz/jak-vybrat-odpuzovac-skudcu#1
Bonyolult és nem tűnik olcsónak a megvalósítása...
Egy ilyen riasztó engem is érdekelne én inkább egy ultrahangos riasztóra gondoltam nem tudom hogy a madarak mennyire érzékenyek rá ?
nálam a fő ellenség a seregély csapatostul járnak el sem lehet zavarni őket nem félnek nyár elején jönnek szüretelni meglepik a cseresznye fát utána jön a földi eper abból is csak az ami piros azt csipkedik le most pedig a szőlő következik ha elzavarom őket akkor is csak a legközelebbi fáig repülnek onnan lesik mikor jöhetnek vissza
Csak azokra a hangokra érzékenyek amik az epromjuk ba be vannak égetve pl vándorsólyom,
Van cég is aki ilyet gyárt CHIP TUNING én is tőlük vettem és azóta van nálunk cseresznye
szia
ezt is meg tudom erősíteni
...egyszer a városunkba vándor indián zenészek jöttek,nagyon szép és hangulatos előadáast tartottak a téren
és természetesen CDt árultak,én is vásároltam tőlük
a számok között van egy nagyon szép ám mostanra megszokott zene az a címe Amanecer andino
ennek a számnak is az elején egy erősen felhangzó madárhang hallható,talán sólyom
az érdekességhez tartozik,hogy mikor először és néhányszor hangosabban hallgattam,na volt is riadalom a baromfik között...
Igen és ezt nem is tudják megszokni
Volt szomszéd aki nyávogott, hogy zavarja, de felkínáltam, h menjen fel a fára és zavarjael a madarakat, én meg elrakom a cuccot.
Inkább hallgatja a szomszédok meg örülnek mert náluk is van cseresznye
szia: neten több helyen van vándorsólyom hang,pl:
https://www.csipogo.hu/vandorsolyom
Lehet kapni IC-s hangrögzítő panelt-pár ezer Ft- arra fel lehet venni, mozgásérzékelővel lehet indítani, de lehet végteleníteni is
https://www.google.com/search?q=hangr%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91+panel&oq=hang...
http://www.bsselektronika.hu/index.php?w=KX57Nn39w1
Az időzítést kell változtatni és a hangszínt néha
Én is ilyet akartam csinálni de az idő szorított, pedig a hangot is letöltöttem már
Ilyen...vagy az ilyen (bár nem arról szól, de van pár elolvasandó komment) ?
Légpuska - golyó nélkül -
szevasz
...na,ez,természetesen,tökéletes
...lőni se kell,elég kihozni
...es mikor meglátják,egy sincs,de igazán
...csak mindig hordozni kell
...már arra idomítom,hogy mondogatom hangosan
ASSZONY!HOZD KI A PUSKÁT!
szia
ismétlés
szia zsugori
korábban ezt irtam (koszi,kipróbálom)
...de most látom csak,mennyire előrelátó voltál
gratula
macska
Mért pont veréb...? A veréb is "madár"...
Vannak állítható hangú riasztók...pl. nekem is.
De félő, hogy a háziveréb előbb-utóbb megszokja a hangját...
Kell egy hangos durranás, meg azzal egyidőben valaminek le kell pottyannia valahonnan...
Itt egy "hasontollú" topik...ám befejezés nélkül.
szervusz
azért veréb,mert azok eszik fel a haszonállatoknak kiszórt terményt
dúrrogtatni nem szabad...érted
Ezt tudjuk...: https://index.hu/bulvar/vereb/
Mp3-ason lejátszott durogatás+az az "üllőről" leeső plüssmadárra gondoltam (amit egy játékmotor visszahúz a helyére).
De, ha tyúkok is jelen vannak, akkor mégsem jó, mert azok is megriadnak.
Viszont van megoldás...mifelénk ilyen háló védettsége alatt csipegetnek a baromfiak.
Sőt egy ismerősömnél már ugyanilyen védi őket is... miután pár újszülöttet már elvitt valamilyen nagy ragadozómadár!
A nettről...de ez sem elektronika!: Van aki cd lemezeket akasztott ki több helyre. A rávetődő fény elriasztja őket.
...ezt a CD lemezt kipróbálom...csendes és nem ráz
A horgászok által használt forgó előke alkatrészre tegyék damilt . A cd-be fúrjál lyukat . A cd pereménél lévő lyukba jön a damil+előke forgó+damil
Igy folyamatosan forog,villog.
szia Jano
köszi szépen
kipróbálom
Próbálgasd! Itt rengeteg letölthető SFX hang van . Nekem pl. a "Gunshot 01" teccik...de kikereshetők a ragadozó madarak hangjai is!
Többet kéne összeválogatni, hogy mindig más zaj legyen, akkor nem szokják meg.
Más kérdés, hogy a "zajkeltést", mi fogja vezérelni...
...csak aztán nehogy a szomszédok kihívják a bccó-t!
