Üdv mindenkinek!
A problémám a következő:Van itthon egy OMKER OM-CARE NVA-1 tipusú vérnyomásmérő.
Tegnap jelezte,hogy merül az elem.Kicseréltem,és azóta nem kapcsol be!!! Összesen annyi életjelet produkál.hogy amikor a memória és a bekapcs gombot egyszerre nyomom,akkor csippan 3-at mint amikor kezdi a mérést! De se kijelzés,se pumpa.
Már átforrasztottam hátha az ólommentes forrasztás tréfáját élvezem.De semmi. Amit tudtam alkatrészt kimértem,és azok jók.
Ha volna valakinek ötlete,azt megköszönném!!!
Köszönettel
Molnitron
2012, July 14 - 10:43
#1
Én is így jártam vele! Két hét múlva elővettük, és mintha semmi sem történt volna mért mint a kisanagyal! Olyan mintha a mikrovezérlő gagyúlna meg, de egy idő után magától helyrerázódik! Érdekes egy hiba az már biztos!
Leiszt Jani
Lehet,hogy nekem is ezt kellene tennem!Mert már csak a vezérlő maradt ami necces lehet!
Már csak annyi a kérdésem,hogy elemek nélkül,vagy "betárazva"pihentetted!
Köszönettel
Molnitron
A vicc, hogy benne volt az elem! Olyan volt, mitha a túl magas táp miatt nem indult volna, de ez csak feltételezés! Én is szétkaptam, láttam mikróvezérlő, akkor tartalom ohne, hagyom a túróba. Két hét múlva a nejem levette, és közölte működik, nem akartam hinni a szememnek!
Leiszt Jani
Hello.
...mivel azt már tudjuk, hogy 4 db ceruzaelemmel működik, meg kéne mérni a 6 Volt feszültséget azon a ponton, ahol lennie kéne a 6 Voltnak lennie. Ha megvan, akkor nézzük meg azt is, hogy bekapcsolás vagy a "pittyantás" pillanatában mennyi feszültség? Utána...
Üdv.: uniman
Az elemeknek a feszűltségét megmérve látszólag jónak tűnik az elem.De terhelve rendszerínt leesík a feszűltsége.Szeríntem cseréld ki az elemeket vagy használj kűlső tápegységet.
Űdv.József
Szia !
Ne add fel ,én is így jártam. Mivel csak otthon használom csináltam naki egy külső tápot.azóta nincs ilyen probléma.(Szerintem nagy a kompresszor induló árama.)
Szia Molnitron !
Az már jó jel hogy csippan egyet.
A készüléked Jó !
A CR2032 de más akár ceruza elem is meg tud "ülni".
Terhelve a kis levegő pumpát már nem bírja !!
Mérd a telep kapocs feszültségét bekapcsolás közben !
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Hello, hasonló kütyüt használok.
3 beep akkor van, ha 3 másodpercnél hosszabban lenyomva tartom az "M" gombot.
Ekkor törli a memóriát.
Tölthető NiCd akkuval el sem indul.
Szerintem is jó elemmel működik. Azt azért tedd meg nekem, hogy az elemeket betéve, kapcsold rá a feszmérőt, nyomd meg a bekap.gombot.
Ha a feszkó leesik a "Telepszám * 1,5V" alá, akkor már tudod is mit kell csinálnod.
Remélem segítettem.
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Lenyomva tartva az O/I gombot , az összes szegmens a kijelzőn aktív-e? (Nem tételezem fel, hogy hibás polaritással tettél be egy telepet).
welding alt
Banális a kérdés de felteszem.
Az elem jó? Megmérted esetleg más készülékben le próbáltad?
Üdv Istvan78!
A kérdés helytálló,de azzal kezdek elemcserekor,hogy megmérem.Volt már olyan a bontatlan elem rossz volt!
Molnitron
Szia Molnitron!
Ugye, nem 10MOhm-os műszerrel méred! :hmmm:
Üdv:Laci.
Ezért vannak az elemteszterek, dig. multiméterrel terheletlenül méred az elem feszültségét, nem a valós értéket mutatja.
Tónió
"dig. multiméterrel terheletlenül méred az elem feszültségét, nem a valós értéket mutatja."
Ez pontosan így van. Ezért aztán, én soha sem feszültségmérés módban mérek, hanem 20A-es áramméréssel. Amennyiben ilyenkor a 1,5V-os elem felszalad 2A környékére, akkor az elem hibátlan. (Azért nem hosszú mérésre kell gondolni!)
Üdv! Kalex
Üdv Kalex!
Én is pontosan így szoktam az elemeket mérni!És az ilyen elemekkel sem hajlandó elindulni a vérnyomásmérő!
Gondolom a "nagy" teher a pumpa lenne,de kijelzés sincs!!!
Molnitron
Akkor ez biztosan nem elemhiba. Muszáj lesz szétszedned!
Üdv! Kalex
Üdv kalex!
Igen ezen már túl vagyok! A prci kivételével már minden alkatrészt kimértem.És azok jók.
Az nem hagy nyugodni,hogy miért nincs semmi kijelzés se! De még annyi se látszik az lcd-n,hogy "készülne" jelezni valamit!
most ott tartok,hogy fóliaszakadást keresek!
Üdvözlettel
Molnitron
Szia Kalex !
Szép kis műterhelés ! :D
Padra Sándor
Alias :sasa11
"Szép kis műterhelés !"
Ez már nem mű, hanem igazi! Pusztuljon a férgese! =rohog=
Üdv! Kalex
