BU808 hibaval jött (ekkor allandoan piros led vilagitott), ezt helyrehoztam most nem melegszik, de most meg táviranyitoval nem tudom kikapcsolni.
Kikapcsolaskor a videojel megszünik, nagyfesz marad sötétszürke háttérrel, a zöld led nem vált pirosra egy pillanatra sem, az optokopleron a feszültség (7.8V bekapcsolaskor, 7.6V kikapcsolaskor).
TV-t ahogy bekapcsolom a nyomokapcsoloval azonnal indul.(nincs stby), nem hiszem hogy eprom hiba lenne mert minden program/geometria jó. Szekunderen az optokopler meletti BC548 jó.
2015, July 9 - 23:49
#1
Szia Shizo!
Vidd át Soundcraft-nak, ő pont az ellenkezőjével küzd :)
Nézd meg a stby tranzisztorát is, meg a jelszinteket.
Üdv: Jácint
A tápot vizsgáld be a csatolmányban leírtak szerint!
Hibás lehet a tirisztor, vagy nem kap megfelelő vezérlést, de meghibásodhatott a processzor tápvezérlő portja is. Az ok behatárolásához szét kell választani a tápot a készüléktől, és magában kell bevizsgálni.
Fülesmester
Szia Shizo!
a tirisztort nézted már? A két smd /stand-bye/ tranzisztot,a panel alján?
Üdv:Endre
Tirisztort kicseréltem BRX49-re (forditott labsorrend), BC 548 csere, ZPD6.8 csere. Nem változott semmi, smd tranzisztorok mérve jók.
STBY_INV jel processzorból csak 3.4V ez lehet hogy kevés? 22k után már 0.6V lesz, ez megy a BC548 bazisára. BC548 kolektorán (ZPD6.8 anódján) 0.3V lesz kikapcsoláskor, bekapcsoláskor 0V.
Itt szerintem 1V kellene hogy legyen.
7805,7808 rendben van.
Tulajjal beszéltem azt mondja ilyen volt már évek óta, és a fôkapcsológombbal kapcsolja ki a TV-t, de azért én még próálkozok..
A processzor 47-es lábát (open-kollektoros portját) szigeteld ki, és így vizsgáld meg a STBY_INV és a STBY jeleket.
Jobb lenne, ha pozíciószámokat (is) írnál, mert BC548 nem létezik az áramkörben!
Ha a +5V_UPD rendben van, és az R517 (4K7) is jó, akkor az alacsony feszültséget az okozhatja, hogy túl nagy áram folyik el a STBY_INV vonalon, aminek oka lehet például R831 (22K) nem megfelelő értéke (zárlata). A 3,4V az R831-en, és a 0,6V a Q804 bázisán megfelelően ki tudja nyitni a tranzisztort STBY üzemállapotban.
Üzemben a STBY_INV vonalon 0,2V van, és a Q804 bázisán is, amitől a tranzisztor teljesen lezár. Ha C848 (100uF) nem szivárog, akkor D801 anódja lóg, áram nem folyik a diódán.
Fülesmester
Nálam Q804=BC548,D801-et cseréltem ZPD 6.8, C848 cseréltem 100uF.
Üzemben a STBY_INV vonalon 0,2V megvan, R831 smd bent mérve jó de parhuzamosan próbára mar raktam 8k2-ot, igy R831 is jó.
Lehet hogy mashol lesz a hiba, mert a D803-on stby-ban nincs 9.3V, hanem 8.3V, uzem kozben pedig 8.2V. Sajnos nem folytathattam most tovabb mert a gazdaja elvitte mert nézné a TV-t hétvégén, de mondta hogy majd visszahozza hétfôn.
Nem igazán értem, hogy miért foglalkozol annyit a Q804-el, amikor az általa STBY-ban beiktatott D801 szerepe csupán a megfutás megakadályozása, mivel ekkor az IC118 (TL431) már nem működik.
A tirisztort a Q802 (BC848B) vezérli a STBY jelnek megfelelően.
Azt látom, hogy nem világos számodra az üzemmód átmenet lényege! Tanulmányozd a fentebb csatolt leírást!
A D803 katódján stby-ban mérhető 8,3V bőven elegendő ahhoz, hogy az IC806 előállítsa a +5V_UPA és +5V_UPD készenléti tápfeszültségeket. De ezt a 8,3V-ot készenlétben nem a D803 állítja elő (mert a dióda ekkor le van zárva), hanem a nyitott tirisztor a trafó 17-es lábán ekkor megjelenő lecsökkent effektív értékű (burst) impulzuscsomagokból, amiket egyenirányít és rátölt a C827 (4700uF) kondenzátorra.
C827-en (D803 katódján) üzemben és stby-ban is kb. 8,5V van. (Ez az érték a csatolt rajzon is szerepel a trafó 11-es lábához fölírva.)
Stby-ban 10-12V mérhető a D808 katódján. Erre az értékre csökken le a B+, de az érték nem lényeges, csak a drasztikus csökkenés ténye.
A tápegységet nem a Q804 nyitása (D801 beiktatása) viszi át készenlétbe, hanem a tirisztor kinyitása, ami túlterhelést okoz. Ekkor a kontroller IC burst üzemre vált, és az összes szekunder oldali tápfeszültség drasztikusan lecsökken.
Fülesmester
