Kedves lakók! Ma hozták ezt a gyöngyszemet, olyan hibákkal hogy a kép függőlegesen remeg, és hol van txt és menü hol nincs.Nos ott kezdtem hogy a függ Ic áramkörét át elkóztam ic lábait át forrasztottam,így nekifutásnak úgy nézett ki hogy a hiba megszünt.Ma be kapcsoltam ismét remeg nem olyan nagy intenzitással de kicsit még mindég remeg függőleges irányban.A TXT és a menü akkor tűnik el ha a panelt a vez proci környékén nyomkodom.Nyitott hátlappal nem tűnik el, át forrasztottam már szinte a fél panelt a vezérlő és az STV2248 ic környékén SMD alkatrészeket is jobb lett de néha még mindég makacskodik.Valami ötlet??Köszönöm! Zsolt.
Meg találtam a hiba okozóit,a TXT és a menü eltűnését kh okozta a vezérlő és az STV2246 ic között,felpattant SMD alkatrészek forrasztásai okozták, hőlégfújóval újra melegítettem a fél panelt egészen a scart csatitól vez processzorig.Panel hajlítgatás kocogtatás tartós járatás a hiba megszűnt.A függőleges remegést a függ ic és a hűtőborda közült kispórolták ezek a fa.. törökök,jól be kentem hővezető pasztával megszűnt a remegés.T:Zsolt
Szia !
Ha az UAZ-al fuvaroztad haza :D , akkor a sortrafó kivezetéseinél a nyákot nézd át figyelmesen , szeretnek a fóliák megszakadni .
Üdv! Miki.
Mérd szkóppal a függőleges végfok (TDA8174A) jeleit, és a VSYNC jelet a processzor 41-es lábán! Ellenörizd a VSYNC jelút elemeit!
Keress forrasztási hibát, kilazult lábú alkatrészt, vagy fóliarepedést a processzor környékén!
Fülesmester
Kedves fülesmester! Szkópom sajnos nincs,csak egy mezei multi sorkimenő lábai is át van forrasztva eltérítő tekercs csati és a függ ic környéke is.Nem találtam szemmel látható forr repedést a panelon, holnap tüzetesebben át fogom nézni és ismét egy török csoda de ez már az enyém (úgy adták)egy Techvood 28` 11ak37 chassis-al szerelve.Mostanába megtalálnak ezek az 11ak sasszik..T:Zsolt
Miért alázod le a júzernevemet azzal, hogy kis kezdőbetűvel írod?
Szkóp nélkül a TV javítás lehetetlen küldetés!
Fülesmester
Elnézést kérek Fülesmester! szkóp nélkül eddig sikerült megjavítanom a készülékeket, de egy ismerősöm jó műszerész barátom, már adott egyet (még nem hoztam haza) Mert ő már abba hagyta a javítást, végleg nincs se türelme és az egészségi állapota se engedi.És mindent nekem adott,iszonyatos mennyiségű alkatrész hegyek meg tv,video,stb vár rám.T:Zsolt
