Szevasztok!
Nagy kertem van, és vettem néhány kínai, sötétben is látó kamerát, hogy ha ugat valamelyik kutya, oda tudjak nézni. Az egyik vevő a tv-re, egy másik a számítógépre van kötve. Így bárhol vagyok a házban, belátom a telket. Mivel nem szettben vettem a kamerákat, az egyik utólagosan vett kamera azonos csatornán ad egy másikkal. Mivel ez a kamera létezik vezetékes kivitelben is, gondoltam szétszedem, és az adó részét kicsit elhangolom. Szétszedés után azonban legnagyobb megdöbbenésemre semmi féle rezgőkört a panelon nem találtam. Ráadásul eggyel több madzag is megy a panelre, mint szükséges lenne. Van e valamelyőtöknek valami ötlete, hogyan működhet ez a cájg, és hogyan tudnám elhangolni? Minden segítséget előre is köszönök!
Üdv: Gyula
2011, November 17 - 15:21
#1
Szia Romulus !
Lefényképeztem két kis kamera adót hátha segit az azonositásban.Szerintem csomagold be küld vissza küldjenek egy másikat más kanálison ,ha csak nincs benne egy 2x2 állású kapcsoló a kanálisok kiválasztására mert olyannal is találkoztam.A helyes sáv 2,400-2,4835 GHz .
tisztelettel Jóska
A Te kameráid más minőséget képviselnek. Azoknál nekem sem lenne gond az elhangolás. A gép visszaküldésén Kínába nem nagyon gondolkodtam, mert -azon kívül, hogy már szétszedtem- nem biztos, hogy olcsóbb lenne a posta, mint amennyibe nekem a kamera került. Bár nekem is van egy -szintén kínai, és nem is sokkal drágább- készülékem, amiben kerámia lapon korrekten van kidolgozva a nagyfrekis része. Segítő szándékodat pedig köszönöm!
Üdv: Gyula
Szia Romulusz !
Az EU-ban 2,4 és 5,7GHz-es sávok vannak engedélyezve kép átvitelre .A pontos türéseket a kanálisoknak nem ismerem de csak kvarcal szinkronizált forgalmazható ezt a kinaiak is tuják.Ilyen magas frekvencia nem tartható csak ugy egyszerüen stabilan és a sáv 4 kanálisra fel van osztva amelyek közel is vannak egymáshoz.Ezért biztos a másik kis lapon van a kvarc a speciális ic-vel .A trimmer kondival az antennát csatolod ki .Az antenna hosszából megtudhatod kb.a frekvencia sávot amelyen lead (negyed hullámhossz).Még be került a piacra egy tipus amely 1,2GHz-es savban müködik ,meg is probáltam egyet duplázva a 2,4GHz-es sávra átvinni ,de nem pászoltak a kanálisok .
Tisztelettel Jóska
üdv: most nézem a dobozát.
1,2 GHz -es kamera 900-1200Mhz
2,4 GHZ -es kamera 2004-2468 MHz
300 sor, 628x582 pixel
A vevőn 2,4 GHz, antenna hossza 100mm
Adó antenna kamerán kívül40 mm, belül 10mm lehet.
sZOMSZÉD BÖZSINÉNI MINDENT LÁT :)
"az egyik utólagosan vett kamera azonos csatornán ad egy másikkal"
Nos akkor van egy tartalék kamerád arra a helyre.
Azt hiszem jobban jársz, ha a hiányzó frekire veszel egy oda passzolót...
Üdv: Laci
Sajnos igazad lett!
Üdv: Gyula
Hello, Gyula!
Még ne küld vissza és még ne vegyél másikat se.
ui.:milyen optikával és milyen megvilágítással csináltad ezeket a klassz képeket?
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Szia gbenyov!
Próbálj ki egy telefont egy 3X-os nagyítóval a kamerája előtt. A nagyító kb 2-4cm átmérőjü legyen. Én epromot fotóztam így 2Megás kamerával, a chipen lévő szálak is látszottak.
Üdv: Jácint
Én úgy látom, mint ha egy tranzisztor hiányozna onnan, és annak a járulékos alkatrészeinek a helye lenne üresen hagyva.
Sajnos a másik oldalon a CMOS eltakarja az átvezetéseket.
Ui: a gépem egy LUMIX DMC-FZ8, és egy 15W-s "occó energiatakarékos" asztali lámpa sárga fénye mellett, kézből fotóztam.
Üdv: Gyula
Helló Gyula!Sajnos nem tudok segíteni a hiba kijavításában,csak szeretném megkérdezni tőled hogy hol lehet vásárolni ilyen kamerát és mennyiért.Előre is köszönöm segítséged, üdv:sanyomano.
Hali, továbbra is fenntartom, hogy átkacsolható. Ha még nem is tudjuk hogyan.
A tied ezek közül valamelyik? Rá van írva a dobozodra?
1-es csatorna: 2414 MHz
2-es csatorna: 2432 MHz
3-es csatorna: 2450 MHz
4-es csatorna: 2468 MHz
gbenyov
Egyet értek Veled, csak még azt kell kiokoskodnom, hogy hogyan. Már lupéval átnéztem az összes smd alkatrészt, hát ha azzal van átkötve két pin. Érdekes módon biztosítékot (?) csak a mikrofon áramkörében találtam. Sajnos a doboza már nincsen meg.
Üdv: Gyula
Hello,
amit mutattam, az nem tetszett neked? Ott van három átkötésnek helye?
gbenyov
Tetszeni tetszik, de sajnos azok egy be nem forrasztott tranzisztor kollektor, illetve bázis-osztó tagjainak a helye. Mivel a tranzisztor hiányzik, a pin-ek a levegőben lógnak. De nem adom fel, még keresek!
Üdv: Gyula
Szia Gyula!
És mi lenne, ha kibontanál egy másikat (nem azt, ami ugyanezen a frekin műxik), és összehasonlítanád?
Talán az eltérések magyarázatot és útmutatást adnának az áthangoláshoz...
Üdv: Laci
Szia Laca!
Jogos a 2 pont! :izom:
Kari
Csak egy gondolattal egészíteném ki "Edmundson" válaszát.
Ezek alapból négyféle kimeneti frekire vannak hangolva, aminek számát (1.2.3.4) kívűl a kamerán jelölik.
Utólag elég nehéz dolgod lesz "korrekt" módon átállítani. Így is rohadtul tudja pl. a wifit zavarni, pláne ha nem megfelelő értékekkel "eltorzítod" a rezgőkört.
Üdv, Z.
Melyik sávban, milyen frekvencián megy az adó oszcillátora?
Kumi
Hogyhogy nem látsz rezgőkört? Az első ábrán ott van az induktivitás (kék SMD), kondik, trimmerkondi, UHF-FET. Mi kell még a rezgőkörhöz? A másik oldalon ott a dual Gate-s FET és már kész is az AM moduláció.
A panelre 5 vezeték megy: AUDIO, CVBS, GND, VDD és az ANTENNA. Az pont 5 db.
Üdv.,
Bocsika,
Nem ezt akartad írni?
...és már kész is az FM moduláció.
gbenyov
Azokat én is láttam, csak olyat nem még ( persze attól még lehet, és ezért kérdeztelek Titeket ), hogy GHz-s tartományban SMD induktivitást használjanak a rezgőkörben. Már csak a kapacitása miatt is. Minden esetre megpróbáltam a trimmer kondenzátorral arrébb hangolni, de azon kívül, hogy megjelent egy rakás tranziens, a vivőfreki nem változott. Most vakarom a fejem, hogy hogyan tudom visszaállítani legalább az eredeti beállítást.
Üdv: Gyula
szia: ezek 2,4 GHz-en, vagy 432 MHz-en szoktak menni, nem kell túl nagy tekercs.
Az enyémen van egy trimmerkondi, a vevőn pedig egy négyállású kapcsoló, de látom a tieden is ott van az antennavezeték mellett.
