Hi.
A minap kamerát raktam fel és az egyik bnc-s video balun átalakito nem müködött, kicseréltem és félreraktam.
ma volt kis idöm és nekikezdtem szétszedni.
érdekelt hogy mit forgat a fejében.....
szép ovatosan lehámoztam a müanyagot és......
Hát nagyon meglepödtem, mert kis vezetékdarabon kivül semmit nem találtam.
Anno ugy tanultuk, hogy asszimmetrikusrol
szimmetrikusra a kis vezetéken kivül kis ferritmag is jo bele!!!
Na itt nincs ferritmag.
A mellékelt képeken látszik hogy mit szedtem le.
a zöld csoki alatt lévö két kis db müanyagban van valami kis vezetékdarab és ennyi.
A méretek miatt raktam oda a fogpiszkálot.
Ui:made in china!!!!
Üdv.egon
Ha már balun: a HE fórumán olvastam egy hozzászólást:
""UHF sávban a vasmagos, tekercselt kivitelű szimmetrizálók jelentős csillapítást, magas értékű bemeneti reflexiót okozva lerontják a felsősávi jelszintet. Célszerű ezeket eltávolítani, helyettük felsősávra méretezett balunhurkot használni.""
Üdv: Jácint
Így igaz, ezt a 80-as években így tanultuk. A Magyar gyártmányú antennákhoz kétféle balun járt, vasmagos, és műanyagmagos. Ha nem volt benne akkor csináltunk akár koaxból, vagy maradt a szalagkábel akár csak a "tejfölös dobozig" is. Oka az akkor hatályos COCOM lista mely tiltotta a "hitech" vasfüggöny mögé beengedését. Mivel a déli határ közelében lakok, ezért rengeteg "Hirsmannak" csúfolt Gorenje antennát ami (Wisi konstukció) hordtunk át Jugoszláviából. Ezekben csak egy fajta balun volt/van a mai napig is: vasmagos, 900 Megáig jó. A vasmag minőségén múlik. Az elsőkben, fiatalon én is ki akartam cserélni (a szokás hatalma), de idősebb kollegák kiröhögve elmagyarázták, és az Újvidékre (43. csat 650 MHz csatközép) mivel jó lett többször is, ezért: hm, elhittem nekik. (az antenna típusa TV koax 5043 volt V. sáv 43 elem) Hasonló ma is kapható Magyarországon digi adásra is jó, csak már nincs sárgára kadmiumozva, mint anno.
Joe
Ja meg UHF-re volt még a nyomtatott áramkörös is, Nyquist vonalakkal vasmag nélkül.
szia: minden UHF antennámon nyomtatott balun van.
Igen, de az azelőtt gyártott UHF típusba műanyag csévetestes balun volt mint a "tejfölös doboznak" csúfolt szalagkábeles illesztőnek. Volt belőle 2 antennát közösítő VHF UHF típus is.
Joe
szia: azok szalagkábellel voltak tekerve
szia: régebben Zsugori ezt találta,
http://www.hdtvprimer.com/ANTENNAS/TemporaryPage.html
pár éve volt szó róla,
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/baluntrafo
Hi.
Átnézve a mellékleteket és föleg a 17-a rajzot, lehet hogy ebben a balunban is ez a megoldás leledzik.....
viszont azt már régebben is èszrevetem hogy a video átvitel nem mindegyik balunnal müködik jol.
Bár ennek oka lehet a gyenge technologia is, müanyag beöntéskor elmozdulhat bármi ami lényeges.
Üdv.egon
Hát, ha beöntéskor elmozdulhat az nemcsak gyenge, de nem is technológia... A video meg max 10 Megáig, a splitterek meg2 Gigáig is dolgoznak, tehát gyalázatnak látszik ami a képen van.
Kici, kínyai, ócó.
Az antenna "splitterek" is ilyenek. csini kis dobozka, de még egy szar ellenállásháló sincs bennük, csak össze vannak kötve belül az F csatlakozók egy darab dróttal. Vicc az egész.
Az "antennás" splitterek iránycsatolós (induktív) megoldásúak az előnyösebb csillapítási irányaik miatt szemben a régebbi ellenállásosztós megoldásokkal szemben. Ott az osztó feszosztó, és ezért 6, 9 12 dB vel számoltunk átmenő irányban a 2, 3, 4-es osztónál. Ma 3,5 7, 7 dB a 2, 3, 4-es osztó átmenő csillapítása. Ennek ellenére ha a ferrit vacak(mint a sárga lapos Kínaiban), vagy csak egy drót van benne akkor max a dobozát érdemes használni: amúgy kuka.
Joe
szia: lehet, hogy UHF balun.
Ja, 50 Ohmos bnc-vel? :) Végülis: az is aszimmetikus.
Ügyes.
