Szevasztok
kellene egy kis segitség, találkozott e valaki a fen tebb emlitett telefonnal, illetve a kapcsolási rajzával,a belső egység nek a tápja meg hibásodott,kijavitottam ,de a külsőegységnek is van valami baja, mert nem ad képet illetve kivülről nem lehet hivni a benti egységet,hang van .
2012, January 16 - 11:32
#1
Sziasztok ez a js-228M modellé
http://spezvideo.ru/uploads/catalogfiles/160_d-440bw.pdf
Ahogy nézem, ez pont a 90%-on kívüli, mert megcserélődik a test és audio-jel csatlakozója, de ez végül is lényegtelen.
Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!
Szia Marosi !
A kültér és a beltér közötti komunikáció lehett 6-5-4 és 2 vezetékes,ezt fontos tudni a hiba behatárolása miat.üdv.Jóska
Szevasz Jósef48
itt a két egység között 4szál drót megy.
Az általánosan elfogadott szabályokat próbálják követni a kínai gyártók is, ami annyit jelent, hogy a kül- és beltéri készüléken egységes számozási rendszert használ. Tehát ami a beltérin az 1-es pont, az a kültérin is 1-est jelent, ezért ezket össze kell kötni. Az általam szerelt és javított készülékek majd 90%-ánál, a következő bekötések adódnak:
1. audio-jel be-ki/csengetés
2. test/-
3. video-jel be
4. + tápfesz
A kapunyitást vagy a meglévő tápvezetéken keresztül nagyfrekvenciával vezérelve a kültéri egységből, vagy plusz 1-2 ér a nyitáshoz a beltéritől, attól függően, hogy egyen-, vagy váltakozóáramú a mágneszár.
Ezeknél az oda-vissza audiokommunikációt és a csengetést speciális IC-kkel oldják meg a kültéri egységben. Tehát ha van beszédhang és tökéletes a minősége, akkor a kültériben található csengető áramkört kell átnézni, ugyanis a két dolgot ugyanaz az IC csinálja, de teljesen más elemekkel. Ehhez sajnos rajzzal nem tudok szolgálni, mert majd mindegyik másképpen oldja meg, de a fő irány ez, bár előfordul olyan eset is, amikor a kültéri nem kap folyamatos tápfeszt, ilyenkor az audio vonalon keresztüli csökkent tápfesszel oldják meg vagy a kültériben, vagy a beltériben.
Sok sikert a javításhoz!
Ha kép nincs az bizony utalhat a kamerapanel hibájára, főleg, ha C-MOS képszenzoros, mert a CCD-k stabilabbak és főleg érzéketlenebbek az illetéktelen matatásra. A működésének ellenőrzését az ügyességedre bízom, de azt elárulom, hogy ezek a kültéri egységek, már eleve kompozit-jelet adnak ki PAL, vagy NTSC rendszerben.
Szevasz nyaki
kösz az infót,valami a kültérivel lesz ,mert kintről nemlehet becsengetni,még azt kérdezném a kamerát külön kilehet próbálni,mert három szál derót megyen rá,ahogy mértem táp föld,és gondolom kimenet,ezt a jelet belehet adni mondjuk a számitógép vebkamera hejére?
Szia marosi!
Ha, mint nyaki irta, a kimenöjeled "kompozit video": akarmibe beadhatod ami egy normal videojel fogadasara alkalmas, de asszem leginkabb egy közönseges video monitorba, avagy kuksizd meg a szkopon!
A Kompozit video= 1Vpp (nevlegesen, s 75-Ohmon!), s ebböl 30%-on van a feketeszint, ezalatt csak a szinkron impulzusokat lathatod, s felette a video jelet, mely annal magasabb "görbet" jelent minel inkabb kivezerled a felveveö elemet az optikan keresztül rajuto fennyel...
Kari
Szevasz Kari
köszi a tippet mindjárt meg is próbálom,csak szaladgálnom kell a lányom szobájából a mühejig,mert nálam még nem megy a net.
Szia Marosi!
Kicsit többe is elárulhatnál erről a cuccról, mert a Gugli se ad semmit.
Ez vezetékes rendszer?
Külön tápja van a kültérinek?
Esetleg külső-belső fotók a szerkezetről?
Üdv: Laci
Szevasz Laci
igen ez vezetékes rendszer,egy tápja van és az a beltéri egységben van,később teszek fel képet,ez valami kinai dolog.
üdv:ilyen,
http://www.ua.all.biz/g491263/
http://www.luxopt.com/index.php?productID=790
Szevasz Bálint
tettem fel képeket hogy néz ki,de ugyan az amit te is megtaláltál.
