Videoton 5324 SP TXT televízió pattogó hang, ugráló kép
Üdv. Ismét mindenkinek! A Videoton magnó azóta is müködik, és használom is, de volna itt még nekem, Videoton televíziókészülékem, amit anno úgy kaptam, úgyhogy szeretném megmenteni, és használni is. Bár bánatomra van, hogy a távirányítója nincs meg, és így fix. Hangerőn áll, de ettől szerintem még használható. A nagyobb probléma tegnap kezdődött mikor is a tévé belsejéből pattogások kezdtek jönni, és a kép is ugrándozott erre vígan. De valaki esetleg meg tudná mondani, mi is ez a jelenség? Ugyanis, bár valamennyire értek ezekhez a készülékekhez, mégis félve csinálok bármit is benne. Ezen felül, ha valaki esetleg meg tudná még azt is mondani, hogyan állítsam be a képet, és a fókuszt a készüléken? Várom a segítséget ezzel kapcsolatban, amit előre is köszönök!
Ádám VIDEOTON
Ádám VIDEOTON picture
Leszedtem a hátlapot, és már rögtön érdekesnek tűnt, hogy a tévé képcsövébe kapcsolt tapasz lejött. Ez lenne a hibaforrás? Továbbá én kézzel visszanyomtam, de beragasztani, vagy ilyesmi kell e még? Ugyanis ehhez a részhez még soha nem kellett nyúljak... További kellemes szilveszterezést mindenkinek előre is ezen felül!
pluto63
pluto63 picture
Ha az a tapasz az anód, akkor igen lehet, kb 20000V fesz van rajta és feltölti a képcsövet mint kondenzátort - óvatosan nyúlj hozzá- mérővezetékkel a tv sasszijához /fémkeret/ ki kell sütni. A  tapasz körül van egy világosabb sáv ahol nincs grafit azt tisztára kell törölni, hogy ne húzzon át. Az anód kontaktját /tapasz alatti érintkező/ kicsit hajlítsd szét óvatsan csak kicsit, nehogy eltörd a képcső csatlakozását.
Tedd vissza az anódot a képcsőbe. Ha szerencséd van nem nyírta ki a sorkimenőt, vagy a sokszorozót.
Ádám VIDEOTON
Köszönöm, hogy jelezted, igen ezt megcsináltam, visszanyomtam a helyére, és a tv hibátlanul működik. Köszönöm mindenki segítségét!
Jaca
Jaca picture
Mire gondolsz? Arra a képen kék színű cumira?
Ádám VIDEOTON
Igen, de kitakarítottam a tv-t , visszanyomtam a helyére, és nem tapasztaltam hibát a működésben
cssztivi
cssztivi picture
Szia.
Tudnám javasolni, hogy vedd le a hátulját, és sötétben, vagy félhomályban nézegesd a nagyfesz trafó, és a képcső környékét és ha szerencséd van meglátod hogy, hol ugrál a delej két pont között. Tisztítás, vezetékek áthelyezése, és egyéb trükkök talán használnak.
Ádám VIDEOTON
Mindenkinek köszönöm a segítségét, a Tévé újra megy. Kivánok előre is mindenkinek boldog új évet, ezer köszönet, a segítségért mindenkinek!
Ádám VIDEOTON
Szia! Köszönöm a tanácsot, megnézem (csak az arcomba ne robbanjon semmi), ha esetleg bármit is sikerül látni, szólok!
szoke
szoke picture
Szia.
Ez nem a robbanós fajta TV.
Amúgy más már javasolta a szikraköz takarítását. Próbáld meg nyugodtan, van rá esély, hogy ott van a bibi.
üdv: Szőke
Ádám VIDEOTON
Köszönöm szépen, megpróbálom!
SzBálint
SzBálint picture
Ádám VIDEOTON
Szia! Köszönöm, hogy találtál hozzá távkapcsolót, de az mint később kiderült, nem csak ennyi a baja, rossz az infra vevő is szerintem, de köszönöm, hogy van hozzá való VIDEOTON távkapcsoló!
Zsolt58
Zsolt58 picture
Ha ennyire ragaszkodsz ehhez a tv-hez, nekem biztosan van hozzá infra vevőm. A Videoton alapvetőleg két-féle infra vevőt használt. Hány programos a készülék? 16 vagy 29? Ha eljössz érte adok egyet.
Emlékeim szerint, eddigi pályafutásom alatt egyet sem kellett cserélni, ezek nem szoktak elromlani. De semmi sem biztos.
A hangerőt egyébként a kezelőegységen is lehet szabályozni.
Ha a nagyfesz pattogott, attól lehet, hogy megváltozott a processzor (memória) néhány opciója, és akkor lehet hogy azért nem műkodik minden funkció a távirányítón sem.
Ádám VIDEOTON
A készülék különben 16 csatornás, de most hibátlan működésű. Boldog új évet mindenkinek! Üdvözlet: Ádám.
Ádám VIDEOTON
Egy újabb Videoton távkapcsolót kaptam elő, és azzal most érdekes, hobátlanul működik, amúgy ez csak olyan hobbi tv, már nem ezt nézem, főállásban, már nem ez szolgál, ez csak emlék. De most, hogy sikerült rendbehozni, így elgondolkodtam rajta, hogy valahova beállítom tv nek. De azért köszönöm!
Ádám VIDEOTON
Köszönóm, de nagy meglepetésemre elővettem egy 92 es évjáratú szintén Videoton tv-m távkapcsolóját, és most a faranc essen belé minden baja megszűnt.
De azért köszönöm!!! Boldog új évet előre is!!!
Atis57
Atis57 picture
 Elég sok minden okozhatja , de a legkedvezőbb eset ;
Egy alapos porszivózás , és a képcső nyakán lévő panel szikraközeinek alkoholos lemosása .(fogkefével )
Ezen kivüli; A fókuszfeszültségek beállitása, ha az eltéritő tekercseket nem állitották el.
A kapcsolási rajz szerinti  értékre.
A távvezérlő esetleg némi szerencsével "univerzális távirányitó " val  s éppen annyit tud ,amennyit . V régi TV szerelők gyűjteményéből?
Ádám VIDEOTON
Szia! Köszönöm, hogy szóltál, a kép szerintem megfelelően éles, nekem az lenne igazából a kérdésem, hogy a vízszintes, és függőleges képarányt beállító trimmert szabad üzem közben csavarhúzóval tekergetni? Én ugye félek az ilyesmitől, annak ellenére, hogy tudom mit csinálok, de az egykor hallott color stáros gyulladós, robbanós sztorikat sose felejtem el... A készüléket tegnap előtt poroltam át, de a képcsőnyakkal csak finoman bántam, de akkor egye fene, azt is lepucolom. Még mielőtt bárki is elfelejtené, ez a készülék volt 1984 ben a legelső távkapcsolós videoton. Köszönöm a segítséget!
szoke
szoke picture
Szia.
Nem kötekedés képen, de amit írtál nem teljesen igaz.
1981-ben már kiadták a TA-4323-SP-TXT infracolor távirányítós színes TV--t ami '83-ban még formatervezési díjat is kapott.
üdv: Szőke
Zsolt58
Zsolt58 picture
Nem kötekedés képpen, de a TA  típus jelzés fekete-fehér készüléket takar, a színeseket TS-sel jelölték.
Üdv: Zsolt
BÚÉK!!!
szoke
szoke picture
Szia.
Bocsánat az elgépelésért, sajnos egymás mellett van az a két betű és nem figyeltem oda.
BÚÉK
Ádám VIDEOTON
Bocsánat, igazad van. Falura 1984 ben jutott el, ezért emlékezhettem rá így, ennek anno reklámja is volt, csak ugye azt már nem lehet visszanézni. De köszönöm, a kijavítást! Az én példányomat HITACHI képcsővel szerelték.
