A nemrégiben tárgyal erősítő nálam olyat produkál, hogy bekapcsoláskor durranik a hangfal egy marha nagyot!
Mértem simán a fokozatokat egyenként, és a táp bekapcsolási tranziens kerül ki... :S
Elég nagy a brumm is, hallaható a hangfalakon... pedig van rajta táponként vagy 10000uf.. :S "Szabályzó fokozatban" már minden elkót kicseréltem, végfokban is... És a végfok előfok lekötésével is búg és durranik is a hangfal bekapcsoláskor....
Valakinek valami ötlete hogy hogyan lehetne kiküszöbölni a bekapcsolási durranást és a brummot lecsökkenteni?
2012, February 9 - 20:49
#1
Szia.
Azért én még megnézném a végfokokon lévő Muting FET-eket is.BF 244A
Meg a vezérlését is.Ez a hangszín szabályzó modulon van.Próba képen vedd ki a FET-eket.Sok hülyeséget tud csinálni.Ha rossz én párba szoktam cserélni.
Üdv.: Lala
A kimeneti koppanás meddig tart??? Esetleg terheletlenül és terhelve is nézz rá szkóppal...
A nyugalmi áram mennyi???
csak az egyik oldal produkálja a jelenséget, vagy mindkettő??? pontosan egyformán???
stonhy
Csinálja terheletlenül is, meg terhelve is! Egy durranás, méghozzá egy érzékeny hangfalon elég nagyot szól( olyan mintha egy nehéz könyvet lecsapnál az asztalra). Mind a kettő oldal produkálja a jelenséget és végülis mióta az eszemet tudom mindig csinálta... ez nem típus hiba? szal másnak esetleg nem csinálja ugyanezt? normál esetben pukkanás mentesnek kell lennie a bekapcsolásnak? na meg a brumm ami azért zavaró....?!
Szervusz!
A 6363S mindig is durrant bekapcsoláskor. Nem is akármekkorát. Ha valaki nem akart beleácsolni egy hangszóróvédelmet, vagy egyszerű késleltetést, akkor bár primitív, de egyszerű módon a fülhallgató dominóját dugta be bekapcsolás előtt.
üdv, bencsik
Készíts hozzá egy relés védelmet, megszűnik a koppanás és hangsugárzóid is biztonságban lesznek.
Brumm földhurok lesz, kis türelemmel megtalálható az oka.
Igen, ez lenne egy kézenfekvő megoldás...egy egyszerű koppanásgátló...vagy - ha már az ember nekikezd - akkor még pluszban figyeltetni vele a kimeneti DC-t is...
Viszont ettől függetlenül csak utána kellene járni a zúgásnak...
Ha a végfok bemenetéről leválasztod a középfokot, és valami kis ellenállással testre rakod akkor is zúg???
stonhy
Üdvözlet !
Megnéztem és bekapcsolásnál az enyém is "koppan".
Kezdetnek a VC04-et fordítsd meg! A + fele menjen a VT06 bázisára
A brumm pedig az alaplap földhurkos mivoltából ered, de azt meg lehet könnyedén szűntetni, csak egy éles kés meg némi vezeték és türelem szükséges!!
A kondi megfordításával hatástalanítom a némító funkciót és még nagyobb a durrogás... ez nem jó megoldás! Hát az alaplapon viszont tényleg ide oda van kötözgetve a föld lehet, hogy van rajta valahol egy hurok... azt kiszedni nagyon nehézkes :S
Én több évig kisérleteztem, mire használhatóva tudtam tenni a Videoton szörnyeit! A földhurok megszűntetése kb. 15 perc! Az FM modul, már kb. 1 napost intenzív munka, ha van hozzá minden műszered :) A Videoton szörnyetegeiben nem találni 1 olyan áramkört sem, ami egy picit nem sántítana.
szia
ellenorizd a tapot oszcilloszkopal.
A tápon rajta van a 100Hz-es brumm kb 100mV-os a + oldalon, és 10mV-os a - oldalon
Szervusz H_Mike!
Műterheléssel, a hangszórók helyén, mérj a kimeneten DC-t.
exGelkás
A DC szint a kimeneten kb 100-200mV körül van (Gondolom ez a végtranyók jobban összeválasztásával megszüntethető lenne...)
Két áram generátor tranyó VT08 és VT16. Félre tudja billenteni a kimenetet.(BC 327)
Üdv.: Lala
A pufferkondik biztosan jók??? nekem már újban is volt hibás...Ha van hozzá eszközöd, a tápok szimmetrikus felfutását érdemes lenne megnézni...esetleg lehet rossz a graetz egyik diódája is...
Nincs valami idegen drótozás az erősítőben???
stonhy
A Pufferkondiknak jóknak kell lennie, bár többet kötöttem párhzamosan, egyenként nem próbáltam de azért az új kondinak illene jónak lenni, most vettem 10000uF majd azt ráteszem megnézem úgy is... A Greatz hídban ha rossz lenne egy dióda akkor a 100Hz-es fűrész (Brumm) nem lenne szimmetrikus, szóval annak is jónak kell lenni! A táp felfutását megnéztem tök együtt megy fel nagyon pici az időeltérés közötte, bár a negatív oldali kondi nem sül ki 0V-ra marad rajta egy DC szint (lehet ez a baj a bekapcsolásánál? )
üdv: szimmetrikus tápnál csak azonos típusú,gyártójú, használtságú kondikat(azonos ESR)szabad párhuzamosan kötni, különben kiegyenlítő áram folyik a két vagy több kondi között. Ha a táp két oldalának nem azonos a belső ellenállása, felborul az egyensúly, különösen terhelve.
A kondik amiket párhuzamosan kötöttem azonos típusúak! és persze zsír újak!
