ÜDV MINDENKINEK! A tv egy egyszerű hibával érkezett a tápban az 5,6 / 5w-ot cserélni kellet. A készülék ezután működik, DE előfordul minden 4-dik 5- dik inditásnál hogy hang nincs kép is csak kb másfél perc után jelenik meg. Ebben a tv-ben autoteszt is van ami BUS HIBÁT- ir ki! Ki be kapcs és ujra "jó"! A kontraszt, fényerő, szín és hangszin beállitások is "elmásznak" minden csatorna váltáskor! Általában feljebb mint amire be van állitva, hiába probálom memorizálni! Ki be kapcsolás után is ez a helyzet. Ezt a tipust még nem igazán javítotam, rajzom sincs róla. Ha valaki tudna segiteni hállás lennék! KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET MINDENKINEK!
2010, December 22 - 17:18
#1
ROLSEN (Ukrán) S22 sasszi.
Rajzot találsz hozzá az adatbázisban, itt:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=Videoton&megnev2=c21s11&kat...
Ezt a hibát bármelyik adatbuszra csatlakozó elem okozhatja:
-UOC processzor (TDA9351), vagy a fölhózó ellenállások: R407, R409
-EEPROM (24LC08)
-Multinormás audió proc. & demodulátor (STV8216D)
-TV audió proc. (TDA9859)
-Tuner
Szkóppal vizsgálva az SCL és SDA vonalakon legalább 4,6Vpp négyszögjeleknek kell lenni.
A hang hiányából arra lehet következtetni, hogy valamelyik audió processzor hibás, és ez terheli az adatbuszt is. Ki kell kötni az adatvonalakat (a soros 100R ellenállások fölemelésével), és ha így nincs buszhiba, akkor cserélni az IC-t.
Fülesmester
Szia Fülesmester. Köszönöm a segitséget! A holnapi nap átnézem. A gazdája közölte, hogy ez a hiba már régota megvan és már megszokta! (érdekes) A lényeg szerinte hogy már úgy ahogy működik. Ha holnap nem jutok semmire akkor is viszi.
