Adott egy Videoton ICC5, amiből kidöglött az M10-08 trafó. Kilyukadt az oldala. A (számára) új trafóval a kép kioltva, minden lejövő fesz kisebb. Fűtés 4,16 eff. , G2 max 475, a "200V" csak 165, A rendszervillany jó, 120V. Ha a fűtőköri fojtót áthidaltam, a fűtés felment 6,8V eff köré, de kép akkor sincs. Nem találom a hibáját, van valami tippetek, merre keresgéljek? A trafó fiókkészletből való, emlékeim szerint tuti.
THX!
Jani
2012, August 2 - 21:50
#1
Egy típusszámot is adhatnál!
Emlékeim szerint az M10-08 trafó 110°-os képcsövekhez való,
amikhez az Usys=144V tartozik, és nem 120V.
Fülesmester
A papír hiányzik a hátlapról. A cső 90 fokos. A trafó, ami benne volt, ugyan csak M10-08. A 10-07 a 110fokosé.
Jani
Akkor tévedtem, jó a 120V. (régen volt már..., és meleg is van)
Nézd át a csatolmányt!
Fülesmester
Fókusz fesz van?
Üdv Stevepapa
Szervusz c_jani!
A G2-vel nyisd ki a csövet, és nézd meg, hogy merre van a sugár. Gyanús, hogy a sorvégtrafó hiba vitte a függeltet is.
exGelkás
Feltekert G2-nél sincs látható tartalom. Dugtam bele másik színpanelt, cseréltem a 12nF boosterkondit és a sor kicsatoló 390nF-ot is, de hiába. Ha lehúzom a függ eltérítő csatiját, megváltozik a hangja, tehát a függ is megy. A soreltérítés alkatrészeit egyenként végigmérve szakadás nincs. Igazán nem értem, mi lehet... De lassan már oda jutok, nem éri meg több időt áldozni rá.
kolektor kondi 12n esetleg kiteritő csatolás 440n transduktor tekercs a sarokba
Megnéztem azokat is, de azok jók.
Szia, az RGB-n is vannak BC-k amik ilyenkor meghalhatnak. Üdv.: Imre
Igaz, de attól még a lejövő villanyoknak jónak kéne lenni. Gondoltam, Pityesznél veszek bele trafót, de, hogy kiderüljön, milyen a csöve, kipróbálom egy bontottal. A tulaj néni szerint jó volt a kép, de én már csak magamnak hiszek. Nem hinném, hogy az általam beledugott trafó rossz lenne, nem így szoktak tönkre menni. A HQ-nál meg kifogyott a trafó...
Nézd meg a sortápot szkóppal.
Sortranyó nem melegszik?
Ha másképpen végképp nem megy (barbár módszer...) próbára vedd el tőle az RGB tápot, ha valami eltérítési probléma miatt van az egésaz akkor kibújik a szög a zsákból.
Tamás
Szia Tamás!
Ezt a dolgot hogy érted? Melyik tápfeszre gondolsz? A 200V-ra?
A 200 V-ra gondolok, de szerintem először szkópold végig.
Tamás
