Videoton TC1622 Mini-Vidi képtorzulás
Üdvözletem! Van egy 1979-es Mini-Vidi amit a napokban kaptam és szeretném rendberakni, elég jó állapotban, működőképes is, bár szoba antennával nem sikerült adót találni, de modulátorról meghajtva, hibátlan, kivéve, hogy torz a kép: http://kepfeltoltes.hu/130216/IMG_20130216_004734_www.kepfeltoltes.hu_.jpg Ezzel lehet valamit csinálni? Köszönettel: Suvi
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Üdv !
A tápot nemajánlatos 10,6V fölé emelni , mert a 16cm képcsövek igen érzékenyek.
Ez pedig meglepő jó kép, pár tized volt és elmegy kakálni nagyon gyorsan.
Nem emlékszem az eltérítő kialakítására , de ha TC1612 höz hasonló , akkor vannak kis csecsek a mágnesnek.
Ha a VL100-é akkor tudok adni.
Mágnest meg küldök levélbe.
nem repedt az eltérítő vasa?
Öreg Tom
Vote up!
You voted ‘up’
kocici
kocici picture
Szia .... Mintha már 1 hete, de majdnem 2 hete,egyfolytában írom, hogy nem elég a táp, pláne, hogy meg vannak már nyúlva az ellenállások, és ezeknek a készülékeknek, alapból gyengén méretezett a tápellátásuk. Feltételezem, hogy az eltérítő tekerenc a helyén van rendesen.
Tehát akkor amiket cserélj:
1, c309 2uf lehet 2,2-is.
2, A képeltérítésnél a komplementer kicsatoló kondiját /nem olvasható rajzjel...C312?/ 470uf-25v
3, E319 2,2uf, E306 4.7uf
És állítsd be a függőleges amplitúdót a p305-el.
4, Tápot állítsd 10,8v-ra. P401.
5, Ha még mindig keskeny a kép akkor a c308-at cseréld 22nf-ra, és ha még mindig nem elég akkor tegyél rá párhuzamosan 2-3nf-ot, és akkor kimegy a kép. Vigyázz a kondi feszültségszintjére, az az nézd meg, hogy hány volt van írva a régire.
Vote up!
You voted ‘up’
Suvi
Suvi picture
Csak most olvastam a hsz-t, este nekilátok, és jelentkezem az eredménnyel!
Köszönöm, Szép napot!
Vote up!
You voted ‘up’
kocici
kocici picture
Figyelek majd.
Vote up!
You voted ‘up’
Suvi
Suvi picture
Feltornáztam a tápfeszt 10,8v-ra, megnőtt a kép egy csöppet, torzulás maradt.
Átellenőriztem az összes felírt kis elkót, plusz még azon kívül néhányat, kiforrasztottam, cseréltem... semmi változás. :(
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
Fülesmester picture
Ha a szélek így belátszanak, akkor vagy a tápfeszültség alacsony (névleg 10,6V a T402/AD162 kollektorán), vagy hátracsúszott az eltérítő tekercs.
A szélek görbesége bőven megfelel az akkori minőségi előírásoknak, de ha mégis javítani akarsz rajta, akkor az állandó mágnesek fölragasztásával lehet kísérletezni (Pl. hűtőmágnessel, ahogy már írták is a kollégák.)
Elektromos (pl. EW) állítási lehetőség nincs.
Szerintem viszont ezzel nem kellene foglalkozni, mert ha a kép és sorméret normális (már nem látszanak be a fekete négyzetek a széleken) akkor a képen ez a hiba szinte észrevehetetlen.
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
Suvi
Suvi picture
A tápfeszültség rendben van, megmértem mindenhol, ahol feltüntették.
Az eltérítőt is megnéztem nem látom, hogy hátrébb csúszott volna, tökig rá van tolva a képcső nyakára, sértetlennek látszik minden azon a környéken!
Próbálgattam mágnest, ki lehet vele húzni, csak megfelelő méretűt kell találnom, na meg a rögzítést is...
Állítottam a sor és vízszintes méreten, hogy ne látszódjon bele, de még így is láttam a torzulást :)
Megpróbálok a lent említett hűtőmágnest szerezni majd, a jó hűtőszekrényt ezért nem bombázom szét :) (de megkísértett persze)
Üdv és köszönöm mindenkinek!
Suvi
Vote up!
You voted ‘up’
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ha van ismerősödnek , vagy esetleg Neked van , rossz színes In-Line képcsöved , ezeknek az eltérítőiben vannak könnyen darabolható mágnesek , általában téglalap formájúak , a tekercs felső és alsó részében vannak behelyezve .
Üdv! Miki.
Vote up!
You voted ‘up’
stevepapa
stevepapa picture
Rossz videó capstan motorokról lehetett igazán jó anyagot gyűjteni. Az arról lebányászott anyag hajlékony, könnyen szabható.
Üdv Stevepapa
Vote up!
You voted ‘up’
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Ha a csajok nem figyelnek, akkor bátran...
A rögzítés roppant egyszerű! Meleg takonnyal oda ragasztod, majd leokuplasztal körbe tekered és soha többet nem jön le. A mágnesekkel az eltérítő-képcsőballon találkozásánál érdemes játszadozni.
Sok sikert!
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
Vote up!
You voted ‘up’
bohi59
bohi59 picture
Ellenőrizd a tápot. A kelleténél kisebb tápfesznél is szokott hasonló jelenséget produkálni.
Vote up!
You voted ‘up’
Suvi
Suvi picture
Szia! Megmértem az összes ponton stimmel, cseréltem pufferelkót is, meg diódahidat, de semmi, külső tápról is meghajtottam, ugyanez!
Vote up!
You voted ‘up’
stevepapa
stevepapa picture
Láttam ennél rosszabbat is, újat. Ha mágnesekkel nem megy akkor esélytelen. Képnél ez a torzulás láthatatlan. Aki beállító ábrákat néz az vessen magára :)
Üdv Stevepapa
Vote up!
You voted ‘up’
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Üdv Anonymous!
A képcső nyakán lévő CENTÍR mágnesekkel próbáld beallítani. A kép alapján a sor és képlinearitás jónak tünik.
Vote up!
You voted ‘up’
Suvi
Suvi picture
próbáltam, de azzal csak középre tudtam behúzni, a szokásos párnamágnesek meg
nincsenek az eltérítőszerelvényen!
Vote up!
You voted ‘up’
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Kisétálsz a konyhába. Ki hesszölöd, hogy mikor nem figyelnek a csajok. Egy határozott mozdulattal kilopod a hűtő ajtótömítő gumijából a mágnest. Annak a darabjaival ki tudod egyengetni a képet.
Sok sikert és szép új hűtőt!
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
