Üdvözlök mindenkit! Régen jártam a fórumon, most ismét a segítségeteket kérem. Nem a TV a profilom, csak a családban javítok, a fent említett TV az anyósomé Toshiba képcsöves. Fél éve javították sortrafóval, most megint elszált a sortrafó és vitte RL54-53 at. Sortrafó RL54-53, tápkondik, fókuszpoti, CL26, és az impulzus kondik nagy része cserélve most megy a TV a tápfeszek jók a kép szép a felső széle egy picit befelé "homorú" és a sortrafó vasmagja nagyon meleg. A sormeghajtó is elég meleg, KH-k tömkelege megszüntetve a függőleges eltérítők műszerrel mérve megegyeznek, a szkópom sajna kölcsön van adva. Több órát ment folyamatosan a TV, a segítséget előre köszönöm!
      2011, September 22 - 21:00
    #1
Szia(sztok)!
Uraim! Megkérnék minden résztvevőt, szíveskedjen a söröskorsó mögé bújni, ha az előző szintű mondókája támad. Vasárnap lévén, nem szeretnék folyton folyvást dolgozni.
Üdv! Kalex
Szevasztok
Az a véleményem hogy ennyi billentyü koptatást nem ér az a tv, ebben az esetben csak három megoldás van megtalálni vagy a hibát vagy az anyóst lecserélni esetleg eljönni hozzám és ajándékba adok egy ilyen típusu müködö tévét.
Üdv Peter!
Tudod hogyvan, ez azert megmozgatta a szürke sejteket is-az meg nem egy hatrany! :-)
Kari
Szia:Kari
Az nem baj hogy támpontok nélkül próbáljuk megoldani a problémát, de a fele hozzászólás sokszor, az hogy megvakartam a fülem stb. Ez idegesít mert elvonja a figyelmet a lényeges tartalmaktól.
Jó hétvégét neked és a többieknek is.
Szia !
" vagy az anyóst lecserélni " :oke:
Miki.
Szia:Miki
Látom hogy az anyóst te is lazábban kezeled.
Látom rengeteg jó orosz infód van.
Szia Péter!
Teccik, az e-fajta hozzáállás, :D , igaz nem mindenkinek....
Ezéé irom szürkéknek!
Üdv! Miki.
Nekem nem!!!!!
De olyan szépen leírtad hogy a topic-nak hogy kellene kinézni /ha kell megkeresem/. Jó lenne nem csak leírnád, hanem ahhoz tartanád magad. A barátodat is értesítsd erről.
Szia.
Jó lenne már befejezni!!!!
ui: Bocs hogy így szóltam, de ez a top nem erről szól. Ne keveredj a "szürkeállomány közé.
Hello! A sor meg-meghajtó jelnek Tea ic láb után tiszta négyszögjelnek kell lenni. Tovább elindulva a sorvég tranzisztor bázis körében is szokott elko lenni. Ott is túllövéses négyszögjel "szerű" a helyes. 1:100 osztón keresztül a collektoron az 1000Volt csúcsos szép sorimpulzust kell látni. De tud az a kovergencia tekercs is zárlatos lenni,emeletes tekercs.Ellenőizzük a tápfeszeket is. Üdv .Geza
Szia
Lehuzott eltéritő mellet az RL44-et ellenörizni.
Jó estét mindenkinek! A fent említett TV vel kapcsolatban semmi változás minden jel jó és a kép is, de csak forr a trafó. Kicsit utána néztem a trafónak, a TV típus szerint a HQ HR7322=FBT40110 trafót hozza ki a TOSHIBA 110 fokos csőhöz, ebben a TV ben TOSHIBA A66JMZ30X01 cső van. Viszont amikor hozzám került FBT40073 trafó volt belerakva a szerviz által és én olyat rendeltem bele, viszont a kettő nem helyettesíthető a HQ szerint sem. A kérdésem az hogy jó e ez a trafó ehez a csőhöz vagy ezért melegszik mert nem oda való! A segítségeteket előre is köszönöm!
Üdv mindenkinek! Tudnátok e segíteni abban, hogy a fent említett TV hez és képcsőhöz pontosan melyik sortrafó tartozik, vagy hol tudnék utána nézni. Előre is köszönöm
Hali!
Az adatlapokat nézve szinte tök uaz.
8-as és a 10-es lábnál van 5-5Vpp eltérés.
Szakik bizti tudják majd ilyenkor mi a teendő.
Pityesz
Hali! Remélem tudja valaki a pontos választ, mert már szeretném visszaadni de nem merem így hagyni!
Nézd meg a sorvég bázisán a jelalakot. Lehet, hogy nagyon széles. és ettől melegszik a trafó.
Üdv! Kalex
Kellene mennie mindkét trafóval! Az egyikkel előfordulhat, hogy a függ. mérettel az utolsó egy cm-en "korrigálni" kell, mert különben egy világos csík lesz, és nem lesz teljes a függ. méret.
Üdv: formasu
Köszönöm a válaszokat, holnap ismét megnézem a bázisát, elég jól stimmelt a Kolya61 által megadott ábrával.
Szia !
Az impulzus zárórésze a fontos, akkor is melegszik a tranyo, ha nem zár elég gyorsan. De csréld ki a sorvég bázisáról a földre kapcsolt ellenállást is .
És a meghajtófokozat szüröttsége is fontos.
Miki.
üdv: emlékeim szerint az A59 csőhöz van a HR 7322. és145-147 V sortáp
A 66 cm 110 fokos csőhöz HR 7325 és 152-155 V sortáp.
Szevasztok
Tegyétek vissza a fojtóba a vasmmagot a sorvégtranyo elött mert mindig kiesik a panel forgatása közben és megszünik az átok.
Kedves Peter30! A fojtó tekercsek magjai jól állnak sajnos bárcsak ennyi lenne a baja, azért köszönöm!!!!!
Szia Zsozsó!
A hibajelenség konkrét okát nem tudom, csak azt, hogy jelalakvizsgálattal, és a lehetséges okok kizárásával lehet a problémát megoldani.
Ehhez tippeket találsz a csatolmányban (pl. a narancs színnel alászínezett hiba).
Csatoltam a függőleges eltérítés működésének leírását is, mert ez sem a szokványos megoldású.
Fülesmester
Kedves Fülesmester! Egyszer már segítettél nekem egy BUSH szörnnyel kapcsolatban, köszönöm a tippeket és a csatolmányokat, az a kérdés honnan ül rá az impulzus a négyszögjelre?
Szervusz zsozso15!
A zavaró jel, egyértelműen a sorvégfok felől érkezik. Hasonló jelet produkál, egy a sorkimenőhöz közel elvezetett gyengébb árnyékolású szkópvezeték is. Ezt is érdemes ellenőrizni! A sorvégfok bázisa felől, haladj visszafelé, és nézd a jelalakokat, talán látszik a forrás. Elképzelhető, a TEA tápjára ráülő sorzavar is. Szintén szkóppal ellenőrizd.
exGelkás
Sziasztok, a Gelkás kollega tippjére beugrott, már előfordult :
Sormeghajtó trafó primer tekercsén levő RC tag Cl29-56n szakadása okozott hasonló hibát.
(ezt a markerszerü jelet gerjedés okozhatja)
Sziasztok! Mindenkinek köszönöm a tippeket, az RC tagot ellenőriztem a TEA IC tápja is át lett kondizva még ez első kőrben, így vettem egy új mérőzsinort és az impulzus eltűnt :taps2: ! Kárvolt kölcsönadni!!! Most cseréltem a 2,2u kondit 10u-ra és járatom egy kicsit mennyire melegszik, később jelentkezem mi lett vele. Sokat segítettetek!
Üdv mindenkinek! Kb másfél óra járatás után a sormeghajtó tranyó még elmenne, de a sortrafó vasmagja elég forró még mindig és zavaró kerregő hangot ad, amúgy a kép tökéletes a vezérlő négyszögjel teljesen szabályos.
Szervusz zsozso15!
Bár írtad, hogy cserélted a sorkimenőt, de nézd meg, hogy nem lötyög-e a vasmag két fele egymáshoz képest, esetleg nem sérült-e?
exGelkás
Kedves exGelkás! A trafó hibátlan vadi új a magja meg sem mozdul nem repedt-törött! Egy régebbi topikban olvastam, hogy a trafó kerregést a tea IC csere oldotta meg, viszont annak látszania kellene a vezérlő jelen szerintem, viszont a négyszög jel szintje nem éri el a 3,2V-ot az én rajzom annyit ír, most pont 2V.
Szia Zsozso15!
Nem ismerem ezt a chassist, de ha 2029 van benne akkor hol van az a négyszögjel?
Ez egy ICC5 sorimpulzus . Lehet a meghajtófokozatban van valami bibi.
Kedves Kolya61 igen ez egy ICC5, a TEA2029 10-es lábán közvetlen mértem lehet nem jól fejeztem ki magam, sorimpulzus nem négyszögjel.Bocs
A sormeghajtó bázisán megnéztem a jelet és az általad csatolt rajz szerint 1V helyett én 3V-ot mértem az impulzus tetején
Szervusz zsozso15!
Mérj jelalakokat a sorkimenő szekunder tekercsein. A nagyfeszt kerüld gondosan, a szkópod érdekében. Ennek a jelenségnek látszania kell. Valami a kelleténél jobban terheli a trafót.
exGelkás
Üdv exGelkás, a szekunderen a jelalakok elég jól stimmelnek, de a primeren BL46 lábán a háromszög jelek felfutása majdnem a duplája!
Végül megmértem a tirisztort vezérlő jelet, meg sem közelíti a helyes jelalakot, a TEA IC 2-3 lábán a fűrészjel helyett valami egész más látható, ezért lehet a kép felső széle homorú és terhelheti a trafót, a végén csak IC csere lesz, csak nem kapok sehol 2029F-est csak 2029-est.
Szervusz zsozso15!
Emlékeim szerint, hasonló hibát okozott, egy ellenálláspár, felének hibája. Nevezetesen az RL53-RL54 páros = 5Kohm, a sorkimenő 5. lábáról a GND-re. Az egyik tag, talán az 54 SMD kivitelű, és szeret megszakadni.
exGelkás
Kedves exGelkás az első körben lett cserélve mind a kettő, a régi trafó kilőtte őket azért köszönöm!!!!!!
Ha jól tudom: TEA2029f=TEA2029cv.
legalábbis én mindig ezt tettem be.
Üdv, Z.
Üdv mindenkinek. Nagy sokára megérkezett a TEA IC, gyorsan bele is tettem, de nem változott semmit ugyanúgy kerreg és melegszik a sortrafó, nem tudom mit mérjek még! :help:
Üdv Zoltán megnézem azt a típust be tudom e szerezni, f es nincs sehol. Köszönöm!
Szia !
Ha már a szinhron jelen ött van , akkor szüretlen a táp, különben is a sor frekin ilyen impulzus nem jelenik meg csak a tápon keresztül.
Miki.
PS-Vagy visszacsatolási hiba , de hogy honnan, az csak scopos vizsgálattal deríthető ki.
Hello! A sormeghajó jelet ellenőrizni. A tea ic és a sormeghajó tranzisztor bázisa közötti 2,2 mikrót 10 mikróra szoktuk cserélni. A sorvég tr. bázisában egy ellenállással párhuzamosan van elkó. cserélendő. ( Nem minden rajzon szerepel). Attól nagyon melegszik a sorvég. A táp primerben cserélendő az a 3-4 db 47 ill. 100 mikró. "mindig jobb lesz egy kicsit". Üdv. G.
Kedves Géza! A táp minkét oldalán és a sortranyó áramkörében minden elkó cserélve, a sormeghajtó jel nagyon csúnya a csatolt képen látszik is, nem tudom a tea IC tud e ilyet csinálni?
Üdv mindenkinek! Visszakaptam a szkópomat és megnéztem a Tea2029 IC 10-es lábán a jelet, de elég ronda, a négyszög jel "tetején" van egy impulzus és a sortranyó ugyanúgy melegszik. Mi okozhatja ezt? A segítséget előre is köszönöm!
Üdv, a sorkimenő hamar megadta magát, v. gyári hibás volt, v. a készülékben túl van hajtva.
Szkóp most lenne jó, a tűimpulzusokat megfigyelni.
Trafó azért eléggé melegszik. (kb 40-50fok)
Imp. kondikat cserélted, de azért ellenőrizd a booszter kondit (CL48-12n 1600V), RL42-44 (56, 68ohm)
Párnatorzítás, sérülhetett a raszter tekercs, raszter IC (TDA8145-TDA4950), IC köri elemek.
Üdv, Csepi CL48 at mértem RL42-44 mértem mind jó, a tda8145 körül még méregetek. Közben észrevettem ismételt táp ellenőrzés közben, hogy a sortáp feszültség szépen lassan ballag felfelé.
Üdv, tipushiba, gyakran a sor S2000-et is viszi.
Ilyen esetben legtöbbször a tápfeszt beállító PL15-22K potméter a hunyó, tanácsos kicserélni.
Üdv Ccsepi! a potit kicseréltem, és a táp primer oldalán is volt egy elkó ami elkerülte a figyelmemet. Most a feszkó beállítva és nem változik a sortranyó és a trafó magját 1 óra után éppen állja a kezem, a 200v helyett 206-ot mértem a 143v jó.
Szia Zsozsó,
Még egy dolog a TEA2029-ről.
Ha véletlenül cserélni kell az ICC5-ös shassi-ban ne használj Telefunken gyártmányú IC-t.
Ennek nem olyan jó a táp stablitása.
U sys 1 ó után több V-ot is képes elmászni.
Olyan helyen javasolt csak ahol nem vezérli a tápot.
Tibor
Kedves Tibor555 köszönöm a tanácsot remélem nem kell cserélni, mert nem igazán kapni. :weep:
