VT Precission
6 posts / 0 new
hege58
hege58 picture
Helló Mindenkinek!
VT 6357-et javitanék, Azt hittem, hogy ez a tipus már újjat nem tud nyújtani, sajnos még is ott tartok ,hogy egy kis segitséget kérnék.A hibajelenség az,hogy bekapcsolom a tv-t, a TEA2029C a táp felé ad meghjtó jelet, a sormghajtó fele nincs meghajtójel.
Köszi:Hege.
tvdoktor
tvdoktor picture
h!
Meghajto tranya bázison van egy 2.2mf.annak a két végén egyforma jelnek kell lenni....meg van e egyáltalán rajta.
M.Gábor
M.Gábor picture
tvdoktor, ha olvasnál akkor látnád, hogy a készülék már működik! :oke: Tehát ebből adódóan a jelek sem hiányozhatnak... :rohog:
Teviszel Szerviz
Teviszel Szerviz picture
Hello,
Van próbára TEA2029C-ed? Mert akár az is beadhatta a kulcsot.
Persze, nem lesz egyszerű beszerezni és az ára sem az. (Régen cseréltem, de nem volt egyszerű, már akkor sem.)
geza682
geza682 picture
Hello! Egyáltalán működik-e az üzemi táp? Az üzemi tápon ott a primerben kell lgalább 8 Voltnak lenni. A sormeghajtás 21 Voltja készenlétit is kap üzemben 21Volt. Gyakori hiba a TEA ic és az utána levő tranzisztor bázisában 2,2 mikro 10 mikró 50 Voltra cserélendő. Ugyanott van egy csodás 1N4148 300ohmos tud lenni DL28 a tranyó TL29 Üdv.G.
hege58
hege58 picture
Szia Géza!
Kössz a segitséget. A sormeghajtó tranzisztor volt a rossz, a BC639. Panelben mérve jót mutatott, de a csere meghozta a gyümölcsét. Jó lett. Mégegyszer köszi: Hege.
