Westen energy 240fi gázkazán - A nyomás megállt a 2-esen, hideg viznél
Ha valaki tud segíteni, megköszönném, mert aggasztó, hogy nem megy fel a bar a zöldre, ami 1-2 ig lenne. A másik probléma pedig az már régóta, hogy sípol mikor melegít.Igaz hogy 15 éves a gázkazán, de nem volt használva, csak 2 évig kb. Már 2 szerelö megnézte, de nem tudták megjavítani. Mi lehet a hiba?
mindigehes
mindigehes picture
A nyomás ha alacsony, kell rá tölteni. A jobb oldalon alul ha felnyúlsz, van egy kis kék csap. Az a töltő csap. A KÉK!!! A piros a túlnyomás leeresztő. Ne nyúlj hozzá. Cspegni fog utánna, ha kézzelnyitid.. s fehér pedig a leeresztő... Szóval a kékkel töltesz...
A sípolás mértéke összefügg a sípolással? Induláskor halk, majd hangosan fütyül, majd halkabb lesz, de állandó? Ha igen, az a moduláló szelep pwm frekije, amit hallasz... Normális.
Anna Hellberg
Anna Hellberg picture
Hello, köszi hogy válaszoltál, majdnem feladtam, hogy senki nem ír.
A kék csavar évekig jólmüködött, de most nyáron, egy vendég kinyithatta, és úgy maradt. Most amikor észrevettem, hiába csavargatom a kék csavart,
a bar nem reagál, csak rajta marad a piros 2.2. nyomáson, és a reset gombot a 0-ra tettem, és sajnos nem javult meg attólsem.
A sípolás nagyon idegesítö, pedig lehet hogy nem mindig vagy nem sokáig csinálja, és ezért a családunk elhatározta hogy egy új kazánt kell venni.
A kazán 15 éves, de csak néhány hétig van használva évente, mert csak nyaralónak használjuk ezt a szülöi házat. Padlófütés van, ami télen nagyon praktikus, mikor beállítjuk 17 fokra.  A múltkor itt volt egy csöszerelö, mert a mosogató lefolyó eltömödött valahol, és panaszkodtam neki a gázkazánról, ö aztmondta kár lenne újat venni, ez a sípolás biztos attól van hogy nem kap elég vizet ,kicsi a vízcsö átméröje. Na most nem tudom hogy legyen, mit csináljak. Itt Békésmegében már több szerelöt megkérdeztem, mindig azt mondják, vegyek újat.. Nem vagyunk nagyon jól úgy eleresztve anyagilag, hogy csak dobálózzunk a nagy kiadásokkal, kérem ,ha  tudna mondani egy olcsó megoldást, javítást, megköszönném.
Tisztelettel Hellberg Anna +46708791994
varga jano
varga jano picture
Hello !
A "reset" gombra mit csinál ?
Anna Hellberg
Hello, köszi, hogy írtál. Kezdtem feladni, hogy úgysem válaszol senki.
A reset gombot bekapcsoltam a 0-ra, de nem reagált a nyomásmérö, csak a kis zöld láng ami eltünt, jelezve, hogy le van állítva a készülék.
A kis kék csavar jól müködött , rángedtem egy kis nyomást, akkor visszaállt a zöld mezöre. De nemrégen észrevettem, hogy a kék csavar
nyitva maradt, és azóta nem mozdul el a bar a piros 2,2-röl.  Szeretném tudni, hogy ez milyen módon befolyásolja a készülék müködését.
Kérlek, ha te értessz ehhez a kazánhoz, írjál, és felhívlak telefonon, mert elmondanám részletesebben a problémát. Köszönettel Anna Hellberg
mindigehes
mindigehes picture
2.2bar sok. Ha fűt, le fig engedni a biztonsági szelep. Remélhetőleg. Ha nem, akkor előbb-utóbb engedni fog valami tömítés. Ezt ne várd meg. A fehér csappal lehet leengedni, ahogy írtam. A kazán maga alá pisil ilyenkor. Vagyis legyen ott egy vödör.
Anna Hellberg
Kiengedtem vagy 4-6 liter vizet, a bar kezdett lemenni a 2-esre, de most mikor elzártam a fehér csavart, kezd felmenni a 2,3-ra.  Rosszabb mint volt.
Ez az üzenöfal nagyon lassú, más megpldás kell. Szia
Anna Hellberg
Már kijött vagy másfŕl liter víz. Mikor kell elzárni?
Anna Hellberg
nos, csöpög jól belöle a víz mikor a fehér csapot megnyitottam. Meddig kell a vizet hagyni csorogni ? A bar nem mozdul , még mindig ott van a 2-esen.
Anna Hellberg
Megtaláltam a fehér csavart, nekiállok és kiengedem,majd megírom az eredményt.... hüüü... egy amatörtöl nagy bátorság kell ám ehhez :-)
Jaca
Jaca picture
A kezelési könyve megvan? Most hirtelen a Star fi -nek találtam meg, de alap dolgokban hasonló lehet:
https://www.szatmari.hu/dynamic/Westen_star_manual.pdf
Meg kellene keresni azt a részt, ahol a nyomás beállítását taglalják. Azonosítsd be magadnak, melyik csapocska mire való, kettőt kell megtalálnod, az egyik feltölti, a másik leereszti (ez utóbbi piros szokott lenni).
Anna Hellberg
Hello,Nincs könyve sajnos , de a google-ban találni   nagyon sok leírást , használatiútmutatót, de nekem az majdnem atomfizika, nekem csak egy olcsó megoldás kellene. A végén az lesz, hogy venni kell egy újat 300 ezerért, pedig kár lenne , ha meglehetne javítani.
Az oldal amit küldtél, nagyon hasznos, nekiülök és megpróbálom megérteni, és ha sikerül , köszönettel értesítelek . Anna Hellberg
