Van egy Westen Energy 240 Fi turbós cirkónk a házban. 5 éves, 3 évig nem volt üzemben, nem laktunk ott. 1 hónapja kipucoltam, minden O gyűrű, tömítés cserélve lett, elektronika újrakondizva, pöcc-röff indult zokszó nélkül. Ment is ma délutánig, amikor észrevettem, hogy áll...
Jelenség: Próbál indulni, szellőztet, szivattyú megy, áramlás megindul, áramlásérzékrlő, a turbó nyomáskülönbség érzékelője kapcsol, minden jó. Szikráztat, nem gyújt be, gázszelep halkan búg. Néha begyullad, de el is alszik azonnal, van hogy csak a gázégő kis része gyullad be, és leáll.
Olyan, mint ha nem kapna elég gázt. Pedig kap.
Elképzelhető, hogy mivel évekig nem volt nyomás alatt a gázrendszer, a vascsövekből a rozsdát belehordta a gázszelepbe? Ha igen, ki lehet valahogy takarítani?
Illetve vettem még nyáron egy donor 240i-t, ami nem turbós, de a bele azonos. Vaterán, fillérekért. A gázszelepet át lehet büntetlenül tenni bele? Típusra azonos a szelep. Kell rajta valamit állítani, vagy mehet bele 1-1 módon?
A rozsdán kívül van valami olyan ismert típushiba, ami pont ezt a jelenséget produkálja?
A csővezeték legegyszerűbb tisztítása:
Lekötöd a fogyasztót, teszel rá egy szelepet egy csővel, amit kivezetsz a szabadba. Segítőkkel elkezded püfölni a csővezetékezést fával és a szelepet közben kinyitva tartod. A gáz kifújja a szennyeződéseket.
A cirkóról a szelepet kiszereled. A tekercset leveszed és egy neodímium mágnessel működteted. Ha működik így, akkor elzarándokolsz egy kompresszorhoz és kifúvatod. Ha csak a tekercsel működik, akkor a kompresszort kell oda vinned.
Összeszereléskor a tömítésekre ügyelj és ellenőrizd a végén a tömítések gáztömörségét! Vagy ellenőriztesd!
üdv: nem fújja ki.
"A háztartási gáznyomás-szabályozók közép- vagy nagy középnyomásról (általában max. 10 bar) kisnyomásra (28-30 mbar, illetve 100 mbar) csökkentik a gáz nyomását, maximális teljesítményük 20 m3/h."
Szokott lenni víztelenítő dugó a mérőóra után, függőleges rész alján.
Elzárt gázóra (és villanyóra)mellett, nyitott ablaknál, megoldva a dugóra csatlakozva kompresszorral lehet kifújni, utána gáztömören visszarakni a dugót.
Saját felelősségre!
(lehet víz is bene)
Legjobb ilyenkor a gázszolgáltatóval elvégeztetni, nálunk így csinálták.
Én úgy csináltam ahogyan leírtam. Kifújt sok szemetet. Amit nem tudott kifújni azt viszont nem tudja a készülékbesem belenyomni.
Takarítsd ki a gáz útját. Rögvest jó lesz.
Üdv! Kalex
Kitakarítottam... Sajna nem lett jó. A szelep cserének mi a módja? Csak be az újat, és kész? Vagy kell valamit állítani rajta?
Beletettem a donorból... Porral oltóval a kezemben elindítottam. Elsőre indult, megy, tökélezes. Szét fogom szedni a rosszat, kíváncsi vagyok, mi a baja. Az aján van szűrő, de az alig volt retkes.
Tudja valaki, hogy a manapság kapható gázos flexi bekötő csöveket hogy találaták ki? Egyrészt ember legyen a talpán, aki a kihúzhatónak árult csövet ki tudja húzni, másrészt a hozzá adott alu tömítés nem tömít. Nagy csőkulcs sem volt elég, hogy kellően megtépjem. Féltem, hogy eltörik a szelep. Tettem bele gumi tömítést. Miért jó ez a fém?
Hello.
Sokan még erről sem hallottak: "A gumibetétes gázbekötő csövet ötévente cseréltetni kell !"
![](http://honlap.hu/pages/mgazszerviz/contents/static/13/1326517252_600x500.jpg)
A "nyújtható" gázcsőről még kevesbé...vagy igen?
Üdv: uniman
Szia! A jobb oldali sárga a nyújtható. Harmonika szerű, belül alu, kívül műanyag. Rá is van írva. 100 kg vagyok, a hajam majd kihullott, de 10cm-nél többet nem nyúlt... Ezt is cserélni kell, 2018 van ráírva...
.Ha a méret stimmel:
http://www.elf.co.hu/lub/lubhungary.nsf/VS_SWIPSA/7AF2B453A2AFD11CC1256F...
köszönöm a linket. Tegnap elmentem, vettem kék gáztömítést, összeraktam, gáztömör, megy rendesen.
. :oke:
Kéket használtam én is, mikor "gázosítottam" a műhelyt. Megmaradt a palackos korszakból. A célnak megfelel.
https://www.primanet.hu/termekek/PWS-001943-01/pb-tomites-muanyag-200-db...
Hello.
"belül ALU""A cső ...inox acélból készül, 0,22 mm falvastagsággal."
"Oldható kötéseknél alkalmazható tömítések: ...kizárólag a vonatkozó szabvány (MSZ EN 751 Az 1., 2., és 3. családba sorolt gázokkal és forró vízzel érintkező menetes fémkötések tömítőanyagai) előírásait kielégítő tömítések használhatók" Hmmm...
Üdv: uniman
szia: most beszéltem a gázos barátommal.
Azt mondja, felejtsük el az alu. tömítést, pontos méretű klingerit tömítést szabad használni, előtte szilikonzsírral megkenve, jól meghúzva.
Utána szappanhabbal ellenőrizni.
Olajjal nem szabad.
Ok, köszönöm. Teszek bele klingeritet. Megkenem vastagon FBS-sel, csak a gumiban jobban bíztam... Szilikon esetleg?
szia: nem FBS!!!!
Klingerit, szilikonzsírral, nem vastagon.
A szilikontömítés nem kezelhető, lágy.
Meggyőztél! Megkenem azzal. Csak valahogy a klingerit nekem nem tűnik egy gáztömör valaminek... Aztán lehet, hogy Pakson a primer körben is az van... :)
Szia! A klingerit az idők folyamán a gázban lévő vízpárát magába szívja elkezd dagadni és növeli a tömörséget.
szia: nekem a gázos mondta, 30 éve szerelnek,javítanak, garanciával, bizonylattal.
Ha jól meg van húzva a szilikonzsírozott tömítés, lehet gáztömör.
A gépkocsiknál is sokáig ezt használták.
Szia.
Ne higgyél a gázos barátodnak mert a klingeritet nem szabad megtépni egy, a másik meg hogy réz /de drága/ vagy alu karikát használnak. A rezet felmelegítik és gyorsan lehűtik.
A klingeritet folyadékokhoz használják és ha megtépik akkor ki kell cserélni!
Szia.
A gumit vedd ki gyorsan mert megeszi a gáz!!!!!!
Na ezért kell fém!
Gumi és klingerit tömítések.
A tömítésekhez használt gumik között is van gázhoz használatos, van amelyik inox cső mellé gyárilag azt csomagolják.
Nagyobb átmérőben is használatos, a gázórák hollendereibe is ezt a fajta kék színű tömítést szerelik.
Ezenkívül a szelepekben, csapokban, stb. gumi O gyűrűk tömítenek, nem ritkán több évtizeden keresztül.
DE! Eleve gázhoz kell kérni az üzletben.
A klingerit tömítés sem fog szétmenni a meghúzáskor, csak nem kell engedni elforogni, és amint azt a kérdező ismerőse
is mondta, pontos méretűt kell beletenni.
Szia.
Igen de itt a kolléga aki szereli a gázt pakol mindent bele, inkább ijedjen meg mint hogy végrendeletet kelljen írnia.
A klingeritet meg ha nagyon meghúzod akkor megkeményedik és nem tömít, esetleges tágulás-zsugorodás nem követi.
A gáz nem játék mint ahogy a maci se. :)
Azért nem 5 perc alatt.. Beteszek klingeritet..
szia: állítólag olyan puha, hogy meghúzáskor szétkenődik a felületeken, jól tömít.
Minden bontás után újat kell tenni.
Ez olyan kemény, hogy kiszakadt a bilincs a falból... Még akkor is bugyogott a szivárgás ellenőrző spraj...
