Wh AWO C 7420S mosógép idő előtt beviszi az öblítőt
3 posts / 0 new
Alex52
Alex52 picture
Sziasztok ! Nem a végén, hanem köztes vizfelvétel során gyönyörűen megy a vizsugár az öblítőre és be is mossa. Még nem jártam a gépnél, de nem is ismerem a beáramló víz kiválasztásának a módját sem ennél a tipusnál.Mire készüljek ? Köszönöm előre a tanácsot !
File attachment:
ityvity
ityvity picture
Lentebb már a mesterséges intelligencia leírta , de hogy tapasztaltból is legyen valami hozzáadva : Két mágnes szelep egyesével nyit és az I vagy a II mosószer adagoló tartály felet esőztet , ha pedig mind a kettő egyszere nyit akkor úgymond sugár törés elven a középső öblítő nyilasba , pár lyukon nyomja a vizet . Ha adagoló fiokban az öblítő rekesz tiszta , akkor nagy valószínűséggel az adagoló van el vízkövesdvé . Ki szoktam szedni , le lehet pattintani a tetejét és ki lehet szavazni , mosni meg kompresszorral kifújni .
varga jano
varga jano picture
Az AWO C 7420S egy Whirlpool mosógép, és az öblítőszelep működése valószínűleg elektromos mágnesszelepeken alapul. Ha az öblítőt a program végén kellene bevinni, de közben is beáramlik, az alábbi hibák lehetnek:
  1. Szelepek hibája – Az öblítőrekeszhez tartozó mágnesszelep lehet, hogy nyitva marad vagy idő előtt működésbe lép.
  2. Elektronikai vezérlés hiba – Az elektronikai panel rossz jelet küld a szelepeknek.
  3. Mechanikai probléma a mosószertartóban – Ha a víznyomás vagy az elosztócsatornák eltömődtek, a víz rossz helyre is folyhat.
Mit érdemes ellenőrizni?
  • A mágnesszelepek működését tesztelheted egy-egy vezeték lehúzásával, majd 230V feszültséget adva rájuk külön-külön.
  • Nézd meg, hogy a rekesztartóban nincs-e dugulás vagy sérült részegység.
  • Ha van multimétered, mérd meg a mágnesszelepek ellenállását (általában 3-5 kΩ között kell lennie).
Ha még nem ismered ezt a modellt, javaslom a szelepvezérlés felépítésének gyors ellenőrzését egy hasonló Whirlpool gépnél vagy egy robbantott ábra alapján. Ha szükséges, megpróbálhatok keresni egy kapcsolási rajzot vagy szervizmanuált.
A válasz a ChatGPT segítségével történt.
