Kis whirlpool mosogatóval szenvedek, nem tudok rájönni mi a hiba.
Elindul szépen teszi a dolgát, viszont a program második felében menet közben megáll.
Csippan kettőt, illetve az adott program visszajelzője 11 et villog ha jól számoltam, de nem teljesen egyértelmű. Amikor befejezi a villogást egy pillanatra felpörgeti a keringetőt majd le is áll, és kezdi előröl a csippanást a villogást és a keringető indítását.
Mindent átnéztem még kapott is egy új szivattyút mert elég ramaty állapotba volt, illetve a keringető kapott egy új kondit. 6uF helyett 4 uf volt az értéke, biztosra is mentem hogy ez okozta a hibát, de mégsem.
A keringető haldokolna? Akkor miért a program második felébe jelentkezik a hiba, nem értem.
Az öblítő program rendben lefut.
Ha valakinek lenne ötlete, vagy találkozott már ilyen hibával azt megköszönöm ha tud segíteni.
Ez milyen hibakód vajon?
Szia.
Na igen, F11 elvileg, de erre kb. 5 variációt találtam.
Viszont rém egyszerű gép, nincs semmi extra benne, és mégsem.
A tanyán van hozzá SM, azt átnézted már? Egy cigiszünetben ezt átolvashatod, valami úszó is szóba került, lehet az amelyiket emelgetted.
https://forum.index.hu/Article/showArticle?go=114046741&t=9164880
Hello.
Azt nem néztem, viszont amit küldtél linket azt átolvastam, a megoldás nem volt közte viszont hasznos volt, lettek új infók, köszi.
Szia.
Nem erősségem a mosogatás de próbáltam utánanézni. A legtöbb esetben a sót emlegetik, bocs ha butaság.
Köszönöm de nem valószínű.
Só nélkül is működik.
Igen megy só nélkül is.
Tegnap kicsit szórakoztam vele, amikor megállt alul megemeltem a kis hungarocellt, kinyomattam vele a vizet, ahogy kiürített, egyből feltöltötte magát vízzel és indult is a keringető de fél perc kb. megint megállt. Ugyan ezt megismételtem vele, víz kiment, aztán újból feltöltött és láss csodát a program végig ment, lefutott rendben.
Sok értelme nem volt, hirtelen jött ötlet volt, de mindenesetre érdekes, hogy végül befejezte a programot.
Tiszta?
Dugulás nincs a gépben ha arra gondolsz.
Viszont sikerült megoldani az elektronika kapott egy kis vérfrissítést, 3 db felület szerelt kondit illetve 2 db X2 es kondit újra cserélltem, mivel más ötletem már nem volt, illetve minden alkatrész jónak bizonyult. Most megy a harmadik program azóta, hibátlanul.
Köszi mindenkinek aki próbállt segíteni.
