Kaptam egy ismerősömtől a fenti gépet, hogy csináljak vele amit akarok. Régóta nem használták, aránylag tűrhető állapotban van.( valószínűleg öreg példány ) NEM indul el. A víz, villany rajta. A programok állíthatók, a mosási idők állíthatók. Villog a só hiány led, villog a öblítő szer hiány led.a beállított idők led (ledek) az ajtó becsukás után villognak. A bemenő víz mágnesszelep tekercse jó, bekapcsolás után nincs rajta feszültség.Az ajtózár működik, ha nincs bekapcsolva az ajtó nem nyitható. A vezérlő panelon nem látható semmi elváltozás.A panelon lévő triac jó.Ennyit tudtam megnézni.Kérdésem, a vezérlő panel hibáján kívül milyen külső valami blokkolhat, amit meg kellene nézni. (Vagy a végső megoldás a KUKA.) Előre is köszönöm a segítséget Tóni.
Köszönöm a hozzá szólást, ennek a gépnek nem ilyen a tasztaturája teljesen. A képen látható kijelző nincs. helyette függőlegesen három nyomógomb és mellette a ledek 3-6-9 óra mük. idő lehet. Ezeket belehet állítani, az ajtó becsukása után, bármelyiken áll, folyamatosan villognak kb 5 percig, utána a beállitott program és idő led elalszik. Olyan mintha várna valamire (nem nyit ki a vízszelep) Mi lehet külső infó ami gátolja a folyamatot, vagy agyhalott? Esetleg ha hozzá segítenének szervíz manuálnak. Űdv. Tóni.
Akkor ellenőrizd a perifériákat:
- bemeneti oldalon ha van víznyomás szenzor (aqua-stop)
- leeresztő szivattyú
- főszivattyú
- fűtőbetét, hőkioldók
- kimeneti csövön dugulás
- túlfolyás úszó fennakadás
- ajtózár
Hi!
https://elektrotanya.com/whirlpool_adg_155.pdf/download.html
Nem lehetne megszámolni hányat villog? Az egy hibakód lenne!
A kijelzőn nincs erre utaló adat?
