Szép napot!
Segítséget, ötletet szeretnék kérni.
Ahogy keresgéltem a bejegyzések között ez a szám segítség lehet.
Vonalkód fölött van: 858543301002
A hibakód hőszenzor hibát jelent ha jól értelmeztem.
Az egyik manuálban megjegyzésben írták, hogy 1000 ohm körüli értékűnek kell lennie. A gyakorlatban 1200 ohm. Gondolom ez egy ellenállás ami hőre változtatja az értékét, és nem hőelem. Az, hogy ez NTK vagy PTK azt nem tudom nem ellenőriztem a hiba szempontjából másodlagos. Egy 1K ellenállást bekötöttem a szenzor helyére végig követtem a panel fóliáit és alkatrészeit a kontrollerig. Nincs szakadás átvezetés stb. A táp jó, kondi ESR érték ok. Próbáltam a szenzor értéket fel-le irányban is variálni, nem hatja meg semmi. Mielött bedobbja a hibakódot működik. Kb. fél perc kell a sütő áram alá helyezésétől a hibakódig. Az mindegy, hogy próbálok valamit csinálni vele vagy csak hagyom...
Ezért gyanakodom valami szoftveres dologra
újrakalibrálás, reset akármi.
Ezzel a címmel írt bejegyzést (WHIRLPOOL C1841 (FAULT F03 hiba) javítás) átolvastam, hogy valamerre meginduljak, de csak részeredmények vannak, a hiba megmaradt.
Irkax csatolt egy resetting leírást
(Ezúton is köszönöm Neki!) az alapján próbálkoztam. Belép, de olyan mintha más lenne a menüje.
Úgy érzem, hogy egy menü térkép, magyarázat, procedúra leírása segítség lenne ebben az esetben is.
Természetesen nyitott vagyok minden ötletre, mert csak ugyanazt a köröket futom és ez már nem visz előrébb.
Köszönöm a figyelmet, a probléma megoldására szánt időt!
Üdv! Robi
