Whirlpool AWE 2320 öblítő adagolás nem mindíg működik
9 posts / 0 new
SzBálint
SzBálint picture
üdv: állítólag nem mindíg használja el az öblítőt, vagy hamarabb engedi ki.
A tartály kitakarítottam vegytisztára, viszont a kezelési szerint két "szifonkupak" van, ebben csak egye látok,(a közepe felőli) a másik helye üres.
Ez hiányzik, vagy szükséges a helyes működéshez?
A Használatiból:
1. Nyomja be az adagoló oldalain lévő gombokat.
2. Húzza az adagolót maga felé, és vegye ki.
Kis mennyiségű víz maradhat az adagolóban. Tanácsos, hogy
az adagolót álló helyzetben tartsa.
3. Folyó víz alatt mossa le az adagolót.
Eltávolíthatja az adagolóban lévő szifonkupakokat is tisztítás
céljából.
4. Helyezze vissza a szifonkupakokat az adagolóba (ha kivette).
Ügyeljen arra, hogy a helyükre ugorjanak.
5. Helyezze vissza az adagolót úgy, hogy az alsó bütyköket a
fedélen lévő furatokba illeszti, és elfordítja, amíg a felső gombok
nem zárnak.
Ilyen van benne
File attachment:
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Emlékeim szerint ebben a gépben egy forgófejes distributor van, erre kellene koncentrálni , a fogadó rész utolsó sorban hibásodik. A szájtömítés fölött a műanyag részen van egy ovális lyuk , ott lesz a bibi.
A programmkapcsoló tengelye vezérli egy rúgó által rányomott himbán keresztül. Vedd le a kapcsoló tetejét és ellenőrizd , hogy mozgatja -e rendesen a distributort amikor tekered a kapcsolót.
Üdv! Miki.
SzBálint
SzBálint picture
szia: kösz, ez már holnapra marad.
Gabor 84-nek köszönöm az SM gyors feltöltését.
Gabor84
Gabor84 picture
Szia.
Nagyon szívesen.
Üdv:Gábor
SzBálint
SzBálint picture
üdv: most rendesen adagolta az öblítőt,kimostam a tartályt, most már csal azt szeretném tudni, hogy 1 vagy két db szifonkupak kell-e bele.
aztazeget
aztazeget picture
Ha három rekesz/betöltőnyílás van a mosószeradagolón (előmosáshoz, főmosáshoz és öblítéshez szükséges szereknek) akkor egy kupak van. Ha négy (fehérítéshez szükséges/klóros szerekhez is) akkor két kupak van.
SzBálint
SzBálint picture
szia: köszönöm,így már tiszta.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
A programtáblázat elárulja. Ha belenézel és valamelyik programmnál utal a negyedik szifon feltöltésére, akkor 4 , de ha csak I , II és a MARGARÉTA jelek vannak , akkor 3 szifont szolgál ki az adagoló. Ezt ellenőrizheted , az általam leírt distributor mozgásából is , a 4 szifomos működésnél a programmkapcsoló tengelyén is más a fogastányér és négy pozicioba mozgatja a vízadagolót.
Üdv! Miki.
SzBálint
SzBálint picture
szia: csak I, II, és margaréta van , és 3 töltőlyuk.
kösz,
