Whirlpool AWE 6416 mosógép aram ala helyezve nem gyul ki semmilyen LED. Elmondás után: mosás közben állt le. Szetszedtem L1782 lap van benne (a muanyag boriton SW:L1768_1_20 szerepel). A kapcsolo mogotti NYAK-on merheto volt a valtoaramu 230VAC koruli ertek.
Tobb topikot atolvasva lemertem az R020-as ellenallast es a nyakon sem mertem 2Mohm-ig semmi erteket. Ez az ellenallas vagy 2Mohm-nal nagyobb (nem ismerem a színkód olvasast) vagy kiegett (olvastam mashol, hogy ez 22ohm/1W).
Még kérdéses a L003, de hogyan ellenőrizzem induktivitásmérő nélkül. A NYAK-bol nem merem kiolvasztani, mert valahol azt irtak, hogy nagyon "érzékeny". Igy a NYAK-ban mertem rajta 1.4 ohmot amibol 0.3 volt a merőkábel alapellenállása (tehat 1.1 ohmot kb.).
Valami javaslatot, tanácsot várok, ahogyan megjavithatom a lapot.
Ugy latom, a sajat fotoimat a laprol, kozvetlen modon nem tudom csatolni.
Üdv kollégák!
Whirlpool AWE 7619-es mosógépem L1782-es elektronikája megadta magát, szokásos táphiba. R020, L003, illetve LNK304PN alkatrészek ki lettek cserélve, de továbbra sincs semmi élet benne.
D006 jó, kondenzátorok egészségesek. Ötlet, hogy mi lehet a baja, vagy mit mérjek és hol?
Külső tápegységgel feléled a panel, tehát az jó.
Miért rondítasz bele, más topikjába?
Na sikerult megoldani a problemat. Szerintem az LNK304PN volt rovidzarlatos, az uj alkatreszen nem mertem olyan folytonossagot mint a regin a "DRAIN (D)" es a "SOURCE (S)" kozott. A www.hqelektronika.hu -tol rendeltem, a kovetkezo alkatreszeket epitettem be:
LNK304PN Off-Line Switcher 120mA-170mA 7p. DIP
COILM47/0.5/V8 Radial induktivitás 470uH 0.5A 0.850ohm (nem tudom jo lett volna-e a COILM47/AX1 Axial induktivitás 470uH 0.126A 7.7R 10% 4x10.5)
RES 0R22 2W 2W METAL RESISTOR 0.22R 5% (remelem ez betolti a "FUSIBILE" szerepet, legalabb is a kepen azt irja "High safety standard")
4.7/450P-105 X ELKO 4.7uF 450V 105°C álló Ezzel az volt a problemam, hogy sokkal nagyobb, foleg a magassaga, mint amit kiszedtem belolle, es meg bonyolitotta, hogy az induktor is allo. Vegul is kis akrobatikaval oldalra doltve tettem bele. (Valoszinu nem kellett volna kicserelnem, mert meres azt mutatta, hogy jo, de jonak lattam ennyi hasznalat utan ujra cserelni, mert ennek is megvam az elettartalma. Es 150Ft-ert nem kell ujra szetszednem :) )
Ha valakinek ugyanez a problemaja, valoszinu igy megoldhatja.
Ezt elfelejtettem:
Köszönök mindenkinek mindent.
Koszi: uniman, Energo, SzBálint, Tranzix
Ha nem tevedek a LNK304PN helyett jo a LNK306PN. Talan jobb is a LNK306PN-os.
Igaz?
Hello.
Én meg ezt olvastam: "R020 - 22Ω/2W, az induktivitás értéke 0.47mH (470µH/0.3A )- jelzése sárga, lila, barna, sárga, de ezt kondenzátort sem ártana újra cserélni: 4.7µF/400V, 105°C."
De nem kritikusak az elemek értékei: R: 18-27Ω/2-3W, L: 0.47-1.2mH közötti megfelel...
Üdv: uniman
Melyik ez a kondenzátor? A C022 és a C023? Mindkettő?
Az R020-nak kell 2W? En 1W-ost rendeltem.
De itt nem forgalmaznak semmilyen tekercset. Valami házi-gyártásúval kell hogy helyettesítsem, ha kapnák segítséget.
Hello.
A "kondensatory" a lengyel fórumon többes számot jelent, tehát mindkettőt javallott cserélni...
Van aki 3 W-os ellenállást épít be...és soha többé nem kell cserélnie, ha azonban, ha annak az ellenállásnak "biztosíték" funkciót is szántak, akkor az a jó, ha időben megszakad, megmentve néhány értékesebb alkatrészt... Itt is ez a hiba...
Üdv: uniman
A kepeken lathato ellenallas(R020) hany Wattos?
2W
http://www.etronic-parts.com/index.php/language/hu/cat/c20_Resistors.html
"Ősz húrja zsong, jajong, busong a tájon, s ont monoton bút konokon és fájón."
Normandia 1944. június 6.
Ez a lengyel forumon leirt megbizhato?
Mi a velemenyed?
Hello.
Nagyon hitetlen vagy ! http://www.tme.eu/html/HU/femoxid-ellenallas-2-w/ramka_142_HU_pelny.html
Ez is egy fórum, ugyanúgy, mint az a lengyel, sőt lehet néhányan közülünk akár ott is tagok lehetnek(pl.én!!!)!
De az internetre bármilyen b@romságot lehet írni: Úgyhogy...akkor tegyél bele 0,1 W-ost, aztán majd eldöntöd a "hited" szerint, hogy jó-e oda...
Üdv: uniman
Ugy ahogy mondod ... sok baromsagot lehet irni ... tehat en sem fogadom el ketelkedes nelkul a valaszokat. Te hitetlenkedesnek en korultekintesnek nevezem. Tobb info -> jobb dontes ;) . Nem ertettem, miert pont 1 lengyel forumrol veszunk peldat. Most mar ertem. Altalaban magyar vagy angol esetleg meg nemet.
0,1W-rol szo se volt.
Hello.
A 0,1W csak elrettentő VICC lett volna...
"Példát" csak onnan tudunk "venni", ahol elérhető, pontosabban amit a "gugli" felkínál...de később, majd a Tanya mosógép szakijai is igazolni fogják...
Üdv: uniman
Ahogy latod itt volt aki (Energo) az induktornak 10mH is ajanlott. A te forditasodbol mar csak "L: 0.47-1.2mH közötti megfelel". Akkor most egyelore ebbol a kettobol kell eldontsem mit is csinaljak.
Hello.
Nézzük meg az gyártónak az adatlapját az IC-családról:
http://www.powerint.com/sites/default/files/product-docs/lnk302_304-306.pdf
...és a neten is "leskelődhetünk"...rögtön látható, hogy tucatnyian "küzdöttek" ezzel a problémával...
Esetleg "titkos" kapcsolási rajzokba is beleolvasgathatunk...mint pl. ebbe...de akár javító-kittek tartalmát is átnézhetjük...
Üdv: uniman
Koszi.
A TME -n keresgeltem alkatreszeket de itt nincs LNK304PN csak LNK306PN. Nem nagyon eri meg tobb helyrol rendelni, a szallitasi koltseg 1 helyrol is legalabb duplaja az alkatreszeknek.
Csak most vettem észre, hogy hozza lehet szólni! :) Bocs, esetleg töröljétek a másikat (whirlpool AWE 6416 mosógép L1782 lap U.I. -kiegeszites).
A D029 es D030 lemertem a NYAK-ban hagyva es jónak tűnnek. Az L003-on, a közepén mintha olyan átlátszó lakk lenne körbe 1-1 sárga folttal. Az LNK304PN-t (77491A) hogyan vizsgáljam a működőképességét?
A kis sárga foltok azt jelzik, hogy megsült.
Ettől, még lehet, hogy nem szakadt, de nem árt cserélni 10mh-s induktivitás jó lesz.
A bal oldali piros,piros fekete,arany ellenállás szinte biztos, elszállt, ha az induktivitáson is látod a foltokat.
Az LNK304PN-t is cseréld ki!
Ha ez után nem megy a panel akkor kuka szerintem.
energoth
Ez az ellenallas biztositek szerepet tolti be? Ha igen, akkor hasznalhatok helyette valamilyen olvado biztositekot? (pl. uvegkapszula tipusut) Es ez milyen erteku [mA] legyen?
... a masik hasonlo topikban olvastam (awe 2320), hogy ott 470uH az L003.
Koszi Energo a valaszt.
Az R020 piros, barna?(de nem piros), fekete, arany a szinkod vagy forditva. A piros van kozelebb a szelehez.
Csinalhatom lepesben is a cseret? Eloszor csak az ellenallast, es ha megint kiég, akkor a masik kettot is?
Az ellenállás gyári színkódja P,P,F, Arany. Azért látszik barnának mert
megsült.
Csinálhatod lépésben is, max 3*cserélsz ki mindent.
Ha a 3 alkatrész közül nem jó valamelyik, könnyen a másik 2 is kinyiffan.
Cseréld ki egyszerre mind az a tuti.
energoth
Irtad, hogy L003-nak jo lesz 10mH. Milyen ertekek kozott lehet, ha pont ilyent nem talalok?
Mi az eredeti szinkodja? barna,barna,lila,arany? Ez mennyit jelent?
Es az ellenallas erteke a szinkod utan?
Annak a színkódja barna,barna,sárga,lila. Én még mindíg kaptam 10-est, nem is raktam bele másikat, nem tudom mi lenne még a tól-ig korlát.
energoth
Nem tudok vasarolni itt a kornyeken tekercset. Tudsz segiteni valamit kezimunkazni?
Kicsereltem az ellenallast 1db 22ohm 5W-osra (ilyen volt keszleten a boltban, rendeltem 1W-ost). El is pukkant villanassal ahogy aram ala helyeztem a lapot :)
... vélemény?! ...
Még van 2db 47ohmos 5W-os ellenallas, ezt probaljam ki parhuzamosan?
Rendeltem LNK304PN-t, de ez csak valamikor jovo7 kozepen lehet.
(Tettem fel meg mas kerdeseket is, azokat nem lattad?)
Bocs elirtam mindkét helyen: nem 5W csak 0,5W (fél Watt)
Nem volt turelmem valaszra varni, kicsapta a 2parhuzamosan kotott 47ohmos 0,5W-os ellenallast is. :)
Kovetkezo lepes mar csak a 22ohm 1W-os es IC csere, de nem tudom meg mivel csereljem a tekercset?
Ez a tekercs pl. jo lehetne-e?:
![](http://kepfeltoltes.hu/140605/P1050837_www.kepfeltoltes.hu_.jpg)
![](http://kepfeltoltes.hu/140605/P1050838_www.kepfeltoltes.hu_.jpg)
![](http://kepfeltoltes.hu/140605/P1050839_www.kepfeltoltes.hu_.jpg)
üdv: a fojtótekercsnek vannak lényeges paraméterei, úgymint az induktivitása, a huzalvastagsága.
Kérdés, az adott áramkörben mennyire fontos az eredeti érték megtartása.
Milyen induktivitást mértél rajta?
Az eredeti tekercshez hasonló a huzalkeresztmetszet?
Más: LNK304
http://www.hqelektronika.hu/search.php?q=lnk304
LNK306,
http://www.hqelektronika.hu/search.php?q=lnk306
L003 ilyen az eredeti induktor.
Reg megmertem volna ha lenne induktivitas merom. ;)
Nem tudom az adott áramkörben mennyire fontos az eredeti érték megtartása. Esetleg ha hozza tudsz szolni akkor egy reszaramkort (tap aramkor) megosztottak velem.
szia: itt találsz,
http://www.hqelektronika.hu/search.php?q=fojt%F3&p=8
Hello.
A kapcsolási rajzban szerepel az "induktor" típusa (kell ennél több?) : EPCOS B78108-S1474 J
Fölösleges is lenne egy deformált, meghibásodott, filléres alkatrészt méregetni...a L003 közepén az a karimaszerú "dudort" túlmelegedés okozhatta...vagy nem? Nem mutattam még, hogy néz ki hibátlanul? Ez is már hibás...pedig "ránézésre" a tiédhez képest jobb a "kinézete"...
Üdv: uniman
Köszönöm mindenkinek mindent.
Pont ugyanilyent nem vennék (DC Current Rating: 170mA), inkább magasabb, legalább, 280mA értékűt.
Nyugodtan ellent lehet mondani, sőt várom, ha nincs egyetértés.
Inkább az égjen le, mint a ház.
Az R020 ellenallas azert van.
