Szevasztok. Whirlpool AWE 6419 mosógépnél a következő a problémám. Minden programban elkezd mosni, egészen a 3. LED .ig-öblités- aztán leáll és kigyullad a piros szerviz LED. Nem megy tovább a 4. LED re a vizleeresztő programra. Tehát világit a 3-5 ös és a szerviz LED. Úgy tudom a programot befejezni, hogy a programkapcsolót áttekerem a centrifugálási programra. Lefuttattam a Szervizprogramot, minden OK, A szervizkönyv azt irja, hogy felhabzik a mosószer- megcsináltam tiszta vizzel,ua. vagy aqvastop, Kérem ,ha tudtok jó tippeket, megköszönöm. Egyébként BUÉK ,inden tanyásnak.
F05-Ntc hiba
nem fűt fel időre.
jó napot cserélj benne eepromot és jó lesz.
https://www.imagetotext.io/storage/temp/image-translator/Och9Fx.png
ilyeneket kéne reklám helyett nyomni a tévében
Szevasz Zsugori. Nézem a linket, de nem a kiirt alkatrészek a hibásak, mert a programok inditásakor van vizbeeresztés, centrifuga programban meg kiürités.
akkor hőtágulás mással
BUÉK mintenkinek. Kissé hanyag voltam a hibakeresésnél, és ezért azonnal a segitségeteket kértem. Az a helyzet, hogy az NTC jó, viszont a fütőszál nem kap áramot. Visszavezettem a vezetékeket a programdobozban lévő elágazásokig, de a dobozból nem jön ki a 220 Volt. Kellene a Whirlpool AWE 6419 mosogép programkapcsoló kapcsolási rajza. Nem tudom, hogy hol kell keresni.Segitséget kérek. Köszönöm.
rá van szitázva a nyáklapra https://ibb.co/hWmXjbL
Szia , legnagyobb relé a panelon kapcsolja a fűtést , onnan már visszakövethető .
Úgy látóm ez már bő tizenéves , és talán a tanyán lévő kapcsolási rajz is jó lesz hozzá .
https://elektrotanya.com/whirlpool_awo_l1373_domino_control_panel_sch.pd...
Szevasz és BUÉK. Köszönöm a segitséget ez volt a probléma.
