Whirlpool AWE 6516
Gyurka vagyok! Van nekünk egy whirlpool awe 6516 típusú felültöltős mosógépünk. Olyan gondunk van vele, hogy kiáll szivattyú hibára, de a szivattyú működik, a cső nincs eltömődve.
Úgy jelentkezett a probléma, hogy a készülék hibára kiállása után újraindítottam és amikor (új program-mosás- indításnál is ) csinál egy öntesztet, megforgatja a dobot, megjáratja a szivattyút [és úgy indul a mosás] a szivattyúja nem áll le csak pörög folyamatosan, mintha azt érzékelné hogy lenne benne víz vagy nem menne a szivattyú. Gondolom ezért állt le mosás közben is. Viszont víz nem volt a dobházban, tehát leürített. Szivattyú előtti szűrő is tiszta.
Segítségeteket szeretném kérni a problémámmal kapcsolatban!
-Gyurka...
puskas87
puskas87 picture
Van nálam is egy ilyen awe6516os whirlpool, idönként a szervizkulcs mosás közben, tisztálás elött elkezd világítani, ami érdekes hogy nem minden moásnál.
Nézegettem, nem látok semmi furcsát, már csak az a variáció maradt hogy ujrakondizom, de nemigazán hiszem hogy az segít.
Esetleg valakinek valami ötlete hogy mire figyeljek oda jobban?
Üdv: Puskás
Fekete
Fekete picture
Neekem is hasonlo a problemem,csak azzal a kulombseggel,hogy van hogy el sem akar indulni.Mintha ki akarna szivni a maradek vizet,de nincs benne mar.
sanyó
sanyó picture
SZIA. Pont ma 10 gépet bontottunk meg,9 panel csinált mindent ,vagy semmit. Perifériák ok, a tizedik működött(mind ismeretlen gép). Amit MIKI,is tanácsol ,majd először átkondiz mind,aztán elválik,hogy mi lesz,mert egy sem agy halott.
kolya61
kolya61 picture
Szia Puskás !
Biztos , hogy egyedül a service , világít ?
Először kondizd át, de ha lehet ne olyan sz@rokat rakjál bele amilyenek vannak benne, hanem inkább régi japánokat, mondjuk Rubycon-t .
Aztán ha nem javul, akkor folytatjuk... :D
Üdv! Miki.
Gyurka
Gyurka picture
Kedves Miki!
Megtaláltam a léggyűjtőt! A másik oldalon volt (nem a fűtőszál oldalán), pedig a robbantott rajzon is tényleg úgy van feltüntetve mintha ott lenne!
Tiszta volt, de azért átöblítettem rendesen, megnéztem hogy nem "ereszt" esetleg, illetve fent is kiszedtem az alkatrészt (ez egy nyomáskapcsoló?) a gumicső másik végén kicsit megmozgattam -valami kotyogott benne-, a csövet is megfújtam, nehogy el legyen dugulva és még ezen a "nyomáskapcsolón" a két csatlakozót is le és vissza tettem, plusz a panelon is az érintkezés javítása végett.
És meggyógyult!!!
Nem tudom meddig tart ez az állapot, csináltam egy pár tesztet (elindítottam egy programot ruha nélkül) tökéletesen lefutott, közbenső leállítással és ürítéssel!
Nagyon szépen köszönöm a segítséget!
Bocsánat az értetlenségemért! Az esetleges szakmai csúnya kifejezésekért is pl: nyomáskapcsoló...stb.!
Én csak egy gépész vagyok elektromos végzettségem még sajnos nincs, de rajta vagyok!
Még egyszer köszönöm!
Üdvözlettel: O. György
kolya61
kolya61 picture
Szia Gyurka !
Ha kottyanós , akkor az sajnos digitális presszosztat( légnyomás méró ).
A csatlakozók szoktak oxidálódni, főleg , ha nedves helyen van a gép.
Legközelebb már fogod tudni, ha csak üríteni akar, akkor VIZSZINTET LÁT és ezért próbálja kiüríteni a gépet. Addig nem centrizik és vizet sem fog venni , a processzor várja az ÜRES ÜST adatot.
Nincs mit szégyenkezned, nagyon jól elmagyaráztad a hibát is és az alkatrészeket is . :D
Üdv! Miki.
O. György
O. György picture
Szia Miki!
Még annyit szeretnék kérdezni, hogy miért írtad a digitális presszosztatnál, hogy sajnos?
Szia! -Gyurka
kolya61
kolya61 picture
Szia Gyurka !
Ezek a pressostatok nem a diafragma, vagy légtér , elmozdulásra billennek és kapcsolnak , hanem egy mágnes mozdul el egy tekercs belsejében . Ez a rezgókör, egy kapcsolásba van és frekvenciákat közöl a processornak , van amelyik hertzeket , van amelyik kilohertzeket . A frekvencia változásból állapítja meg a processzor a vízoszlop magasságát . Sajnos ezek nehezen javíthatóak és nem 10 forintba kerülnek. Pontosan olyan gyári számú kell bele amilyen volt.
A felsőbb kategóriás gépekben , a pressosatban , külön memoria van egy kis processorrral. Szívás van , ha elromlanak .
Üdv! Miki.
O. György
O. György picture
Köszönöm a segítséget! Hát remélem akkor hogy ez nem igen fog elromlani a közeljövőben!
Minden jót!
Üdvözlettel: Gyurka
kolya61
kolya61 picture
Szia Gyurka !
Szívesen, máskor is !
Üdv! Miki.
kolya61
kolya61 picture
Szia Gyurka !
Keresd meg a dob oldalán, lent a fűtőszál mellett a léggyűjtőt, egy kb 7 mm-es , gumi cső csatlakozik rá és miután kitekerted a két Torx csavart, húzd ki a dobból és gondosan pucold ki .
Üdv! Miki.
O. György
O. György picture
Üdv Miki!
Köszönöm gyors válaszod és a segítségedet! Sajnos Én nem találtam a dobon sehol hasonló gumi csövet. Csináltam a gép aljáról fényképet. A fűtőszálnál van egy alkatrész, de ebből két vezeték jön ki, gondolom hőfok érzékelő, védelem... Nem erre gondoltál ugye?
Nem tudom becsatolni sajna a képeket.
Email-en eltudnám küldeni.
Az Én címem gyugyu53@freemail.hu
Szia! -Gyurka
