Whirlpool AWE 6519 - nem indul el a mosás
Whirlpool WP AWE 6519 mosógépen a zöld 1-2-4 led világít illetve az ajtózár+szevizkulcs LED és nem indul semmilyen állásban a mosás.
Panel(eke)t kiszedtem, egy kollégám (aki szakmabelitek) átnézte, és bár kapcsolási rajza nemvolt hozzá, amit tudott megmért, azt mondta rendben van minden, Triak is működik.
Tudnátok segíteni mi lehet még a hiba?
Amit még megnéztem: szivattyú kiszedve, forgó rész úgy működik ahogy kell, üst oldali tartály kiszedve, kitisztítva.
Ha bárki tudna ötletet adni mit tehetnék még, akkor a progmandia(kukac)gmail.com emalcimen megtalál.
Előre is köszönöm a segítségeteket!
lapatnet
lapatnet's picture
Üdvözlet !
A gép oldalát leszeded, a fűtőbetét hőérzékelőjéről lehúzod a vezetéket. A gépet feszültség alá helyezed és bekapcsolod, majd SZIGETELT szerszámmal visszatolod a hőérzékelőre a vezetéket. Ezután kikapcsolod "0" állásra újra bekapcsold és ha minden jó akkor örülsz a megjavított gépnek.
A feszültség alatt álló gépen végzett munkánál nagyon figyelj!
Jó munkát!
Vote up!
You voted ‘up’
kisandras79
Ha balról jobbra 1-2-4 ,akkor az F26-os hiba.
Lehet nyomáskapcsoló hiba,szivattyú triak hiba,de akár lehet fűtőbetét testzárlat is.
Üdv:András.
Vote up!
You voted ‘up’
Mosószaki
Mosószaki's picture
Ledekről egy fotót tegyél fel pl ide: http://kepkezelo.com/
És a fotó közvetlen linkjét másold be ide!
Azok a ledek hibakódot mondják el.
Hogy addig is mit nézhetsz? Motor szénkeféket ellenőrizd! Eredeti hossz kb 4 cm. Szénkefeport kompresszorral fújd ki!
Ajtózárat, vízszintmérőt, NTC-t ellenőrizd, Motort, fűtőbetétet átvezetésre 1000 voltos mérőfeszültséggel mérd le!
Szivattyút már ellenőrizted. Ezt viszont nem értem: "üst oldali tartály kiszedve, kitisztítva". Magyarázd el, fotózd le, rajzold le, mert nem értem.
Esetleg a vízszintmérőhöz menő légtartályra gondolsz?
Vote up!
You voted ‘up’
progmandia
Hibakódról kép:
http://keptarhely.eu/view.php?fi...
És erre a tartályra gondoltam:
https://www.youtube.com/watch?v=...
A tartályon lévő cső nyomáskapcsoló felöli oldalát fujogattam, és hallottam hogy kapcsol, így azt gondolom az is rendben.
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint's picture
szia: nem ártana a kapcsolást ellenőrizni egy  áramforrással és kisebb izzóval, is,  hogy biztosra menj
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
