Whirlpool AWE 7729 mosógép nem centrifugázik ( MEGOLDVA )
7 posts / 0 new
Ladakolyok
Ladakolyok picture
Van egy kis problémám a címbeli géppel.
Ha tesztprogramra teszem, akkor hiba nélkül eljut a C4-es fázishoz, ami ugye a centrifugálási fázis és itt felpörgeti nagy fordulatra ( de valószínűleg nem a maximumra, ami ennél a típusnál 1200 f/ perc ), majd leáll és ezt ismétli a végtelenségig.
Hibakódot nem jelez ki.
Ha leveszem a szíjat, akkor a C2-es fázisnál mindkét irányba megforgatja a motort, majd F15-ös hibakódot jelez ki, ami logikus, mivel nem látja a dob forgásérzékelőjének a jelét.
Ha simán intenzív centrifugára teszem, akkor pedig szíj nélkül hibamentesen végrehajtja a centrifugálást, ha viszont ráteszem a szíjat, akkor a szivattyút bekapcsolja, majd centrifuga irányban elkezdi forgatni a dobot és a mosófordulatnál egy kicsit gyorsabbra emeli a fordulatot, ezen a fordulaton járatja pár másodpercig, majd leáll és a kijelzett programidő, ami ennél a programnál 17 perc, nem változik és ezt ismétli a végtelenségig, vagy amíg meg nem állítom.
Amit eddig csináltam: a motort kifújtam a szénportól és a keféket leellenőriztem, a motor újszerű és a kefék is kilométer hosszúak, nem csapágyas és nem húznak ívet sem a kefék.
Próbára tettem bele másik motort kettőt is, de azokkal is ezt csinálja.
A 1236 J 4-es szíjat is kicseréltem 1230 J 5-re, de a helyzet változatlan.
A panelban kicseréltem az LNK 304-es ic-t egyelőre ugyan olyanra, de a hiba ettől sem szűnt meg.
Próbára rátettem egy AWO 7446-os elöltöltős gép paneljét, amivel sima centrifugánál szíjjal is felpörög, de mivel az 1400-as fordulatú és ebben a gépben 6 vezetékes motor van, így próbálná felpörgetni a maximális fordulatra, de ugye a motor kialakítása miatt ezt nem tudja megtenni.
Engem az zavar leginkább, hogy ennek a gépnek csak 6 vezetékes maga a motor is és a panelban csak két relé van, mint a 700-800-900-1000 fordulatos gépekben, de ez viszont 1200-as.
Innen a tanyáról letöltöttem a szervizkönyvét és abban is a kábelezési rajzon 6 vezetékesnek van a motor csatlakozója ábrázolva, valamint a motor típusa is egyezik a szervizkönyvben megadottal.
Eddig úgy tudtam, hogy 1000-es fordulatig két relé és 6 vezetékes motor van beépítve a gépekbe, de 1000-es fordulat fölött már három relé és minimum 7 vezetékes motor kell ( az állórész megcsapolása miatt ).
Ruhával nem próbáltam eddig, bár olvastam itt a tanyán, hogy volt akinek csak ez volt a gondja a Whirlpool gépének.
Viszont a tesztprogramot a legtöbb gépnél ruha nélkül kell elindítani és ez a gép azt sem csinálja ugye meg, mert a C 4-es fázisnál elakad.
Mi lehet szerintetek a gondja a gépnek?
Előre is köszönöm aki válaszol.
Üdv: Ladakölyök
kisandras79
kisandras79 picture
Próbáld ki ruhával,és térjünk vissza a kérdésre...
Üdv:András.
Ladakolyok
Ladakolyok picture
Neked van igazad, valóban ruhát kellett a gépbe tenni és így teljesen végigcsinálta a hosszú centrifugálást is.
Köszönöm a segítséget.
Üdv: Ladakölyök
Ladakolyok
Ladakolyok picture
Oké kipróbálom, más ötletem nekem sincs.
Az eredményről mindenképpen beszámolok.
Üdv: Ladakölyök
varga jano
varga jano picture
Milyen panel van benne ?
Ladakolyok
Ladakolyok picture
Domino panel van benne.
Flextronics gyártmány.
Az érdekes az az, hogy a panelon L1782-es típusszám van, de a panelburkolat címkéjén meg L1768.
A címkén olvasható adatok:
4619  714  14764  /A
Type:  C1  -/-
220V-240V / 50-60 Hz                 Date: 928
SW: L1768_ 1_ 19     SW   SR: L1768_ SR_ 15
Flextronics  International
Vonalkód: 476421338928
A másik címkén olvasható adatok:
Model  :AWE7729
Date    :    14.07.2009   1
Nr    :        63   /   302
12NC    :   461975312223   001
Üdv: Ladakölyök
varga jano
varga jano picture
Köszönöm.
