Whirlpool AWM 6102 nem indítható. (Megoldva)
4 posts / 0 new
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Kedves Kollégák ! Segítséget kérnék a fenti gép javításához.
A hibajelenség a következő: bekapcsolás után a kijelzés megjelenik majd nem történik semmi. Ha a programkapcsoló tengelyét megmozditom akkor egy teljes fordulatot megtesz majd kiinduló pozíciójába áll vissza. A perifériák ellenőrzése egy eredményt hozott, hogy a thermisztor test felé átvezet. Cseréje után a helyzet nem változott. A programkapcsoló és kijelző között az I2C buszon van mozgás de elmondás szerint egyszer kiírta az F11 hibakódot (Adatkomunikáció hiánya a program és a kijelző között). Ezt Én már nem tapasztalatam nekem a hibakód nem jelenik meg a kijelző visszaszámol hibaüzenet nincs de a gép nem működik. Érdekesség, hogy a digitális kijelző működik de a felette lévő állapotjelző LED sor sötét marad. Szerintem a programkapcsolón van problémma de nem jövök rá micsoda. Ha valakinek van ötlete szívesen fogadom!
Megoldva
A programkapcsoló software volt a ludas! SAM testerrel törtébt frissítés után a felső kijelzősor működni kezdett. Ezután 2 db 12 KOhmos ellenállás csere a tachogenerátor és a thermisztor áramkörében és a gép működik. Valószínű a testzárlat miatt átíródott néhány bit.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Egy kép a panelről és a kezelőről hátha valakinek beugrik valami ötlet.
File csatolás:
Szaki963
Szaki963 picture
Ezek szerint a perifériák külön próbálva,működnek,thermisztor nem nyírt ki semmit?
Az öntesztjét sem kezdi el?
Ajtó lezár forgatás,stb?
A kábel a panel és a kezelő között kimérve,törés ,szakadás,kontakt hibák?
Mert ha nincsen kapcsolat, nem tudod elindulásra bírni,de hát gondolom ezt már mérted.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
varga jano
varga jano picture
Ugyan ezzel az "F11" problémával szembesültem . A Whirlpool AWM6122 "6. érzék " SC1 panel az ajtót sem zárja be . A kijelzőn minden beállítható . A "Start" gomb megnyomása után az "F11" hiba .Mivel egy másik panellel a mosógép megjavítva , a kábel és a kezelőlap rendben . Ide teszem a csatl. bekötését és a DATA , CLOCK csatlakozó pontokon lévő dig.jel fotóját . Legyen egy helyen . Köszönöm . Üdv jano
Con. = Pi 5.1 = N. SUPPLY
Pi 5.2 = DATA
Pi 5.3 = CLOCK
Pi 5.4 = P. SUPPLY
Pi 5.5 = N. SUPPLY
A csatlakozónál lévő szűrőkondin 5Vdc mérhető .
Disp. =Pi 5.1-Pi 5.4 = 5Vdc
Köszönöm . Üdv jano
