Segítséget szeretnék kérni egy WHIRLPOOL AWM5100 mosógép -hez.
A programra rá teszem, megy,viszont nem centrifugázik. Vagyis a centrifugánál csak a szivattyú megy. Mosásnál viszont szépen megy a motor.
Van valakinek ötlete?
A válaszokat előre is köszönöm.
2021, October 23 - 13:46
#1
Jelen pillanatba is szépen megy,viszont kienged egy kis vizet,és folytatja a mosást.
Ezt kb 10- vagy 15 perc után folytassa.
Bocs ! A szürö tiszta ?
Amikor a vizet nyomja ki,és el indul a motor,abba a pillanatba leáll a szivattyú.
Centrifugál ? Mosás közi centrifugân ? A mosás végén ?
Ezt írtam....hogy megy a program,de nem centrifugázik.
Ezek szerint mindent csinál csak...
Csak nem centrifugál
A kondenzátornak 1uF-nak +/- 20% kell lennie
A kondenzátor kapacitása mekkora ?
Most abba hagytam,vasárnap lévén. Holnap délután jelzek munka után.
Addig is köszi a segítséget.
OK
Szia. Köszönöm a segítséget. A condi cserével megoldódott a gond. Azonnal centrifugázott,és le is járt a program rendesen.
Még egyszer nagyon köszönöm.
Szűrő tiszta.
Kinyom egy kevés vizet ,és tovább megy
Motor szénkefét nézted már?
Meg persze kefeportól kitakarit.
Szia. Még nem szedtem szét,mert nagyon szép a komutátor,és szép a hangja a motornak.
Várom hogy el kezd e centrizni.
Talán innen
https://www.hqelektronika.hu/hu/kereses/1UF%20X2
Mi a helyzet a géppel.?
Fel tudok ingyen ajánlani egy AWM5105-1000-es működő mosógépet! Tiszafüred!
huszezres
Köszönöm,de nem vásárolni akarok,hozzám javítani hozták.
Segítségképp ingyen ajánlottam fel, mert látom nem boldogulsz egy ilyen géppel! Ebben jó a pk, csak át kell tenned, és már fizethet is a kuncsaft!
Köszi,rendes vagy ,de nem tudok elmenni érte.
Mindenesetre nagyon köszönöm a segítségedet.
A programkapcsoló
Ez van benne ?
Hány éves a gép ?
Kukucskáljunk bele
Relé lábak forrasztâsa ?
Igen,ez a kapcsoló van benne.
Hi!
Az X2 kondi rossz benne.
Hi!
Szívesen, örülök, hogy segíthettem.
Köszönöm a segitséget
Az 1UF condira gondolsz?
Igen Az 1uF/275V/X2 kondiról van szó
Szia. Most probálom. Várom hogy dolgozik. Később jelzek
Igen Forraszd ki az 1uF +/-20%-os.kondit Mérjünk kapacitást rajta Ha nincs C mérö vagy gyenge a kondi cseréld
Nézd át a csatlakozókat a rajz alapján.Szerintem.
Bocs! Evidens de szürö tiszta a vzszintszabályzó légcsabda a csöve is (nem.koszos,nem lyukas)...stb
Szia. Ezeken már túl vagyok.Szépen mos,vizet melegít,szivattyúzik,de nem centrifugázik.
Attól is tartok,hogy valami nincs jól összedugva,de nem találok rendes képet.
Talán.ez segit
https://elektrotanya.com/showresult?what=awm5100&kategoria=&kat2=all
Szia. Condi cserével jó lett a mosógép.
Nagyon köszönöm a segítséget.
Szivesen
