Whirlpool AWO/D 51105 motor
8 posts / 0 new
Dagobert bácsi
Dagobert bácsi picture
Üdv,mindenkinek! Egy 2 éves mosógép motorja leégett(AWO/D 51105). Egy jó cimborámé a gép.Hozta a leégett motort,kinézetre az AWE felültöltős sorozat motorjára kísértetiesen hasonlít. Adtam neki egy AWT 800-as motort próbára(az AWE 700-800-as felültőltős gépek,csontra megeszik ezt a tipusú motort).Igaz tettem bele két új szénkefét,amit nem csiszoltam be,az AWT gépben egy centri programmal kipróbálva ment szépen. Hívott,hogy az egyik irányba forog a motor rendesen,viszont ellentétes irányba csak búg,és letilt. Holnap megígértem neki,hogy ránézek. Van-e valakinek tapasztalata,ebben a témában? Én bevallom,elöltöltős gépbe,még nem házasítottam ebben a formában motort. Köszönöm előre is.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
A búgás viszont a tekercsek helytelen kapcsolási sorrendjére utal.
Dagobert bácsi
Üdv! Előhozták a gépet. Nos,igaz még nincs kész(bár sejtésem,tippem már van). A motor 6 kivezetéses,a csatlakozó úgy illik a régi,ill. a donor motorba is mint kutya szájába a tojás. A progikapcsolót próbára kicseréltem,tökéletesen megy az AWT-s motorral,oda vissza forgat,kipörög. A saját progikapcsolójával viszont egyik irányba jó,a másik irányba csak búg egyet és tilt. Sajnos időm már nem volt,de holnap ha minden igaz végére járok a dolognak.Csak azért írtam ezt le,hogy ezek szerint az Awe tipussal még is csak egyezik a motorja. Azt nem tudom,hogy a régi spontán leégett és megharapta a programkapcsolót,vagy fordítva? Vélemény,ötlet esetleg? Egyébként,relé hibára gondolok első közelítésben.
Szaki963
Szaki963 picture
Az eredeti is azért égett le mert valami a panelban nem 100 as.!!
Ahogy írják a relék közül lesz valamelyik,a hunyó remélhetőleg ha egyik irányba jó.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Irányváltó reléket dobd ki belőle és szinte biztos, hogy jó lesz.
Dagobert bácsi
Sziasztok! Most értem vissza a mühiből. Valóban az egyik relé (szét is szedtem,volt beégve). Köszönöm a segítő szándékot. Mint írtam is,ez a gép is megeszi a régi AWT 800-as motort.Meg túl is éli:-)))!
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Eltérés lehet a motorkivezetések számában (6 vagy7) illetve a gép centrifugálási forgásirányában is. De előfordúlhat, hogy az elöző motort is valamilyen más hiba tette tönkre.
Dagobert bácsi
Üdv! No,ez az amit nem tudok...,mivel a gépet nem is láttam.
