A fenti típusú saját mosógép javításában kérnék segítséget . A gèp nem hajlandó centrifugázni.
Nem pörgeti fel a dob fordulatszámát. Valamennyit mintha nőne a fordulatszám de a nem eléggé, a ruha vizes marad.
Hibaüzenet nincs.
Service menü teszt program tökéletesen lefut, ilyenkor a centri is teljesen felpörög.
Ami eddig cserélve lett
- fűtőbetét
-szivattyú
-ajtozár
A motor szétszedve , kitakarítvs. Szénkefe jó, motor tengelyén lévő jeladó us kitakaritva , hibát nem találtam
Panel kiszedve megtakarítva, forrasztások átnézve átforrasztva.
Sajnos nincs több ötletem
A szijat nem cseréltem és nem látom megcsúszni, pedig ez tűnne logikusnak
Hozzáértők segítségét kérném mi lehet a hiba?
a motor el tud “ gyengülni”? Esetleg a panel lehet ludas ? Relé vagy kondi csere ?
Segítségeteket előre is Köszönöm
Kellemes Ünnepeket mindenkinek!
A szíjcsere volt a megoldás. A régi és az új szíj között 1 cm volt. Pedig a régi is egészen szorosan ment fel.
Azóta lement jónéhány mosás és a gép mindig rendesen felpörög cenrizéskor.
Köszönöm mindenkinek a segítséget
Szia , az elektronikát egyelőre nem piszkálnám . Próbálj egy ürítést kádba , vagy vödörbe , kifolyó teljes keresztmetszetén kell hogy folyón a víz , ha nem, akkor lehet részleges dugulás , mivel szivattyút már cseréltél . Ha meg centrifugánál vége élőt 8-10 percnél elkezd folyamatosan forgatni és gyorsulni egy pontig , azt megáll és szivattyúz egy darabig , utána kezdi újra , és ez ismétlődik , akkor bizony lehet ékszíj is , vagy akár motor is .
Azt hogy megcsúszik e a szíj nem fogod látni , ez egy bőven 10 éves gép és az már megkeményedett és megnyúlhatót , annak szoroson kell felmenni a nagy tárcsára , ha balról jobbra rakod fel , akkor 2-3 óra táján már kell hogy feszüljön .
A motort meg próbáld egy pár másodpercre felpörgetni , ha minden jó , csak egy kis gyöngyöző szikrázást fogsz látni , de ha szerviz módba pörög , akkor jó kellene , hogy legyen . Ruhával próbáld , mert van amelyik üresen nem akar felpörögni .
Úgy van ahogy írod
A szij is pont ott már feszes ahogy írod
De fogok venni egy új szijat
masik motorom sajna nincs hogy teszteljem
szia: ha megcsúszik a szíj, porrátört gyantával kend be a szíjat, míg nem tudod cserélni
A szíjtárcsákat finom (400-as) smirglivel tisztítsd le
(egyébként lehet kapni ékszíj csúszásgátló spray-t)
https://www.google.com/search?q=%C3%A9ksz%C3%ADj+cs%C3%BAsz%C3%A1sg%C3%A...
A motoron lévő tachogenerátort mérd ki, a multimétert AC- ra kapcsold és forgasd meg a motor tengelyét. mit mutat?
