Whirlpool AWT 2250/1 mosógép csapágy csere
22 posts / 0 new
szepi1031
szepi1031 picture
Típus: Whirlpool AWT 2250/1
Ser.no.: 12NC: 856122510203
A meghajtás oldali csapágyból barnás lé folyik időszakosan.
Kérdések: Hogyan lehetne korrekt módon megjavítani? Az ellenoldali csapágyat is cserélni kell? A csapágy cseréhez mennyire kell szétszedni?
A robbantott rajzon a meghajtás oldalon 201 0 pozciószámon komplett fedél szerepel.
Az ellenoldalon 941 0 poz.sz. komplett csapágy van. Ez az alkatrész jó a meghajtás oldalra is?
Valve
Valve picture
Sziasztok és BUÉK!
Szabad meglevő topichoz hozzászólni?
Ugyanilyen típusú gépnél a hajtásoldali csapágy szétment, a belső fele rászorult teljesen a tengelyre, satuban se lehet eltekerni.
Állítólag a melegítés sem megoldás, ti mivel szednétek le? Flex-el?
Köszönöm
ityvity
ityvity picture
Szia , ha már satuban próbálkozó , akkor gondolom a dobot kiveted , az üst oldal is le jött . Ha odaférsz ,flexel (drimel) két ellenkező oldalon belevágsz , és megtámasztva kalapáccsal ráütsz , kettőbe törik , de ha nincs hely , lánggal melegítve is lejön , végső esetben tengely csonk csere.
huszezres
huszezres picture
Üdv és BUÉK!
Igen, leflexeled egyik oldalt! Amikor már "C" lesz a gyűrűből, lejön!
Épp ma flexeltem le egy DD motoros Wh-ról!
Valve
Valve picture
Szia
Köszönöm neked és ityvity-nek a tanácsot, sikerült lecsiszolás után satuban felhúzva  kitekerni. Elég nehezen mert rá volt rozsdásodva, amúgy  2 darab V? gyűrú is volt benne, mivel az eredetit vastag vízkőréteg vonta be, amikor beszerelve cseréltem a csapágyat 1 éve,  arra toltam rá a második gyűrűt.
Azt még megmondanátok hogy ti mivel szednétek le a dob oldalán levő vastag vízkő réteget?
A csapágy felőli vastagabb réteg egy részét vésővel leütögettem, de macerás, kívül 20%-os ecettel kentem be többször,  , de utána is nehezen jön le puha műanyaggal vakargatva. Ha pár liter ecetet öntök egy lavórba és beleteszem, az nem marja meg az aluminium öntvény szerű tengelyt?
Amúgy már rég kuka lenne a gép, olyan régi, csak azért csinálom meg, mert újonnan vettem, és kedvelem, mert bármilyen programhoz bármilyen hőfokot lehet egy külön gombbal beállítani. Jobb mint az újabb gépek fix programjai.
Köszönöm
szepi1031
szepi1031 picture
Tisztelt Fórumtársak!
Értékes hozzászólásaitok szerint a csapágyakat kicseréltem. Köszönöm a segítségeteket!
A régi csapágyak eltávolításához elegendő volt 2 db. műanyag hitelkártya is. A csavarhúzó előtt ezzel próbálkoztam, bejött.
A hajtás oldali csapágy teljesen szétment. A támasz oldaliból is jött valami barnaság, ezért azt is csaréltem. Megérte, mert a csapágy már kotyogott.
Mégegyszer köszönöm, a topicot ezennel lezárom.
Üdv: István
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
A V-gyűrűt mindkét oldalon cseréld ki,a másik oldali csapágy,ha nem zajos akkor én nem cserélném ki....spórolni kell!
Üdv:András.
szepi1031
szepi1031 picture
A csapágyakat és a V gyűrűket holnap megveszem.
Kérdések: a csere az üst szétszedése nélkül is megoldható? Ha igen, a dobot hogyan rögzítsem hogy a dobtengely ne mozduljon el?
Sok mosógépet javítottam, főleg elektromos hibákat. Dob csapágyhoz eddig nem volt szerencsém..
István
Szaki963
Szaki963 picture
Suia!
Szeríntem ezen sokat nem lehet sporolni.
Kiesztergállni a peremet kipréselni a csapágyakat 2 db 6203 ZZ 2 db V gyűrű azt jobb mint az új.( komplett klt az drága az biztos,de így rentábilis bőven,és nem fog beállni rövid időn belűl a másik sem.)
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
szepi1031
szepi1031 picture
Orczy-nál veszek komplett kitet: csapágy műanyagba dolgozva, V gyűrű, meg valami kerek fémlap egy tömítőgyűrűvel.
A szereléshez remélem nem kell az üstöt szétszedni? Hogy rögzítsem a dobot a csere közben hogy a tengelyek ne mozduljanak?
István
Szaki963
Szaki963 picture
Oldalt támasztod a gépet, nem kell a tengelyt rögzíteni,egyszerre egy oladallal foglakozz.
Odateszed az új csapágyat átdugsz egy vékony csavarhuzót a tengely menetes furatába és azzal központosítani tudod a tengelyt.
Szépen vissza kocogtatod a csapágyat a tengelyre.
elwo
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Nem kellene a csapágyat rögzíteni egy zeger gyűrűvel?
Üdv:András.
Szaki963
Szaki963 picture
Minek?
Van a tengelyvégében csavar azon meg alátét, kifelé az életbe nem megy ki.
A belsőfele meg érintetlen.
Évek óta így javítom az ilyen műanyagházas holmikat.
elwo
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Az a baj,hogy nekem nincs esztergám,mással csináltattam már ,de ott raktunk bele egy zegert gondolván arra,hogy a dob oldala 'huboghat' ,ne szopósodjon ki a műanyag ház.Ha lenne esztergám én is megcsinálnám magamnak,de mivel híján vagyok,ezért marad az utángyártott komplett csapágyház csere.
Üdv:András.
Szaki963
Szaki963 picture
Ha van bontott csapágyház egy dobozzal kipiszkálom neked szívesen.
elwo
szepi1031
szepi1031 picture
Komplett, műanyagba gyárilag szerelt csapágyakat veszek.
A szereléshez ugye nem kell szétszedni az üstöt? Hogy kell a dobot rögzíteni hogy a tengelyek ne mozduljanak el?
István
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
A csapágyházakat három torx csavar fogja ,illetve a tengelyben van még egy M6-os csavar.Azokat kicsavarod,és kettő mezei csavarhúzóval óvatosan aláfeszítesz egymással szemben,ki fog jönni.Mögötte lészen egy fényes fém korong,amit szintén csavarhúzóval kipattintasz a helyéről(egy O gyűrű tartja és tömíti) ,erre fekszik fel a V-gyűrű ,ami a fém lemez mögött van a tengely tövében.Ezt is kiszeded egy kis csavarhúzóval és megtisztítod a tengelyt.Új V-gyűrű a helyére(vékony pereme kifelé néz),megzsírozod.A fém lemezt eltakarítod(ha nincs a kittben új) O-gyűrű rá vissza és rátolod a csapágyházat.Csak egyféleképp passzol,a földelő csatlakozónál van egy kis mélyedés az üstön.
Nem kell a dobot rögzíteni.
Üdv:András.
szepi1031
szepi1031 picture
Köszönöm a tanácsot, indulok az Orczy-ba. Így leírva nem is bonyolult művelet.
István
Gépklinika
Gépklinika picture
Opeles
Opeles picture
Szerintem cseréld mindkettőt.
Pl
http://www.rotovill.hu/termekek/598/KOZEPRESZ_WHIRLPOOL_AWT_2084_HAJTASO...
A hajtás oldalon van egy földelés saru, egyébként ezen kívül egyforma a két oldali, ha jól tudom.
szepi1031
szepi1031 picture
Kösz a tanácsot, úgy lesz!
A szereléshez kérek segítséget: ugye az üstöt nem kell szétszedni? A dobot hogyan rögzítsem hogy a tengelyek ne mozduljanak el?
István
Opeles
Opeles picture
András tökéletesen leírta a csere folyamatát. Egyet értek vele.
